צורב של LG לא צורב..
כל פעם שאני מנסה לצרוב משהו הNERO אומר לי שהדיסק מלא ולא נותן לי לצרוב...
מה יכולה להיות הבעיה? =/
הצורב של LG אבל אני לא זוכר את הדגם... אם יש צורך תגידו אני אחפש יותר לעומק...
בן כמה הצורב? תנסה עם תוכנה אחרת אולי הבעיה בNero.
בדרך כלל צריבות כושלות קשורות גם לדיסק הקשיח אבל אני לא בטוח שפה זה הבעיה תנסה
לחלץ קבצי rar תראה אים מתאפשר לך.
או שהבעיה היא בצורב עצמו ואז השאלה בין כמה הוא ואים יש לך עדיין אחריות עליו
מה ההודעה המדוייקת שאתה מקבל והאם בדקת שהמדיה שאתה צורב עליה אכן לא נעולה בטעות?
טוב אז ככה...
הצורב בן 5 בערך אני חושב... אין לו אחריות.
ההודעה שאני מקבל היא שהדיסק שהכנסתי לא ריק ושהוא לא יכול לצרוב עליו..
הדיסקים שלי ריקים... בטוח זה מהחבילה..
זה לא משנה לגבי סוג הקובץ.. זה תמיד עושה את זה..
אני אנסה לבדוק את זה עם תוכנה אחרת..
5 שנים זה לא מעט לצורב. במיוחד שלא מייצרים כבר הרבה זמן צורבים שחיים לאורך זמן.
בלי קשר לזה האם ניסית לבדוק את הצריבה עם תוכנות אחרות או לבדוק עם ה Info Tool של Nero איך הדיסקים מזוהים (דרך אגב, אין שום קשר פה לתוכן שאתה רוצה לצרוב).
אני לא מצליח גם עם הווינדוס לצרוב...
ברגע שאני מכניס דיסק ריק הוא פשוט מתחיל לקרוא אותו כמו משוגע...
אבל אם אני מכניס סתם דיסק עם קבצים הוא קורא אותו בלי שום בעיות...
תחבר את הצורב במחשב אחר לבדיקה או תעלה מערכת הפעלה מ usb / cd ותנסה לצרוב ממנה
תבצע עדכון קשוחה.
לדעתי הצורב עשה את שלו אתה יכול להשיג צורב DVD של LG ב100 שקל,
לי עלה 100 שקל לפני קצת יותר מחצי שנה אני בטוח שיש מציאות במחיר הזה
מהניסיון שלי מעבדות מחשבים זורקות מלא צורבים מ 2003-2005 שעדיין עובדים בכיף
כי זה לא משתלם למכור אותם
הקטע שבאים אליהם לקוחות אם בעיות בצריבה ואז המעבדה מחליפה את הכונן למרות שהבעיה בהרבה מקרים היא תוכנה / כבל/ וכו
כן אבל העניין הוא שלא נגעתי בפנים המחשב ואני ממש לא זוכר מתי צרבתי דיסק בפעם האחרונה.. חח.
תדירות הצריבה שלי היא לא גבוהה אבל גם בשביל ה"פעם ב.." אני זקוק לו וזה נאחס שאי אפשר..
אני לא חושב שזאת בעיה בכבלים, גם לא בתוכנה, התקנתי את הווינדוס שלי מחדש לפני חודש וחצי פחות או יותר, הכל רץ נהדר, אין באגים אין בעיות...
אין מצב שיש לקשקוש הזה איזשהו דרייבר בטעות שלא שמעתי עליו נכון?
אז שאני אלך לפח זבל של KSP? ;D חחח
עדכון:
משהו הזוי הולך פה אני כבר לא מבין. דיסקים רגילים (לא דיוידי) הוא צורב לי מעולה... בלי שום בעיות...
יכול להיות שיש לי ערימה של 15 דיסקים חדשים של דיוידי שהוא לא מצליח לקרוא? =/ אולי זה סוג מעפן או בעייתי?... (אין לי מושג מאיפה ההורים שלי הביאו את זה, דיסקים של חברה Muller.... כן כן כמו היוגורט... חח)
יכול להיות דבר כזה שהצורב כן צורב CD ולא DVD
עדיין תנסה אותו במחשב אחר או ממערכת הפעלה אחרת באותו מחשב
אם להחליט לפי דברים אחרים שלהם - muller = crap
