Asus A52JC איך המחשב הזה?(מחשב נייד core i5) תודה לעוזרים.
המחשב של ה ACER שהבאתי עם מעבד וכרטיס יותר חזקים,
המחשב הזה של ג'יגהבייט יהיה הרבה יותר חזק בגיימינג:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10568
והמחיר נמוך יותר.
ולזה שמעליי, הכל סיני, והדבר היחיד שהייתי מסיק מההודעה שלך זה שאין חברה שהכל אצלה חרא או שהכל אצלה טוב. באופן כללי לכולם יש את הדגמים הטובים שלהם.. ואפשר לומר שמבחינת אמינות עם שימוש נכון, אין סיבה שאפילו נייד לא יחזיק תקופה ארוכה.
זה לא משנה שזה סיני .. אני לא חושב שמחשב שעולה 4900 שקל צריך לבוא מקולקל .. ולא רק מחשב, כל דבר שאתה קונה אפילו בשקל לא צריך לבוא מקולקל .. המחשב טוב, אני לא אומר שלא, אבל לאור הכמות האנשים שראיתי שבאו עם מחשבים חדשים (כולל אותי) עם כאלה בעיות שקורות אחרי יותר משנה - שנתיים של שימוש זה לא אומר שזה קורה בכל החברות ..
אגב המחשב שאתה מציע לו, לא כזה טוב במשחקים .. אם תשווה אותו ל - ATi Mobility HD 5650 1GB תגלה שה - ATi לוקח אותו ברוב המשחקים .. ול - Toshiba satellite L655-122 יש את הכרטיס ATi הזה .. והמחיר של המחשב שהבאת הוא יותר נמוך כי זה מ - ksp .. מוזר לי שכל דבר שם יותר זול משמעותית מכל מקום אחר ..
ברור שלא, לא הבנתי למה הבנת את זה ממה שרשמתי. הנק' הייתה שאין שום סיבה להגיד לא לנובו, בטח לא בגלל סיבה כמו זה מותג סיני..
ואני יודע שזה לא מטורף למשחקים, אבל זה התקציב שלו.. כמו שאם התקציב שלו גבוהה יותר אז כבר יש את זה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10035
(עדיין יש דברים הרבה יותר חזקים גם מזה..)
והאמת שאתה צודק אפשר גם בתקציב שלו לדחוף כרטיס מסך יותר טוב..(אבל המעבד הרבה יותר חלש)
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10653
בתכלס גם המחשבים שהבאתי לו עד עכשיו יספיקו להריץ על מדיום כמעט הכל..
לפי מה שהבנתי מההודעה הראשונה שלו התקציב שלו באיזור ה - 4500 ש"ח .. עדיף לו ללכת על המחשב הזה (http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspnatania&uin=10653) שהצעת ..
לדעתי תיקח את הטושיבה http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=9607 זה דגם יותר חדש מהטושיבה שהצעת בקודם שהם גם מעולים!
או הדגם החדש הנ"ל או הדגם שאמרת http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=9274 הוא גם מעולה!
אני הולך לקנות אוטוטו את הדגם החדש בע"ה אם לא יחולו הפתעות עד סוף החודש (יומולדת שלי בסוף החודש)..
ואני גם שומע על טושיבה המון תגובות חיוביות ולזה שהתלונן על שאנשים רבים באו עקב אותה תקלה פחות או יותר אם הם החליפו את המחשבים שלכם לחדש אז מה רע?
זה רק מוכיח כמה הם אמינים ואם נתנו לך חדש אז במחשב החדש לא הייתה את אותה בעיה נכון? אז קורה שלפעמים מועדים וטושיבה עדיין בראש החברות עם הכי מעט תקלות בעולם, יחד עם אסוס שהם גם חברה מעולה!
ולפותח הדיון, האסוס שאתה מדבר עליו A52JC גם מעולה אך עדיין, טושיבה (הדגם החדש) יותר טוב! בין אם תבחר אסוס או טושיבה הבחירה תהיה מעולה לכן ההחלטה שלך! :)
רק לי החליפו את המחשב לחדש (אולי בגלל שהייתי לבוש כחייל ואולי בגלל שהיה לי את המחשב רק שבוע) להם תיקנו במסגרת האחריות .. למי שלא היה אחריות הם ביקשו תשלום .. אני רק המלצתי, מנסיון אישי, להתרחק מ - Toshiba אבל ברור שההחלטה היא בסוף היא שלו ..
ומהחדש אתה מרוצה? ;D
טפו טפו טפו בלי עין רע החדש בסדר גמור ..
