עזרה בבחירת מחשב נייד (התקציב 3000-4000)
שלום לכולם ותודה מראש על העזרה (שתבוא)
ניגש לעניין
מטרת המחשב : אינטרנט(הרבה משחקי פלאש) , מולטימדיה (סרטים בHD), קצת אופיס ובגדול זהו.
*גודל המסך : מעל 14" , לא משמעותי יותר מדי כל עוד הרזולוציה לפחות 1280*720
*משקל רצוי : גם כן לא משמעותי יותר מדי מכיוון שהוא לא באמת יתנייד יותר מדי .
*זמן סוללה : המחשב יהיה זמין לחשמל ברוב המקרים כך שכל עוד הוא יכול לעבוד 3-4 שעות עם אינטרנט פתוח זה מספיק .
*יציאות : HDMI חובה , eSATA עדיף אבל אם אין אז אני אשרוד , כמובן כמה שיותר USB 2.0 .קורא כרטיסים ממש לא קריטי
*בלוטות' : לא חשוב לי בכלל
*גודל מינימלי של כונן קשיח : לא קריטי לי בכלל , עדיף שיהיה כמה שיותר מהיר ולא כמה שיותר גדול (לאחסון יש חיצוני) למעשה אני אפילו מוכן לעשות פשרות בקריטריונים אחרים ע"מ להכניס פנימה ssd אפילו אם הוא קטן (כל הוא מספיק למערכת ההפעלה והתוכנות שמותקנות על המחשב) - כמובן במידה שבראייה כוללת ביצועי המחשב ישתפרו וכמובן אם זה בכלל אפשרי במחשבים בתקציב הנ"ל.
*זיכרון : 4GB
*מערכת הפעלה ותוספות תכנה - אין צורך.
*צורב - אין לי צורך , אם יש אז טוב אם לא למי אכפת.
*אחריות - 3 שנים לפחות
*העדפה לחברה - אין
*הערות כלליות - חשוב לי ה"מסביב " שבדר"כ נוטים להזניח, מקלדת ומשטח עכבר נוחים , לא מתחמם כמו כור גרעיני ולא בנוי מחומרים מעפנים.
בגדול ניתן להגיד שהמאמץ המירבי שהמחשב יעשה יהיה בעת צפיה בסרט או בגלישה עם המון טאבים פתוחים ולכן אני מעדיף מעבד שיתמודד טוב עם ריבוי משימות.
נושא האחריות חשוב לי מאוד , אני מאוד מפחד להתקע אחרי שנה וחצי עם תיקון שיעלה 2000 שקל .
אני מניח שכולם פה הולכים להציע לי את הA530-10 שהוא אכן מחשב מצוין אבל מבירור קצר שערכתי המחיר שלו נע סביב 2800 ש"ח ויחד עם הוספת 2GB לזיכרון והרחבת האחריות ל3 שנים המחיר עולה ל3400 (כולל המע"מ )ובמחיר הזה כבר נשאלת השאלה אם לא עדיף להימתח עם התקציב עוד קצת (לא יותר מ4000 בכל מקרה כולל הכל) ולקבל מחשב יותר טוב (אם לא מבחינת ביצועים אז לפחות מבחינת השירות והבניה שלו)....
למשל אני ראיתי ב notebookclub את הvostro 3500 ב3500 עם 3 שנים אחריות ו4GB זיכרון , ואת סמסונג Q328 בערך באותו מחיר גם באיזה אתר (לא זוכר איזה)
תודה מראש ומצטער על החפירה .
הקפצה
בפוג'יטסו אתה מקבל מחשב איכותי.
אין לי נסיון עם הווסטרו, אבל דווקא עליו שמעתי לא מעט תלונות, אל תחשוב שהוא נחשב איכותי יותר כי רשום עליו דל.
כי רוב הסיכויים שאתה משלם עוד כסף רק כי רשום עליו דל.. (אתה יודע צריך לממן את כל הפרסומת שאתה רואה פה בצד)
אם אתה רוצה לעלות ברמה זה כבר זה שזה כבר יותר מהתקציב שלך..
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=761315
או זה:
http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=0301-DJG&Cat2Cat1ID=17&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
האמת שדווקא יש לי די סלידה מדל אבל די חשובה לי איכות הבנייה של המחשב ואני מפחד שהפוג'יטסו עשוי רק מפלסטיק פשוט כזה (כמו האינספיריון למשל שאותו אני מתעב) ודווקא לגבי הווסטרו ראיתי את הדגם הקטן יותר (3300) והוא ממש שוקל כמו אוויר ודק מאוד והנוחות הזו זה עניין משמעותי עבורי.
לגבי המחשבים שאתה בצעת הם משמעותית יקרים מהתקציב . . .
לא יודע אולי אפשר להגדיר אותו כפשוט,
הוא לא עסקי, אבל לטעמי הוא היה מאוד נוח כשעבדתי מולו, על הברכיים במשך כמה שעות..
אם אתה מחפש לוק יותר עסקי אז הווסטרו אמור להיות יותר עסקי בלוק, אבל לא נראה לי שהוא יהיה איכותי יותר.
דרך אגב, הבעיה העיקרית שלי כשאני מחפש מחשבים שיתאימו לך זה ה3 שנים אחריות, מה שנחשב נדיר מאוד במסגרת התקציב שלך..
זו עוד סיבה לקחת את הווסטרו.
אני אפרט:
הפוגי'טסו עולה +- 2700 ש"ח , הרחבת הזיכרון ל4 GB עולה עוד 250 והרחבת האחריות עוד 285 כאשר למחירים צריך להוסיף מע"מ ומשלוח מגיע בערך ל 3400 .
הדל ווסטרו (שמבחינת ביצועים אמור להיות זהה , נעזוב כרגע את הבנייה ) כולל 3 שנים אחריות מלאות ואותם נתונים עולה 3500 . . .
אני יודע שהפוגי'טסו מאוד מומלץ מכיוון שהוא היה משמעותית יותר זול מכל הלפטופים עם המפרט הדומה לשלו , אבל כאשר רוצים להוסיף לו אחריות וזיכרון הוא מגיע לרמת מחיר רגילה עבור המפרט שלו , אז מה עדיף..??
אגב , יש לי כרגע אפשרות לקנות את הפוג'יטסו a530-2 ב3900 עם זיכרון 4GB ומעבד i5 450 ו3 שנים אחרית או ב3300 את הדגם עם הi3 370m גם עם זיכרון מורחב + 3 שנים אחריות
תשמע תכלס הייתי ממליץ לך לחפש בתקציב שלך דגם מקביל של לנובו(thinkpad edge), שגם מציעים 3 שנים אחריות וגם יש להם בנייה איכותית יותר.
יש מבחר רב של מפרטים תחת הדגם הזה, אתה מוזמן להכנס לאתר winrpice שם מציעים גם 3 שנות אחריות.
אני לא יודע לי אישית יש רתיעה מדל בכל מה שנוגע לסדרות הזולות שלהם.. (אני מודה שאין לי נסיון איתם)
הבעיה שיש רק egde אחד שתואם לדרישות במסגרת התקציב אבל הביקורות עליו לא טובות . . .
edge 15 0301
הביקורת דווקא לא רעות לפי מה שאני קרוא מחול, אני אשמח אם תראה לי מה המקור שלך.
וזה הקפיצה היחידה שתוכל לעשות מעבר לפוג'יטסו..
אני לא מוצא את זה , זה היה ביו טיוב איפשהוא.
אני יודע שהביקורות על המחשב טובות אבל הבעיה נוגעת רק לדגם עם המסך בגודל 15.6".
יש שם בעיה בפלסטיקה שגורמת לכך שמשטח המקלדת והשטח ה"מת" מתחת למקלדת מתעקמים.
בכל מקרה , אם לסכם את העניין כדי להגיע להכרעה המועמדים הם: ( כולם עם 4GB זיכרון , 3 שנים אחריות , ללא ווינדוס , פחות או יותר אותו המחיר)
*samsung q330
*lenovo edge 15
*dell vostro 3500
*fujitsu lifestyle a530-10
קדימה הצבעות
Q330? הוא לא יקר לך? תכלס הוא טוב מאוד..
ולא הייתי כזה מקשיב ליוטיוב, מקרה פרטי, לא משקף.
כמעט כל דגם בעולם יש עליו איזה משהו כזה..
גם על הווסטרו יש המון סרטונים כאלה.
בסופו של דבר יש לך אחריות ל3 שנים(!!) אם יתעקם לך הפלאסטיקה אז תממש את האחריות שלך.
בהנחה שטעית עם ה330, ואתה רוצה 15",
הייתי לוקח בוודאות את ה EDGE15,, במיוחד אם חשוב לך הלוק העסקי יותר.
לא טעיתי
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_3421&products_id=31007
זה אותו מחשב כמו הQ330 רק ללא מערכת הפעלה.עם תוספת זיכרון ואחריות זה מגיע לאותו מחיר כמו כולם[br]פורסם בתאריך: 7.11.2010 בשעה 10:05:11
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=5656
http://www.hexus.net/content/item.php?item=24679&page=1
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2363193,00.asp
כל אלה ביקורות על הEDGE , אף אחת מהן לא יותר מדי סמפטית
זה לא בדיוק הQ330, כי גם אין לו כרטיס מסך נפרד..
והוא מגיע עם שנה אחריות, מישהו אמר לך שאפשר 3? וגם אם כן, במחיר הזה אתה יכול להביא את הלנובו עם 3 שנים אחריות..
(http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=NVLG-PIV&Cat2Cat1ID=17&Cat2ID=0)
וI5
(http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=0301-DGG&Cat2Cat1ID=17&Cat2ID=0)
תקשיב הביקורות צפויות למחשבים בתקציבים נמוכים, ברור שזה לא thinkpad שעולה פי 2..
אם הם משווים לסטנדרטים מסויים, אז ברור שיש חסרונות, באופן כללי המחשב הזה טוב יחסית למחיר ולא יותר מזה..
להגיד שהוא המחשב המושלם לא הייתי אומר, בכלל אין אפשרות למצוא מחשב מצויין במחירים האלה, יש מחיר למחיר.
אם אתה מאמין שהווסטרו יותר משתלם אז לך עליו, כמו שרשמתי את הווסטרו מעולם לא ניסיתי
כמובן שאתה צודק אבל כרטיס מסך הוא לגמרי לא משמעותי עבור השימושים שלי.
בכל מקרה , הלנובו עם הI5 שננת אליו לינק זה לדעתי האופציה הטובה ביותר !
