מעבר פרופילים מהיר עם nvidia?
על מערכת ה- xp שלי, היה תוסף נחמד לדריבר של nvidia בשם nview, שהיה מאפשר ליצור פרופילים שונים, להקצות לכל אחד מהם שילוב של hot keys, וכך מעבר בין פרופיל אחד לשני היה מהיר. הסידור הזה היה לי נוח, כי אני צריך לעבור בין תצוגה של מסך אחד, לתצוגת שני מסכים. לימדתי את שלט ה - mce מהו שילוב הכפתורים לכל פרופיל, וככה קפצתי בקלות מאחד לשני.
ב- win7 אין יותר את nview, ולא הצלחתי למצוא לו תחליף ברשת.
יש איזו שיטה לבצע את מה שתיארתי בדירבר של nvidia, או באמצעות איזשהו תוסף?
יש את ULTRAMON.
אבל היא לא יודעת לעבוד עם יותר משני מסכים, ולא זוכרת שהמסך בPORTRAIT.
פעם אחרונה שבדקתי הם עובדים על גירסה חדשה שתתמוך בזה.
בכל מקרה התוכנה הזאת נותנת הרבה יותר מלהפעיל ולבטל את המסך השני במהירות.
נסה אותה.
ב-win7, במקלדת: Windows Key + P זה כנראה מה שאתה מחפש...
הלוואי וזה היה כל כך פשוט...
בין שני הפרופילים שאני רוצה לעבור ביניהם, אין שוני רק בלכמה מסכים להוציא סיגנל, אלא גם ברזולוציות, קצבי רענון והגדרות צבע-וידאו ותמונה.
אם בא לך לנסות משהו... עדיין לא בדקתי את העניין בעצמי אבל שמעתי שעבד לפני מס' דריברים ב-win7. אין מה להפסיד:
1 - Download the latest Quadro Driver from Nvidia’s website.
2 - Using either WinRAR or 7-Zip open the driver file and extract the nview.CAB file to your desktop.
3 - Open the nview.cab file with WinRAR or 7-Zip and extract all the files into a folder on your desktop
4 - Run the nviewsetup.exe file as normal.
5 - nView Desktop Manager is now installed. You can go to the Control Panel and in Appearances and Personalization the NVIDIA nView Desktop Manager will be there now. You can click it and then enable it. Unfortunately there is no system tray icon for nView anymore but once you activate it all you have to do is right click and empty space on your desktop and you’ll see the nView Desktops option.
תעדכן אותי אם עובד ! אם זה לא יעבוד , אין הרבה מה לעשות - לך על ultramon.
בהתחלת ההתקנה מקבלים הודעה - nview is not supported on this hardwar for this operating system
אולי בכל זאת יש אפליקציה חינמית שעושה את זה, לפני שאני מנסה את ultramoon (שעולה 40 דולר אחרי חודש ניסיון)
לא מכיר את זה.
זה עדיף על ULTRAMON ?
גם אני לא מכיר, לא ידעתי על קיומה עד היום. אני יבדוק אותה בעבודה... בבית אני עם מסך בודד.
טוב, שיחקתי טיפה עם שתי התוכנות, ולא הצלחתי להגיע להגדרת פרופילים שמתאימים לי.
הכי קרוב שהגעתי למה שאני רוצה זה לכתוב סקריפט קצר ב - autohotkey, ואני די קרוב לקבל את המעבר שאני רוצה.
חבל ש NVIDIA השאירו את NVIEW רק לכרטיסי הקוואדרו. ב AMD, הגדרת הפרופילים והמעבר המהיר ביניהם הרבה יותר מוצלחת
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בשורות טובות (סליחה על ההקפצה)
מסתבר שניתן להתקין את NView גם על כרטיסי Geforce ב-Win7.
יוצרים קיצור דרך לקובץ ההתקנה nviewsetup.exe, מוסיפים לשורת ההרצה של קיצור הדרך את המתג f-
לדוגמא:
C:\NView\nviewsetup.exe -f
לאחר ההתקנה לוחצים כפתור ימני על שולחן עבודה, בוחרים Nview properties. לוחצים Enable ואפשר להגדיר שם מה שרוצים.
התקנתי גרסא 135.36 שהגיעה בתוך דריבר 260.99 (אותה הגרסא נמצאת גם בדריבר 263.00 ואני מאמין שהם לא היחידים). הללויה, זה עובד :xyxthumbs:
(אבל אין לי 2 מסכים כרגע לבדוק את הפונקצוינאליות)
בדקתי עם 2 מסכים וזה עובד! :xyxthumbs:
גם אני חיפשתי דרך להפעיל את NVIEW ולא צלחתי.
תודה רבה.
