צריך המלצה - לוח אם לAthlon 1.4
טוב, זה הסיפור:
התקלקל לי הלוח אם (gigabyte 7vtxh) ואני צריך להחליף אותו.
היה עליו מעבד AMD athlon 1.4 (לא XP עם השיטת דירוג, TBird), וזכרון DDR 266 MHZ, 256 MB.
אני לא רוצה להחליף מעבד וזכרון, רק לוח אם.
אני גם לא מתכוון לעשות OC.
יש איזה המלצה למשהו טוב?
עריכה:
עשיתי קצת מחקר ומצאתי שלושה מועמדים:
ABIT NF7-SL ver 2.0 (nforce2) - ATX
EPOX EP-8RDA3+ (nforce2 ultra400) Rev 2.0 - ATX
Gigabyte GA-7VT600 1394 ( KT600 ) - ATX
יש משהו מועדף מביניהם (או אולי משהו אחר)?
אני מוסיף שאלה......
יש לי Athlon Tbird 1.4 B, כלומר עובד על באס של 100.
אם אני פותח את המכפלה כדי להשאיר את המעבד על המהירות הנוכחית (הוא ממש חם, לא נראה לי שהוא יעמוד בהמהרה רבה).,
לאיזה באס הגיוני שאני אגיע?
ב 133 סביר שהוא יעבוד? כלומר כמו Athlon Tbird C.....
יותר מזה?
תודה.
ביי
אתה מדבר על טווח מחירים די רחב (500 עד 700 ש"ח ) ועד כמה שאני רואה, אתה צריך שתהיה בלוח יציאת 1394.
אז במחיר של עד 700 , ה 8RDA3+ הוא הכי מומלץ לדעתי.
אם אתה לא צריך 1394 , ורוצה להישאר באזור ה 500ש"ח אני אישית מאוד ממליץ על ה:gigabyte ga-7n400-L בסיסי אבל עם כל מה ש"צריך" ועובד נהדר.
1. במידה ולא מתוכנן אוברקלוק הייתי ממליץ לך על הabit-nf7sl מכיוון שיש לו את הmcp-t (גשר דרומי שמכיל את הsoundstorm) מה שמבטיח איכות שמע טובה יותר, יציאה אופטית ומחיר טיפה יותר נמוך מה8rda3+.
*** אגב מי הוא יצרן הזכרונות מכיוון שלחלק מלוחות הnforce2 יש אנטי לחלק מהזכרונות...
2. <avatar> קודם כל לא יפה לגנוב ת'רד מה גם ששאלתך מתאימה למקום אחר בפורום... :smiley6:
- רוב מעבדי הt-bird שהוצאו במהירות 1300 ומעלה הם מעבדים של 133fsb בחלקם amd העלתה מכפלה והורידה באס
ע"מ למכור כמעבדים זולים יותר...
- לי אישית היו שני מעבדים מתקופה זו - אחד tbird1000 ואחד tbird1300 שניהם היו מעבדי 100fsb ושניהם עשו 133
בלי בעיות בכלל, הtbird1000 ספציפית עשה גם באס 150 (כפי שניתן לראות בocdb כאן באתר)
- בעיקרון, ה"מרחק" אותו אפשר להמהיר tbird תלוי בשבוע בייצור שלו... - אם תוכל לאמר לי מה הסטפינג (הקוד שרשום
על המעבד עצמו) אוכל לאמר לך סביבה...
בהצלחה לשניכם...
הלוח המומלץ בעיני הוא הabit משום שרמת החזרות של אפוקס בארץ גובהה מאוד!!!.
סביר להניח שתיפול על לוח פגום, וגם אם לא תהיה לך רק שנה של אחריות אחת ,
ובנושא ההחלפה , אפוקס דורשים הכי הרבה זמן.
בקשר למכפלה של המעבד, אני לא בטוח אבל אתה יכול לנסות לעשות את הl12 mod תחפש
עליו יותר בפורום אוברקלוקינג ומודינג.
טוב, ראיתי כמה תגובות שונות בפורום על האביט והאיפוקס.
זה פעם ראשונה שאני שומע על זה שלוחות של איפוקס מתקלקלים כל כך הרבה. זה נכון?
מה שכן, קראתי בביקורות שיש לאיפוקס בעיה חמורה ב SATA שלדעתי עוד לא תוקנה.
מצד שני, בכל מבחני הביצועים האיפוקס לוקח את האביט.
בעקרון (כמו שציינתי), אני ממש לא הולך לעשות OC, ואני מוכן להתפשר על קצת ביצועים כדי לקבל לוח יציב ואמין.
אני מעדיף שיהיה ללוח SATA, Firewire, USB2.0. אם כבר קונים לוח, לפחות שתהיה קצת תאימות לעתיד.
עוד משהו - הסתכלתי עכשיו על הabit ועל הepox, וראיתי שהמעבד יושב בדיוק בקצה של הלוח, ושם בדיוק מתחיל הספק במארז שלי. הZALMAN תופס עוד איזה 3-4 ס"מ, ככה שנראה לי שפשוט לא יהיה מקום.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/popup_image.php?pID=1166
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/popup_image.php?pID=1622
לעומת זאת:
Gigabyte GA-7N400 Pro2 (nforce 2 ultra400) - ATX
זה נראה אחלה לוח, וגם הם שמו את המעבד על הצד ככה שיש הרבה מקום.
קראתי ביקורת אחת ואומרים בה שזה לוח מצוין.
יש משהו עליו שאני צריך לדעת (בעיות, הערות)?
1. לא התכוונתי "לגנוב" את הת'רד או משהו כזה.....
פשוט זה נראה לי אותו נושא וכו'....
וחוץ מזה לא ענו לבחור.....
סליחה אם הפרעתי או משהו, בכל מקרה.
2. AYHJA (9) 0134
לפי ביקורות שראיתי הבנתי שזה סטפינג נחמד....
מממ... הוא שאל על לוח אם בפורום לוחות אם ומעבדים ואתה שואל על אוברקלוק למעבד... ::)
- אין לי נסיון אישי עם הסטפינג הזה - אבל רוב המעבדים משבועות 9,10,13-20,25 והלאה הם מצוינים... (קיימים גם מעבדים טובים לא
מהשבועות האלו אבל אלו "ידועים בציבור..." ;)) - שלך שבוע 34 שמשתייך לתחום האחרון...
- בקיצור עפ"י כל הסטטיטיקות אין שום סיבה שלא ירוץ ב133 באס עם מוד העפרון...
בהצלחה...
יש לי עוד שאלה:
אני רוצה להוסיף 256 מגה לזכרון הקיים.
לפי מה שהבנתי, כשעובדים עם nforce2, כדאי לעבוד עם שני מקלות זכרון זהים, נכון?
יש לי כרגע זכרון 256 מגה 2100 DDR של mushkin.
השאלה היא אם כדאי לקנות כזה זכרון נוסף, או לקנות משהו יותר טוב ולהשתמש בזכרונות לא (כל כך) זהים.
טוב, הזמנתי את ה Gigabyte GA-7N400 Pro2 וזכרון 256MB TwinMos DDR PC3200/400 .
אני מקווה שהכל ילך בסדר עם הזכרונות השונים.
