חבר שלי בונה מחשב, באתי להתייעץ איתכם - תקציב של 3500 ש"ח
אוקי חבר שלי החליט שהוא רוצה מחשב חדש, מעבד חדש, לוח אם חדש.., הכל חדש!!
שאלתי אותו כמה תקציב אתה מוכן להוציא, הוא אמר לי משהו בסביבות ה3500 שקל..
אז מה אתם ממליצים..מכיוון שאני בטוח שאתם מבינים יותר ממני, אז תתיחסו יותר למעבד טוב ולוח אם טוב
עכבר מקלדת וזה..אפשר משהו רגיל, עכבר אופטי רגיל , מקלדת רגילה..- אלה פריטים שאחר כך לפי הנוחות יותר קובעים אותם..
אז מה אתם מציעים חבר'ה? 8)
תודה, רן! ;)
למה המחשב מיועד?
צריך מסך? ורמקולים?
למה המחשב מיועד?
צריך מסך? ורמקולים?
מחשב ביתי כמו כל מחשב רגיל, משחקים..הורדות..אינטרנט..דברים כאלה..
רמקולים לא צריך
וגם מסך לא.. ::)
אני חשבתי בכיוון הזה..
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU
[565 ש"ח]
לוח אם, אני לא ממש מבין בזה..אם תמצאו לוח אמ טוב במשהו כמו 600~800 שקל..זה יהיה נפלא..
זיכרון חשבתי על זה.. :
GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Value Memory
(400Mhz, CAS 2.5 6-3-3 2T, 5ns, 2.5-2.8V, Aluminium Heat Spreader, 6 Layer PCB, bulk pkg)
[508 ש"ח]
וכרטיס מסך אני אשמח גם אם תציאו לי משהו נחמד..
והוא לא צריך ראדאון 9800 משהו בינוני ביתי יספיק... (ולא גיפורס 4 MX)..
:P
עריכה:
גם אם אתם חושבים שעדיף פנטיום מאשר AMD אז סבבה..
כי לחבר שלי לא איכפת איזה מעבד זה יהיה..רק שיהיה טוב עם ביצועים טובים ומהירים.. ::)\
וגם שתיהיה אופציה ל OC גם בלוח אם וגם במעבד והכל.. כי אולי אם הזמן הוא ירצה לעשות OC.. ;)
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.41 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3+ NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, S-ATA, 1394, Dual LAN, USB 2) [ ¤ 611.1 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 537.63 ] 1
CPU Cooling : Spire WhisperRock III CPU Cooler for AMD [ ¤ 67.5 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 489.61 ] 1
Video Cards : ABIT Siluro Geforce 4 TI4200-8X 64MB DDR DVI TV-Out Video Card [ ¤ 599.99 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Sony x 52 [ ¤ 112.15 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Logitech Optical Mouse OEM [ ¤ 81 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
¤ 3443.76
שכחתי לציין שיוסיף עוד מאורר של 120 מ"מ.
נשמע אחלה של דיל!
רק שעכשיו חבר שלי החליט שהוא רוצה גם איזה מארז עם חלון או משהו..
והוא אמר שהוא מאוד אוהב את הסגנון שלי.. לי יש מארז כזה..
Super Talent Aluminum Mid Tower 4318 Bar-Light W/Side Window
הוא רוצה מארז על חלון ועם איוורור טוב אבל לא tower אלה בגודל רגיל של מיני..
והוא מוכן להוציא מתוך ה3500 שקל.. - 600 שקל על המארז.. ::)
יש לכם הצעה טובה?
שיעשה את החלון לבד...
עם הוא רוצה מארז כמו שלך זה בא על חשבון המעבד והכרטיס מסך ואלי גם גירסה פחות טובה של הלוח, וזה חבל בשביל , סתם מארז מצועצה.
תראה פלופי.., סי די רום.., עכבר ומקלדת, לא בטוח שהוא רוצה/צריך..
ככה שאפשר שבנתיים אמרתי לו 2890 שקל נראה לי..
על המעבד, לוח אם, דיסק קשיח, זיכרון פנימי, כרטיס מסך (אגב יש גרסאה של הכרטיס הזה רק עם 128MB?), והקירור למעבד..
זה בנתיים הדברים החשובים שהוא צריך ונשאר לו עוד כסף בעיקר בשביל מארז הוא רוצה להשקיע גם.. ::)
בבקשה:
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 571.12 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 517.54 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 384.21 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 174.87 ] 1
Subtotal : ¤ 3120.60
חסר פה מארז כי בPCH אין מארז זולים עם חלון.....
שיקח את המארז שלך....ואת כל השאר הרכיבים..מה שכתבתי.
אז שייקח את זה....
Subtotal : ¤ 2794.29
יש את הכ.מסך הזה ב128MB(לי יש אותו ואני מאוד מרוצה...), אבל אומרים שההשקעה לא שווה 200 ש"ח (הוא עולה 800-+).
נראה לי שהם צודקים...
אוקי, קודם כל תודה רבה על כל העזרה והתמיכה דבר שני..
הצגתם פה שני לוחות אם שונים..יש הבדלים משמעותים בניהם?
מה יותר עדיף?
דבר שני בקשר לפלופי, אפשר להוריד..(בקום זה שיקח משחה טרמית..)..
עכשיו הבנתי ממנו שגם מקלדת, עכבר, סי די רום, לא צריך..
ובקשר לכרטיס מסך יש כזה כרטיס מסך רק עם 128MB? ::)
עריכה :
אוקי רשמת לפני..חיחי.. :)
עריכה 2 :
אבל חבר'ה..אממ יש קצת זילזול בקירור למעבד(לא?)..כדאי לקחת וולקנו 11+ כי חבר שלי רוצה לעשות אוברקלוק כנראה..
אבל המאוורר הזה די רעשני לא? ::)
עריכה 3 :
מה אתם אומרים על המאוורר למעבד הזה..
http://www.pch.co.il/docs/pd-888415708.htm
למה לתקוע לו Video Cards : ABIT Siluro Geforce 4 TI4200-8X 64MB DDR DVI TV-Out Video Card [ ¤ 599.99 ] 1????
זה לא כזה טוב....
עדיף כבר geforce 9600
או משהו בסגנון.
תגיד לחבר לשלך לחכות לכרטסיטמס או אחרי
אז ירדו המחירים ...ויכנסו מוצרים חדשים...
וככה אולי הוא יוכל לחסוך קצת.
ההבדל הוא שב8RDA3+ יש DUAL LAN וS-ATA.
בS-ATA אני לא מאמין שהוא ישתמש, אבל אם יש לו רשת של מחשבים בבית והוא הסרבר שלהם אז הDUAL LAN יכול לעזור.
זה לא כזה טוב....
או משהו בסגנון.
אני לא מאמין שהמחיר של ה9600PRO ירד ל600 ש"ח בזמן הקרוב....והביצועים של הכרטיס הזה לא עד כדי כך נמוכים מהRADEON 9600PRO....
אוקי.., זה באמת לא חשוב בשבילו.., אבל יש כרטיס רשת מובנה נכון?
ועוד כמה שאלות קטנות.. :
הקירור למעבד הזה :
הוא טוב יחסית לכסף שלו?, ההיטסינק שלו גם טוב?
ושאלה אחרונה.., איזה מארז מידי טוב (ע מקומות למאווררים אם יש..[יעני אפשרות לקירור טוב]..).., ועם חלון..,
איזה אתם ממליצים? ::)
תודה מראש!, רן! ;)
ב600 ש"ח כולל ספק?
ובקשר לכרטיס רשת...DUAL LAN זה אומר שיש לו שתי יציאות רשת...זאת אומרת שאפשר לחבר למחשב גם מודם חיצוני, וגם כבל רשת של מחשב אחר...
עריכה: שכחתי לציין כמובן...שב8RDA+ יש כרטיס קול SOUNDSTORM של NVIDIA שהאיכויות שלו הם בין AUDIGY 1 ל2 וב8RDA3+ אין את זה...
רצוי עם ספק..
אם יש אפשרות..אז סבבה..ואם יש משהו יותר טוב רק בלי הספק.., אז גם סבבה.. ::) 8)
