מפרט מחשב שקט עד 2500 שח במארז MICRO ATX (בגלל בעיית מקום)
בוקר טוב
לפני מספק חודשים רכשתי בעזרתכם את המפרט הבא לשימושים משרדיים הכוללים אופ' שידרוג עתידי:
1 x 2GB TRANCEND DDR 3 - 1333 - TRANCEND Original 259 ש"ח
1 x AMD Athlon II X4 640 2mb 3000Mhz Box 562 ש"ח
1 x Arctic-Cooling Highend Low Noise (AMD 64) Freezer 64 Pro - PWM 113 ש"ח
1 x NEC DVD-RW AD-7240S x24 (SILVER) SATA - BULK 142 ש"ח
1 x SAMSUNG 500GB 16MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F3 219 ש"ח
1 x ANTEC Mini Tower case NSK4480B II - 380W - ATX 465 ש"ח
1 x התקנת מערכת הפעלה של לקוח למערכת מחשב מורכבת חדשה (קנית מערכת מו 171 ש"ח
1 x GIGABYTE GA-880GMA-UD2H (880GM) 5xSATA3+DVI + HDMI + VGA - mATX 549 ש"ח
מערכת הפעלה מותקנת ע"ג המפריט לעיל הינה XP PRO
מרוצה מאוד מרמות השקט - עד כה אין כל תלונות
כעת ברצוני לרכוש מחשב נוסף לשימוש הילדים (גלאים 6-13)
1. מה התקציב המקסימלי?
2500 שח +/- 200 שח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
לא חובה
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
200 - 250 שח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
שימוש תדיר יום יומי, אופיס, גלישה, צפייה בסרטים , משחקים פשוטים ברשת ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
מסך שנרכש הינו: LG 22 W2220P - גם כן בהמלצות הפורום
רזולוציה טבעית: 1680x1050
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
משחק דוגמאת SIM CITY
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בד"כ נמוכות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
לא
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
לא רלונטי
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
שקט מאוד חשוב, מדובר בחדר ילדים, המחשב יעבוד למעלה מ 10 שעות ביום
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
לא, מתכוון להתקין XP PRO בעצמי
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
כן, זיג זג
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
מעוניין במארז קטן ככל האפשר, קיימת בעעת מקום מתחת לשולחן
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
אולי ידרש בעתיד כרטיס מסך חזק יותר, ככרגע לא באופק....:)
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
באם אפשר לשדרג בעתיד, אז מדוע לא
פחות או יותר העתקתי את המפרט הקודם, עם שינויים קלים במעבד
בחרתי AMD - עקב התמורה הגבוהה ביותר בטווח המחירים נמוך, אבל באם INTEL יהיה עדיף, אז אין לי כל בעיה להחליף
אני מעוניין להכניס הכל למארז מיקרו ATX (מעדיף מתחת לשולחן ולא על השולחן)
המחשב ישמש בחלק מהזמן כ TV BOX ע"י הוספת TVBox Genie
http://www.easx.co.il/products/טלוויזיה_חיצוני_AVerTVBox_Gennie.aspx
אני מניח שלוח האם אינו נכנס במארז MICRO ATX - ולכן אשמח לקבל רעיונות לשידרוג/שיפור
גם תצורת מיני ITX תתקבל בברכה (לא חייב להיות MICRO ATX ) אם כי חשוב לשמור על רמת קרור + שקט במפרט
AMD Athlon II X4 630 2mb 2800Mhz Box
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11814
כמות: 1
מחיר: 560 ש"ח ( למזומן:543 ש"ח )
GIGABYTE GA-880GA-UD3H (880GA) 2 x USB3 + 6 xSATA3 CrossfireX+DVI + HDMI + VGA - ATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=13604
כמות: 1
מחיר: 582 ש"ח ( למזומן:565 ש"ח )
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=8971
כמות: 1
מחיר: 225 ש"ח ( למזומן:218 ש"ח )
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3944
כמות: 1
מחיר: 113 ש"ח ( למזומן:110 ש"ח )
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9864
כמות: 1
מחיר: 198 ש"ח ( למזומן:192 ש"ח )
SAMSUNG DVR-S223 x22 (BLACK) DUAL LAYER SATA
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7563
כמות: 1
מחיר: 129 ש"ח ( למזומן:125 ש"ח )
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=6568
כמות: 1
מחיר: 457 ש"ח ( למזומן:443 ש"ח )
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה ממושכת (למחשב חדש בלבד) כמות: 1
מחיר: 170 ש"ח ( למזומן:165 ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 2,434 ש"ח ]
תודה על תשומת הלב :xyxthumbs:
לדעתי זה יהיה עדיף.
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1524
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
TripleD Axle GeForce 9600GT 512MB GDDR3 256Bit PCI e, יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2138
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪108
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ANTEC NSK4480B Mini ATX (No PSU) Black , יחידות 1
₪211
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1801
Corsair HX 450 Watt, יחידות 1
₪262
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1054
RSM אקספרס - הרכבת מחשב מהיום להיום, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1642
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2440
תודה אך מה באשר למארז קטן יותר דוגמאת
ANTEC MicroATX tower case NSK3480 - 380W - mATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33_289&products_id=6300
במקום ANTEC Mini Tower case NSK4480B II - 380W - ATX
מבחינת מקום חיסכון ב 7 סמ לגובה
6 סמ לעומק
ה NSK 3480 ממש קטן ולדעתי קצת צפוף, אבל הוא מארז טוב.
אם יש לך מקון תקח משהו קצת יותר גדול.
המפרט שבניתי מבוסס על מה שאתה בנית פחות או יותר עם שינויים קטנים.
בעתיד תוסיף זיכרון, ואם תרצו לשחק אז גם כרטיס מסך.
זיגזג - הדרך הקצרה למחשב חדש
http://www.zigzag2000.co.il/2p/
AMD Athlon II X3 445 1.5mb 3100Mhz Box
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10686
כמות: 1
מחיר: 398ש"ח ( למזומן:386ש"ח )
ANTEC Desktop case NSK4000B II - mATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=6569
כמות: 1
מחיר: 265ש"ח ( למזומן:257ש"ח )
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=13602
כמות: 1
מחיר: 549ש"ח ( למזומן:533ש"ח )
Thermaltake 430W LITEPOWER ATX2.2 OEM PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=8008
כמות: 1
מחיר: 214ש"ח ( למזומן:208ש"ח )
2GB KINGSTON DDR 3 - 1333 - I5- KINGSTON Original
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10868
כמות: 1
מחיר: 219ש"ח ( למזומן:212ש"ח )
כמות: 1
מחיר: 113ש"ח ( למזומן:110ש"ח )
כמות: 1
מחיר: 129ש"ח ( למזומן:125ש"ח )
כמות: 1
מחיר: 198ש"ח ( למזומן:192ש"ח )
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10122
כמות: 1
מחיר: 170ש"ח ( למזומן:165ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי):2,255ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות:2,187ש"ח(3% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
-הבדיקה המקצועית ביותר המחיר הזול ביותר http://www.zigzag2000.co.il/catalog/pages.php?page=Lab_Testing
O.K מקבל את ההמלצה באשר למארז :xyxthumbs:
אם כי מדוע עלי לפצל את המארז לשניים: מארז + ספק כוח?
מה ההבדל בן הספק של ANTEC 380W
לספק של
Corsair HX 450 Watt
או Thermaltake 430W LITEPOWER ATX2.2 OEM PSU
באשר למעבדים
אני מנסה להבין מעט טוב יותר ההבדל בן מחירי המעבדים.
אתה ו theone89 הצעתם:
אני מניח שמדובר באותו מעבד.... :)
אני חשבתי על 4 ליבות, AMD Athlon II X4 630 2mb 2800Mhz Box
אך הוא עולה ב 200 שח נוספים
האם מבחינתכם זה פשוט לזרוק כסף..... באם כן, מתי רוכשים 4 או 6 ליבות?
מה באשר למהירות השעון?
לספק של
Corsair HX 450 Watt
מארז וספק אלו שני רכיבים נפרדים, הם פשוט לפעמים מגיעים ביחד כבאנדל מהחברה או החנות.
היות ואתה רוצה מארז שקט (ואתה מרוצה מרמת השקט של NSK4480 וספק ה380W שהוא מגיע איתו, ומתאים לך מבחינת גודל), אמליץ להשאר איתו.
הTT 430W לא ספק ג'נרי, אך פחות איכותי מן האנטק וגם מעט רועש יותר לכן לא אמליץ עליו.
בנוגע למעבד- מטרות המחשב הם לשימושים פשוטים, לכן אפילו מעבד כפול-ליבה הכי פשוט יעשה את העבודה כמו שצריך.
אם אתה רוצה מעבד טיפה חזק יותר שיחזיק ליותר זמן, אמליץ לקחת את המשולש ליבה. מרובה הליבה (X4 630) אומנם מעט טוב יותר בתוכנות אשר תומכות ביותר ליבות, אבל אם תעשה את החישובים הוא לא ממש שווה את ה200 שקלים אקסטרה.
במידה ואתה קונה בזיגזאג, מה שהייתי מציע לך לעשות זה לקחת את המפרט הראשוני שלך (שבפוסט הראשון) ולעשות בו את השינויים הבאים:
-מעבד תוריד למשולש-ליבה.
-לוח-אם בספק אם צריך כזה יקר. ניתן להחליף ללוח הבא- http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=585_977_1136&products_id=10730 (בספק אם אי פעם תצטרך יותר מ4GB זיכרון, לכן 2 חריצי זיכרון יספיקו).
אם אתה רוצה לוח-אם יותר מתקדם עם כרטיס מסך מובנה מעט חזק יותר, ניתן לקחת את זה-
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=585_977_1014&products_id=10663
אם אתה רוצה כרטיס מסך מעט חזק יותר למשחקים, ניתן לקחת את לוח האם הבסיסי+ כרטיס מסך נפרד בכמה מאות שקלים (החל מGT220 ועד ל9600GT לדוגמא).
תודה על ההארות/הערות
נדבוק בבנדל ANTEK
בנוגע ללוח אם - מכיוון שמדובר בהפרש של עד 150 שח ואני מעוניין ב USB 3.0 אשאר עם הלוח המקורי
GA-880GA-UD3H
שכולל אופ' שידרוג נרחבות וכרטיס מסך סביר On Board
