המלצות למאוררי 80מ"מ צבעוניים (led fan)
ההודעה נערכה.
אני מחפש מאוררי לד צבעוניים
led fan \ uv led fan \ catode fan \ uv catode
שמתי עין דווקא על spire שבא בצבעי הכחול או כחול וורוד ביחד
בגלל המחיר הזול שלו, עוצמת הרעש הנמוכה שלו, והתמונה החביבה שלו
ההודעה המקורית על חיפוש מאוררי 80מ"מ :
אני מחפש מאוררים שיעשו עבודה טובה, ולא מרעישים במיוחד
זאת אומרת שהרעש שלהם יהיה סביר כזה חביב לאוזן
בכלל אני משתגע
לחברים שלי יש מחשבי קומפלט שהם קנו
הם בחיים שלהם לא חשבו שמחשב זה משהו שמתחמם
יש להם מאורר ג'נרי אחד מאחורה מוציא אוויר מתחת לספק, משהו שקט ביותר
בחיים שלהם לא בדקו טמפרטורות לא דאגו לשטויות האלה
אני כבר שנה משקיע במאוררים בלאגן מה לא
לא רק שיש לי רעש של טרקטור מהמחשב ואני 24 שעות בלחץ עם התוכנה של ה ASUS לראות את הטמפרטורות
אלה גם אני מתבאס כל פעם מחדש שאני רואה שאני על 44-46 מעלות במנוחה
אז פאקינג למה אני צריך את זה
אמרו לי פעם "אין דאגות לטיפשים"
אולי זה עדיף......
"מה שאתה לא יודע לא יפגע בך"... בעיקרון זה עובד ככה
אם אתה רוצה מאוורר נורמלי אז קנה SF2
בידיוק
אתם יכולים להסביר לי את הקטע הזה שאסור לחבר את הSF2 ללוח-אם?
אני הייתי הולך על Vantec Stealth-
מבחינת יחס של ביצועים\רעש הם הרבה יותר טובים מה- SF2, וגם עולים פחות.
אני מדבר מניסיון אישי, יש לי ארבעה כאלה והם חרישים לגמרי.
תראה אם אתה רוצה פשוטים..אז כך את מה שהציעו לך כאן..
אם אתה רוצה גם לגוון שיהיו צבעים וגם יהיו חזקים וטובים אני ממליץ מנסיון אישי, ממליץ בחום על
Vantec UvLed 80MM Case Fan
הם גם יפים מאוד!
וגם ממש ממש חזקים (2700RPM), ושמתי את היד שלי לכיוון שהוא זורק אוויר..וזה פעם ראשונה שהרגשתי
עוצמת שאיבת וזריקת אוויר שכזאתי..הם באמת ממש חזקים!!! :D;)
ווואאאאווווו 2700 ? אתה ל-א ר-צ-י-נ-י !!!!!!!!!!!!
:) חח הסמארט פאן 2 מגיע ל 4800 מה אתה משווה בכלל
בכל מקרה......
יש לי סמארט פאן 2
ואני מחבר אותו ללוח אם
אז מה לאזעזל אתם מדברים ?
קיבלתי חיבור 3 פינים
זה ללוח אם
אז חיברתי ללוח אם!
לא עושה לי שום בעיה
אני שולט עליו עם הראובאס כמו שצריך והוא עובד מצויין...
אממ בקשר ל Vantec Stealth
לפי הפירוט שלו מול ה SMART FAN
הוונטק - 27 CFM
הסמארט פאן 2- 20-75
הוא לא נשמע אטרקציה :-/
ואני לא אוהב במיוחד מאוררים מוארים וכאלה דברים
אני מעדיף כמו עכשיו קטודה כחולה
ומאוררים כתומים (הסמארט פאן2)
אבל הבעיה היא שהסמארט פאן2 במהירות ממוצעת שלו דיי מרעיש לי :(
ב2% מהמקרים הלוחות מאבדים מיציבות המתחים שלהם כשמאוורר חזק מחובר אליהם (כדוגמת הSF2)
ברב המקרים זה לא "מזיז" ללוח.
הרבה מעדיפים לספק ללוח את מירב היציבות ללא חיבור מאווררים ישירות ללוח.
חח.., אוקי עכשיו שאתה מחפש led fan
כמו שאמרתי לי יש uv led fan של וונטק
הם ממש ממש יפים וטובים!, המצלמה שלי..!! ;)
SPIRE BLUE LED FAN
Rated speed 2300 RPM
Noise Level 25.0 dBA
Air Flow 28.0 CFM
זה נשמע לי מאוד מאוד שקט
אבל הדחיפת אוויר מאוד מאוד חלשה
לא?
נראה לי שהג'נרי השחור שלי יהיה יותר חזק מזה..
אני רוצה גם ביצועים טובים לא רק יופי
היופי זה רק צ'ופר שבא עם המאורר
כמובן שאני רוצה שיעשה עבודה טובה ויראה תוצאות טובות
המאוררים הם להוצאת אוויר
מהגג, ומאחורה (מתחת לספק)
בתור הכנסת אוויר למטה מקדימה אני ישים את ה SMART FAN 2
מה אתם אומרים ללכת על הSPIRE או שעדיף את ה VANTEC UV
אני רוצה לקנות 2 וכרגע התקציב לי מוגבל לאאאלללהה כי אני קונה מסך חדש
אז אם אני יקנה UV LED של וונטק
שעולה איזה 70 שקל
אני לא בטוח שאני יקנה 2
ואם אני יקנה UV רגיל בלי תאורה אני יקנה 2 בטוח
אבל זה לא יהיה מואר ולא יעשה כלום
בגלל זה שמתי עין על ה SPIRE
שהם זולים (40ש"ח) וככה אפשר לקנות 2
אבל אם לא יעשו עבודה טובה זה לא שווה לי...
מה שאמרת על חברים שלך נכון חלקית. אני זוכר שלפני שהבנתי בחומרה אז לפחות 3 פעמים בשנה הייתי צריך טכנאי. טכנאי לוקח 200 שקל מינימום. אתה חוסך הרבה כסף. הם לא דואגים אבל כשישרף להם משהו אז באסה :)
האמת במקרה שלהם זה לא כל כך נורא כי אם נשרף להם משהו הם מביאים בעיטות למחשב
אחרי שחצי מארז התעקם ועדיין זה לא תיקן כלום כמו שהם ציפו
אז הם פשוט מפסיקים להשתמש במחשב :)
בכל מקרה בדקתי באתר של VANTEC
ומשהו לא מובן לי
UV FAN - בלי תאורה
2900 RPM
39 CFM
34 dBA
UV LED FAN
2900 RPM
36 CFM
34 dBA
אם הבנתי נכון
שתיהם מסתובבים באותה מהירות
מפיקים אותה עוצמת רעש
אבל הדחיפת אוויר של המאורר ללא לדים גדולה יותר
האם ה3 CFM בכלל קריטים או שאין הבדל בניהם
ולמה זה בכלל ?
והאם 34 DBA נחשב מרעיש
כי אני יודע שעל המאורר למעבד SPIRE שיש לי, זה 29 DBA..
