מה לקנות - 470GTX או HD6870
אני מתלבט, הביקורות די צמודות ואני לא יודע אם ה-CUDA והפיסיקס באמת עושים הבדל משמעותי בביצועים הסופיים כאשר שוקלים את המחיר.
דרך אגב, אני קונה את הכרטיס בארה"ב - למישהו יש המלצה לחנות טובה וזולה מלבד NEWEGG?
קראתי הרבה בנצ'ים אבל רציתי חוות דעת אישית אם מישהו מוכן לנדב.
תודה.
אני בדיוק בהתלבטות כמו שלך , ההפרש ביניהם לא גדול , אז לטעמי אין פה החלטה חד משמעית , בכל מקרה בחו"ל יש לך את TIGERDIRECT ו NCIX בתור אופציות נוספות ...
שים לב לסרטון הבא שמדגים את הפיזיX
אני אישית העדפתי את ה 470 לעומת 6870 למרות הערכתי הרבה לחברת AMD,
ההבדל ביניהם לא משמעותי מבחינת ביצועים מדובר על הבדל של 2-3% ה 6870 צורך כמחצית מצריכת החשמל של 470 אולם בבדיקה שעשיתי
ראיתי הבדלים משמעותיים ברזולוציות גבוהות ובמיוחד במשחקים חדשים לטובת ה 470
אם חום וצריכת הספק גבוהה לא מפריעים לך קח את ה 470
אם כן....קח את ה 6870
תתחדש
ההבדל במשחקיות הוא מטורף בין הכרטיסים?!?!?
אין לAMD שום פתרון בשרוול לפיסיקס? עניין הצריכה והחום כן חשוב לי, אבל הביצועים והמשחקיות גם.
דרך אגב, יש חברה מומלצת שכדאי לקנות את הכרטיס שלה(MSI, ASUS,GB וכו)
מבחינת ביצועים ה 6870 ו GTX470 זהים, כל זה עם דרייברים ראשוניים ל 6870, סביר שיקבל עוד בוסט בהמשך...
הצריכת חשמל עדיפה בהרבה אצל ה 6870, שים לב ש GPU PHYSX תומך ברשימה דיי מצומצמת של משחקים...
מסתבר ב 470 המשחק יראה יותר מציאותי מה עוד שיש לך יכולת להפוך הכל ל 3D בלחיצת עכבר מה שאין ב 6870
אין חשיבות לחברה של הכרטיס אותו תקנה והסיבה היא פשוטה ערכת השבבים היא של NVIDIA והיא אותה ערכת שבבים שנמצאת בכל כרטיס 470 מהזול ביותר ועד ליקר ביותר כמו כן החברה המייצרת עומדת בסטנדרטים מחמירים אותם קובעים ב NVIDIA הדבר היחידי בו יכולות לשחק החברות המייצרות הוא הזכרון והקירור
לכן אין חשיבות, קירור אתה יכול להחליף לבד...
לוקחים את הזול ביותר במשפחה שבחרת (470 6870 וכו וכו)
כמובן שליקרים יש זכרון טוב יותר שניתן לעשות לו יותר OC אבל ההבדלים מינוריים... 100 -200MHZ לטובת היקרים יותר לא בטוח כמה זה משפיע על הביצועים של הכרטיס מה ההבדל אם זה 3800 MHZ לעומת 4000 MHZ זה נשמע כאילו תרגיש בהבדל ? לא נראה לי...
כנ"ל לגבי ערכת השבבים של AMD
3D כרגע זה חרא - עושה כאב עיניים ובכל מקרה הGTX470 לא מספיק חזק כדי להריץ אותו על FPS סביר.
אני הייתי הולך על 6870 - יותר קר , פחות חשמל , יכולות מדהימות בCF (אם בעתיד תרצה עוד כרטיס לא תצטרך לשבור קופת חיסכון כדי לקנות ספק) והכי חשוב - יהיה חזק יותר מה470 תוך חודשיים שלוש עם הבשלת הדריברים
תודה חברה, אני כנראה אקנה 6870.
אני קונה דרך NEWEGG יש להם מחירים סבירים וגם כנראה אני אזמין עוד כמה דברים כבר...
