GTX460 למינהם..
אני רוצה 460 אבל לא יודע איזה -
Gigabyte gtx 460 OC ויש גם גרסאת Gigabyte gtx460 SOC שבמבחנים בחו"ל מראה ביצועים עדיפים..
איפה אפשר למצא GTX460 SOC ?
הSOC זו בסך הכל גרסא עם OC גדול
אתה יכול לעשות את אותו OC גם בבית.
ובכל מקרה זה מאוד לא שווה לקנות היום GTX460 1GB כשיש GTX470 ב1350 ש''ח
איפה ?
אז למעשה ה 460 ירד מרשימת המומלצים??
הכרטיסים של INNO3D קורצים מאוד!
הבדל של 400ש"ח אני אקח 460 ויעשה לו OC
בעיקרון נשמע יותר טוב לקחת gtx 470
אבל... עם oc פשוט מאוד הgtx 460 עוקף אותו
עכשיו נכון שאתה יכול להגיד שאפשר לעשות גם oc לgtx 470
אבל מה שאי אפשר לעשות זה שהוא יצרוך יותר חשמל... ירעיש הרבה יותר... ויהיה הרבה הרבה יותר חם
יש לי
gtx 460 gigabyte 1 gb
מבסוט מימנו עד הגג... שווה כל שקל
ואם אתה רוצה לראות אפילו תוצאות שלו עכשיו ב3dmark
מהמחשב שלי אני אראה לך בכיף
אני גם עם GB 1GB
תוצאת סטוק שלי בvantage בערך 13500 , בOC מתון כ16500 (עוקף GTX470) ובOC מקסימאלי 17700 שזה ברמה של הGTX480
נו אז אתה רק מצדיק אותי...
שזה עדיף מgtx 470
שהליבה שלו יותר ישנה והרבה יותר חמה....
עם גירסה נורמאלית של 470 כמו הגירסה של MSI עם השלושה מאוררים ,אתה יכול פשוט להעיף את הכרטיס הזה ל... אם ל460 אפשר לעשות OC אז ל470 אפשר לעשות לא פחות
הGTX470 אוברקלוקר פחות טוב מה460
אם תיקח את שני הכרטיסים עם קירור טוב הGTX470 OC יהיה טוב ב5-10 אחוז מה460OC
לא מסכים. אולי gtx460 נותן יותר תדרים ב-OC, אבל הוא לא יכול להתחרות ב-OC של gtx470, כל עוד הקירור לא מגביל.
קח דוגמא. gtx460 hawx ב-OC של 277mhz או 41%, עומד על 952mhz (ותגיד תודה אם אתה יציב בכזה תדר)
http://www.guru3d.com/article/msi-geforce-gtx-460-hawk-review/20
מול gtx470 soc ב-OC של 193mhz או 32%, עומד על 800mhz (וזה לא נדיר, ראיתי שגם 850 עושים בכיף)
http://www.guru3d.com/article/gigabyte-geforce-gtx-470-soc-review/18
ומה קיבלנו במבחן המציאות (בבדיקה של CoD MW2 במקרה הזה) ? שה-gtx470 כבר מוביל ב 26-44%, בהתאם לרזולוציה.
אז בסדר ב-vantage תוצאת ה-GPU מובילה "רק" ב-13%, אבל למי איכפת מ-Vantage, זאת רק בדיקה אחת והיא אפילו לא משחק.
נכון שעם gtx460 ב-OC כזה (שגם העלה צריכת חשמל של כל המע' בכ-27% לפי הבדיקה שלהם) אפשר להגיע ואף לעבור gtx470 בסטוק,
אבל בזמן שה-gtx460 ב-OC יכול רק להתקרב לכיוון ביצועי gtx480, ה-gtx470 ב-OC יכול לעבור gtx480.
קודם כל בוא לא נשכח שלא לכל אחד יש קירור מים ככה שנניח שעם קירור סטוק היית מוציא 20K
עכשיו ל460 עם מעבד כמו שלך הייתי מוציא 18K ככה שהבדל הביצועים הסופי הוא 10%
