שוקל להחליף את ה-5850 שלי, צריך את דעתכם.
יש לי כרגע 5850 של MSI הדגם של -TWINFROZER
בגדול מספר סיבות שאני רוצה להחליף אותו:
1) הדגם הזה ספציפי "חם" יותר ממה שרושמים הביקורות
2) כל העניין של ה-ANTI ALISING או VSYNC (לא זוכר איזה מהם) שלא עושה את העבודה כמו שצריך ב-RADEON, בעיקר ב-PES2011
3) תמיד אהבתי את NVIDIA - והפעם אמרתי שאני ינסה את ATI
בכל מקרה השאלה שלי היא כזאת:
איזה כרטיס מסך יעשה את העבודה בהשוואה יחסית ל-5850? בעדיפות ל-NVIDIA ולקיחה בחשבון של עניין ההתחממות, ועניין צריכת חשמל (יש לי ספק אנרמקס 500)
שקלתי אפילו לרדת ל- 460GTX (היה לי עד לא מזמן 5770 שהייתי דיי מרוצה ממנו אז ככה שגם 460 אמור להיות סבבה)
ופחות את ה-470GTX בגלל בעיית התחממות שלו...
מה אתם אומרים?
ביקשת דעות, אז אני אתן לך אחת, גם אם לא לזה התכוונת: אתה מטומטם. מצטער, אבל זה הדבר היחיד שיש לי להגיד על בנאדם ששופך כל כך הרבה כסף ומחליף כרטיסי מסך כמו גרביים. היה לך כרטיס מסך ש"היית דיי מרוצה ממנו" שעלה כ900 שקל, אחרי שהיה לך אותו פחות משנה (או אפילו פחות) קנית כרטיס אחר שעלה 1500 שקל, ועכשיו שיש לך אותו כמה חודשים אתה שוקל להחליף אותו שוב בכרטיס אחר שעולה 900-1300 שקל... איזה כיף שיש להורים כסף, הא?
יש לך בובלה של קירור איכותי +כרטיס מעולה, (חברת MSI המעולה) שידרוג יותר טוב מזה רק 5970 או GTX480 , חבל על הכסף , זה לא יתן לך כלום , תישאר עם 5850 הנהדר הזה :xyxthumbs:
א. אני לא משלם על זה שקל!! נרגעת? יופי..
ב. אצל חבר שלי PES2011 עובד חלק ללא שום פסים מאוזנים ואצלי לא (ויש לו GT220)
אז שוב לשאלתי....
סליחה, נימת דיבור לא נעימה יש לך , מה זאת אומרת לא משלם כלום? אז תיקח 460GTX של גיגבייט בגירסת 1 גיגה ותהנה ממשחק הכדור רגל שלך.
ה' נותן אגוזים למי שאין שיניים .. ועוד לשחק PES2011 בשביל מה קנית 5850 ?
תקנה 9800GT וסגור עניין .. ::)
קיבלת באסה על הכרטיס 5850 תמכור
ימותו הקנאים.זה מה שאני אומר.
לא משנה איזה גירסה תיקח של ה-GTX460 שניהם יריצו לך את המשחק מעולה.
לאחר החלפה כזאת אתה אמור להישאר עם כסף ביד. :xyxthumbs:
ל5850 אין שום בעיה להריץ PES 2011 גם על 2560x1600 בהגדרות הכי גבוהות ואני עד לכך אצל חבר שלי.
אתה עושה פה מעשה חסר היגיון, הבעיה היא נקודתית במחשב שלך.
הוא עושה לי פסים אנכיים (שוב, זה נקרא VSYNC או ANTI ALISING, אני לא בדיוק זוכר) וזה משהו מוכר וידוע ולצורך טיפול בבעיה יש לעשות שימוש בתוכנת צד שלישית שנקראת D3DOverrider
ממש לא , אתה רואה כמו מתיחה של האובייקטים? תפעיל את VSYNC ,זה ישפר לך את זה,
ANTI ALISING זה אפשרות לעגל את הקצבות באובייקטים , כך שתיראה יותר מעוגל ויפה, עם כרטיס כמו שלך יש לך אפשרות לכל זה.
אני מוכן להחליף איתך ראש בראש את הGTX4601GB שלי
אתה מדבר על Vsync. אז לא הבנתי, D3DOverrider פותר לך את הבעייה או לא ?
המסך שלך מוגדר על 60hz או יותר ? PES2011 ספציפית מאפשר Vsync אך ורק כשהרזולוציה ב-desktop מוגדרת על 60hz, עוד מלפני שאתה
מריץ את המשחק. אחרת אפשר לראות שהאפשרות לסמן Vsync ב-Settings של המשחק כבוייה \ אפורה.
ככה המנוע שלהם עובד. אם אתה יכול לסמן Vsync ב-Settings (ז"א אתה על 60hz), ועדיין יש קריעת תמונה (פסים אופקיים) סימן שהבעייה מגיעה מהדריבר.
וודא גם שאתה לא מכבה Vsync בכוח מהדריבר.
תבדוק דרייברים או מערכת הפעלה,אני עם 5850 אין לי שום פסים ושאר ירקות שאתה מדבר עליהם.
הכרטיס לדעתי מעולה,מריץ כל משחק על ההגדרות הכי גבוהות (נרכש לפני 8 חודשים ב 1400+ ועדיין עושה את העבודה מעולה,כנראה קניתי אותו בתיזמון טוב).
חבל להחליף אותו בכל הכרטיסים שאמרת.השידרוג היחיד הוא 5970,או שתחכה ל 580 GTX.
לא זוכר אם זה 50HZ או 60HZ אבל במחשב (מסך 19" זה עובד סבבה) הבעיה היא כשאני מעביר את זה ל-LCD 37" שבסלון
וזה מבאס כל פעם להפעיל D3Doverrider כל פעם שמשחקים (הבנתי ב-NVDIA יש משהו דומה שמובנה בדרייבר)
מעבר לזה שהכרטיס בתוכנה של MSI AFTERBURNER קופץ ל-90 מעלות לאחר 15 דקות מאמץ ואץ רואים נפילות ב-MHZ ככה שבלי קשר אצטרך להחליף אותו (באחריות)
וזה למה אני שואל
אז כרגע אני מתלבט בין:
5850 אבל של SAPPHIRE או MSI עם הקירור המקורי
460GTX שנמוך מעט בביצועים (אבל יש דגם MSI GTX470 HWAK שנותן תוצאות יפות ממה שקראתי)
ויש את ה-470GTX שפחות קורץ מהסיבה שהוא מתחמם נורא.
מה אומרים?
תחכה שה 5950 יצא ואז תחליף, הם אמורים לעלות אותו הדבר.
