שדרוג מפרט קיים 1500K
המפרט הקיים:
Intel® CoreTM 2 Duo Processor E8200 (2.66GHz,1333MHz FSB, 6MB L2)
Chipset: Next Genaration Intel Q35 with ICH9DO
Support Intel x 64 bit technology
2.0GB 800MHz Non-ECC DDR2 SDRAM (2*1,024MB) Memory
Four Memory slots offering up to 8GB
Intel® Graphics Media Accelerator 3100 (utilizing up to 256MB of system memory)
160 Gb SATA 3.0Gb/s 7200 RPM hard drive
SATA 3.0 provides 2X the bandwidth of SATA with a transfer rate of 3GBps
16X DVD+/-RW
Intel 82566DM Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000
Internal speaker
USB Keyboard ; USB Mouse
MT Slots: 2 full height PCI ; 1 PCIe x16 full height graphics,1 PCIe x1 full height
Basic management ASF
DVI Adapter Card
FREE DOS[
אני צריך שידרוג למחשב הקיים ב-1500 ש"ח..
המחשב כרגע אחלה פשוט עם התוכנות שאני עובד זה סיוט..
אני בעיקרון גראפקאי.. משתמש עם התוכנות פוטושופ, פלאש, אפטר אפקט
בשדרוג המטרה היחידה שלי היא שהתוכנות האלו ירצו יותר מהר וחלק..
הבנתי שאין לי כרטיס מסך נראה לי שזאתי בעיה שצריך להתחיל איתה..
אם נראה לכם שאפשר להוציא אחלה שדרוג עם פחות כסף זה יהיה אחלה :)
דרך אגב 2 דברים:
1. יש לי אחלה מסך אז לא יודע אם זה קשור אבל זה לא הבעיה.. 22 אינץ' FULL HD..
2. הספק שלי אמרו לי שגם צריך לשפר אותו חלק אמרו שכן וחלק לא.. זה ג'נרי 500W
תודה רבה
יש לך כמה בעיות בשביל חלק מהתוכנות שציינת, המעבד הוא כפול ליבה ובגרסאות העדכניות לפחות מדובר בתוכנות שעדיף איתן מרובע ליבה.
יש לך ממש מעט זיכרון בשביל שימוש כבד בתוכנות השונות, הAFTER EFFECTS הוא זוועתי מבחינת דרישות.
כרטיס המסך המובנה שלך עוד לוקח חלק מהזיכרון המועט שכבר יש לך.
העלות של מעבד מרובע ליבות חזק לסוקט 775 היא אבסורדית היום, שכן הCI5 750 טוב יותר בכל מקרה במחיר דומה. בנוסף אתה צריך כמות של RAM, מומלץ לעבוד בגרסאות 64BIT עם כמה שיותר זיכרונות, מה שמעיף אותנו הרחק מגבולות התקציב.
לא צריך להתקדם יותר מידי רחוק לכם אני מציע תשילוב הבא כמובן שאין לי מושג מה הספק כוח שברשותך אבל זה כעיקרון מה שאתה צריך :xyxthumbs:
Gigabyte GA-EP41T-UD3L P41 CHIPSET, יחידות 1
₪368
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1531
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Sapphire ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI Vapor X + Bonus Games, יחידות 1
₪668
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=963
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1519
שים לב שהשילוב המורכב כאן הוא בעל לוח אם אחר שמסוגל לOC לכן עם הE8200 אפשר בקלות להגיע לרמה של E8600 + יש גם 4GB זיכרון לא הכי טוב בעולם אבל הקיט הזה מספיק, בנוגע לכרטיס מסך הוא יהיה אופציה ממש טובה בשבילך אבל עם עיקר התמיכה בתוכנות שלך הם של NVIDIA תוכל גם לקחת בימקום הכרטיס הקיים תGTS450 שממש טוב ותומך בDX11, קיים גם קירור איכותי למעבד בשילוב קירור שמסוגל להרים תמהירות של המעבד ל3.6GHZ-4.0GHZ בלי בעיה.
בסופו של דבר עם הספק כוח שלך על הפנים לא תוכל ביכלל להדליק תמחשב לכן כדי להוסיף עוד כסף לספק כוח איכותי או להוריד תקירור למעבד ועדין תיצטרך להוסיף כסף בשביל ספק כוח איכותי :) או פשוט ללכת על האפשרות השניה :xyxthumbs:
Gigabyte GA-EP31-DS3L P31 CHIPSET, יחידות 1
₪304
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=475
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 1
₪178
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
₪668
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1505
תודה..
אממ בקשר למחיר אין לי דרך לעלות יותר מיזה.. זה גם בלחץ
ראיתי שלמעצב צריך לפחות 4 ג'יגה ו-DDR3.. וראיתי שאין פה אז זה בעיה
מה גם שנזכרתי פתאום שאמרו לי פעם שאם זה מחשב של מותג אז מאוד קשה למצוא חלקים.. ויש לי מחשב מותג של DELL..
מה שכן אני יכול לקנות את המחשב הזה שנראה לי אחלה: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1292&CatCode=3
המחיר 3003 אני יכול לקנות אותו בגלל שזה מחולק לי ל-12 תשלומים ואז זה סבבה
קיבלתי עכשיו מפרט מהטכנאי השכונתי ;D
מעבד: Intel Core 2 Quad Q8300
לוח אם: Asrock g41c-gs
זיכרון: 4GB DDR3 (2X 2GB DDR3(
דיסק קשיח: W.D. SATA 640GB 32MB SATA3
צורב DVD: NEC DVDRW SATA
כרטיס רשת: FAST LAN 10/100/1000 O.B
מארז: מארז עם ספק 520W מאוורר גדול
כרטיס קול: HD Audio 5.1
כרטיס מסך: Inter Graphics media 4500 upto 1GB
מחיר: 2501 (זה כולל מע"מ אם זה משנה :D)
הדיסק קשיח נראה לי מוגזם 640 למה יש לי גם דיסק קשיח חיצוני של 500 GB)
מה נראה לכם??
המחיר לא כזה בעיה למה חח אמא משלמת :D אבל כאילו השאלה אם המפרט טוב לדרישות שלי :)
למה צריך כרטיס רשת אם יש יציאת רשת על הלוח אם?
המארז והספק כנראה גנריים
כרטיס המסך הוא onboard ודי חלש.
במחיר הזה אתה יכול לקנות מערכת חזקה בהרבה עם i3, ואפילו יותר חזקה עם AMD.
מפרט על הפנים
כן הטכני השכונתי הזה לא שווה הרבה רק יודע לרמות אנשים ולא יותר מיזה, קבל זה מה שאתה צריך ב2500 שקל האלה זה מה שאתה יכול לקבל :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪718
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2160
₪360
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TripleD Axle GeForce 9600GT 512MB GDDR3 256Bit PCI e, יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2138
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪108
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + 430W ThermalTake, יחידות 1
₪359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1356
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2476
ותאמין לי שכימעט הכל במיפרט הזה יותר טוב מי המיפרט שהציעו לך, פשוט בדיחה הטכני הזה עוד קורא לעצמו טכני :kopfpatsch:
כמה שתביא יותר תקציב ככה גם המיפרט יהיה חזק יותר, לכן עם ב2500 זה מה שאתה מקבל ב3000 שקל תקבל הרבה יותר טוב אבל זה רק לשיכולך
כל ההצעות שהביאו כאן פשוט גרועות(לפי דעתי) כולל אלו שהבאת מהטכנאי השכונתי שלך שהאחד והיחיד 89 חרץ את דינו כרמאי והצעות לאוברקלוק לגרפיקאי ?????
יש לך מחשב נורמאלי שלא הייתי רץ להחליף לו חלקים ביוקר
כל השדרוגים של המעבדים שהוצעו כאן לא יביאו לך שיפור גדול ולבטח לא שיפור מורגש עליו אתה מפנטז
אתה צריך להתפקס ולא להתפתות להצעות שמחליפות לך את המחשב קומפלט
יש לך מעבד די טוב ועדכני שלא צריך לזרוק לפח וספק כח שעובד ולא שרוף והארד דיסק קיים שלא צריך לקנות חדש
אני ממליץ לך להרחיב את הזכרון בעוד שני גיגה ולקנות כונן SSD אלו שני הדברים שיביאו לך שינוי מורגש בעבודה
לגבי הכרטיס מסך אני לא בטוח מה הדרישות שלך לכן מומלץ לך להתייעץ עם קולגות קודם כל
ובטח לא לקנות את ה 4890 שטוב למשחקים ועוד לא ראיתי אותו מומלץ לגרפיקאים בשום פורום בעולם כולל לא בכורדיסטן
[br]פורסם בתאריך: 4.11.2010 בשעה 23:23:36
חשבתי על זה ויש לי הצעה יותר טובה מהיחיד 89
קנה חנקן נוזלי ושפוך על הלוח אם מסביב למעבד רק כשאתה מפעיל את אפטראפקטס
או הצעה שניה קרובה יותר ליחיד 89 (ישור קו עם 89)
תקנה רק את הלוח אם לאוברקלוק שהוא המליץ לך ללא גוף הקירור המיוחד
סע לאנטרטיקה קבור את המחשב בקרח ותן ליחיד 89 שליטה מרחוק לעשות לך אוברקלוק
יש איזה שהיא חנות מומלצת שאפשר לבוא ולדבר שמה עם העובדים ויסדרו לי מפרט??
נראה לי זה הרעיון הכי טוב שאני יכול לעשות
כאילו תמיד יש אנשים שאומרים שזה אחלה וחלק אומרים שזה ממש גרוע ווואלה שאני מה זה לא מבין בזה ואין לי מושג כאילו מה לעשות
יש איזה שהוא מקום שאפשר ללכת לדבר ולהתייעץ עם בן אדם??
ומה אנחנו קופים?
תראה יש מתחת כל שם דרגה שמראה את אמינות הכותב
כל מי שכתב לך הוא כמעט חדש ואלה שלא חדשים לא באמת היה להם כח לחשוב ולענות באמת וזה בגללך גם אתה פשוט לא בפוקוס
אני חושב שעניתי לך תשובה רצינית ביותר לעומת כל מה שהציעו לך כאן לשדרג ולשדרג
עניתי לך גם בצורה אמינה כי אם תשים לב חברי הפורום הם מטעם חנות RSM בעיקר ורוצים שתקנה שם וממליצים לך על מוצרים משם בעיקר
קודם כל אתה חייב להרחיב את הזכרון בעוד שתי גיגה על זה כולם מסכימים ומומלץ במקביל לעבור למערכת הפעלה 64 ביט אבל לא הכרחי
דבר שני הדבר שמאט את המחשב בצורה הכי רצינית זה ההארד דיסק ולכן בתוכנות כבדות יש לו משקל משמעותי ביותר בזמני הטעינה של קבצים גדולים
כונן SSD הוא כונן מהיר משמעותית למערכת ההפעלה ביחד עם התוכנות הכבדות וזה מה שיתן לך הבדל מורגש בשדרוג
מערכת ההפעלה ביחד עם התוכנות שלך לא נראה לי יגיע ל30 גיגה
לכן כונן SSD של 40 גיגה זה מספיק ויש לך הארד דיסק שלטענתך מספיק לך לשמירת התוצר הסופי
כונן SSD כזה עולה בערך 500 שקל וזכרון 2 גיגה נוסף יעלה לך עוד 200 שקל עכשיו תעשה חשבון
המלצה נוספת היא לקנות סט שלם של זכרון 4 גיגה משום שיש עדיפות לסט אחד ולא לערבב זכרונות אבל זה סתם למהדרין גם אם רק תוסיף 2 גיגה זה יעבוד
טרחתי וכתבתי לך מקוה שתעריך אותי כבן אדם[br]פורסם בתאריך: 5.11.2010 בשעה 00:44:07
אני פורש לאכול איזו בננה
מעריך אחי באמת תודה רבה!! ואת כל מי שרשם פה
אבל אני לא רושם את זה בחוסר הערכה
כאילו אתה רושם לי להגדיל את הזיכרון ב-2 ג'יגה.. וזה ממש לא אומר לי כלום אתה מבין?
אני לא יודע מה זה מהמפרט שהבאתי לך בכלל הזיכרון איפה הוא רשום
עכשיו אמרתי את זה כי אני לא מצפה ממך או מאף אחד לבוא ולשבת איתי חלק חלק לבדוק שזה יושב לי טוב והכל
בגלל זה שאלתי אם יש איזה שהוא מקום שאני יכול ללכת אליו מישהו שאולי אני אפילו יישלם לו על זה
כי אני וואלה לא מבין בזה שאומרים לי אתה צריך להגדיל את הזיכרון, לעבור ל-64 ביט וגם להחליף לכונן SSD זה כמו סינית אליי..
אני לא מצפה ממישו באינטרנט להסביר לי מה זה כל דבר, מישהו שיש לו אינטרס שאני ייקנה ממנו..
אני יודע עכשיו וואלה אנ צריך להגדיל את הזיכרון ל-2 ג'יגה.. אבל כאילו מה עכשיו? מה אני עושה עם זה?
ושוב תודה לכולם..
תקנה שניים כאלו:
1GB DDR2 800MHz
או בעברית - שני סטיקים של זיכרון DDR2, כל אחד של 1 ג'יגה בייט, במהירות 800 מגה הרץ.
שים לב שזה יהיה של חברת Kinggston או A-data או Corsair או Transcend
כ"א צריך לעלות לך בערך 130. אם יש שניים שבאים ביחד בחבילה וזה יותר זול, מצויין.
אני לא יודעת אם זה ישנה לך בביצועים, אבל במקום שניים של 1 ג'יגה, אתה יכול לקנות שניים של 2 ג'יגה, באותה מהירות ושל אותן חברות, ואז כל אחד יעלה בערך 200.
בכל מקרה, אחרי שקנית, תפתח את הדופן השמאלית של המחשב (צד שמאל כאשר אתה מסתכל על המחשב מקדימה). צריך לשחרר 2-4 ברגים בצד האחורי בשביל זה.
שים את הסטיקים בחריצי הפלסטיק שעל לוח האם (הלוח הגדול בדופן הימנית של המחשב, מבפנים) לייד השניים הקיימים שלך שנראים בערך אותו דבר. צריכים להיות לך שני חריצים תפוסים ושניים פנויים.
הצד עם החתיכות מתכת הקטנות הולך לתוך החריץ. שים לב שהם נכנסים רק בכיוון אחד וצריך בסוף לסגור שני פלסטיקים קטנים מהצדדים שייתפסו כל אחד מהם במקום.
כונן SSD כמו שאמרו לך, אני לא יודעת להמליץ על סוג ספציפי, אבל יש בפורום הזה מספיק אנשים שכן יכולים.
אחרי שקנית אתה תראה שזו מין קופסאת מתכת עם כל מיני חיבורים באחת הדפנות הקטנות.
במחשב שלך יש כבר קופסא שנראית פחות או יותר דומה, ויושבת בצד הקדמי של המחשב, עם החיבורים פונים לצד האחורי של המחשב. זה הכונן הקיים שלך, ובו אתה לא צריך לגעת. תחבר את החדש מעל או מתחת לישן עם החיבורים באותו כיוון, בעזרת שני ברגים קטנים, ואז תחבר לו שני כבלים: אחד של חשמל שמגיע מקופסאת מתכת גדולה שיושבת במחשב, ועוד כבל קטן יותר שהולך לקונקטור קטן על לוח האם (אותו לוח גדול על הדופן הימנית). תסתכל על החיבורים של הכונן הקיים, זה צריך להראות אותו דבר.
אם יש לך חבר שמבין במחשבים ויכול לעזור לך עם כל זה אז זה ילך יותר חלק, אבל אם תעבוד לאט ובזהירות ותשים לב לכל הפרטים, אתה יכול גם לבד.
אחרי שעשית את כל זה אתה יכול לסגור חזרה את הדופן של המארז.
תמצא חבר שיודע להתקין windows ותבקש שיתקין לך windows 64 bit (מה שאתה מעדיף, 7 או XP) על הכונן החדש. אחר כך תתקין (או תבקש מהחבר להתקין) את כל תוכנות הגרפיקה שלך (בעיקר את אלו שעובדות לאט) על הכונן החדש.
בסוף, תגבו את כל הקבצים שלך מהכונן הישן, תפרמטו אותו כדי למחוק את כל השטויות של ה- windows הישן, ותחזירו את הקבצים לכונן הישן.
האפשרות הפשוטה והיקרה הרבה יותר: תבקש מחנות המחשבים שבה קנית את הזיכרונות ואת הכונן לעשות את הכל.
אבל אז אתה תצטרך גם לקנות אצלם windows 64 bit ולשלם על ההתקנה, וזה יצא מאד יקר.
אם זה מה שאתה עושה, שים לב שהם מתקינים את ה- windows על הכונן החדש (שהוא מהיר הרבה יותר וקטן יותר מבחינת נפח איכסון), ושהם מגבים לך את כל הקבצים הישנים, מפרמטים את הכונן הישן, ובסוף מחזירים את הקבצים לתיקיות נוחות על הכונן הישן.
בהצלחה!
