בעיה עם יציאות קדמיות - Usb , מיקרופון , אוזניות
שלום
יש לי שני יציאות קדמיות 2 Usb יציאה לאוזניות ולמיקרופון ושאני מנסה לחבר מיקרופון או אזניות לא שומעים באוזניות ואי אפשר להקליט עם המיקרופון . שאני מנסה לחבר משהו ל USB ( למשל עכבר ) העכבר לא עובד ורשום לי בווינדוס ( XP ) שזוהתתה חומר חדשה ( לא ניסיתי להתקין ) איך אני יכול לסדר את זה ?
Did you connect the front connectors to the motherboard...?
They aren't going to work magically on their own.
אני די בטוח שחיברו לי אותם זה לא אני הרכבתי את המחשב אלא החברה שקניתי ממנה
אני די בטוח שהם מחוברים כי שאני מחבר את העכבר ביציאת יו אס בי רשום שחומרה חדשה זוהתה
יש דרך כלשהי לבדוק את זה ? כי אני רואה כבלים שבאים מקדמת המארז מחוברים ללוח אם אז אולי זה זה ...
אני יגיד לך את הדברים הפשוטים שאתה יכול לנסות...
להתקין דריבר של הלוח אם (של ה CHIPSET אני מתכוון)
דבר שני לבדוק בביוס אם היציאות USB הנוספות מוגדרות ואין התנגשות עם חומרה אחרת. (IRQ ושטויות כאלה)
ובסוף לא תהיה לך ברירה אלא לתפוס את החוברת של הלוח אם ולפתוח את המארז ולהתאים כבל כבל ללוח אם...
בהצלחה!
אגב, תבדוק באמת דברים קלילים כמו עכברים, מצלמות וכו... אל תעמיס עם סורקים ומדפסות ומצלמות וידאו חחח
יניב
