צריך עזרה בoc למעבד ולבאס
HI FRIEND'S
IN THE END I RECEIVED MY COMPUTER YOU CAN CHEAK DETAILS
OF MY COMPUTER I RUN THE 3dmark AND THIS THE RESULT I RECEIVED 3dmark2001se-19040 3DMark03-6500 NO OC
I WANT TO ASK YOU ABOUT OVER CLOKING I TRY IT 220 BUS
I GET 3.500MHZ WORK OK WHEN I PUT 230 THE WINDOWS
GET STUCK I INSTALL WINDOWS
A I HAVE THREE FANS 2 BAEK AND 1 ASIDE AND I WANT
SOME TO HELP ME OC
THANK YOU
YOU CAN WRITE IN HEBREW
8) :-\ :-\
בקושי הבנתי מה אתה רוצה..
*אם אתה כותב באנגלית, תעביר את הטקסט מצד שמאל לימין.
*לא נוח לקרוא שכל האותיות גדולות.
*דיקדוק (הקשרים, שגיעות כתיב)
איזה זכרונות יש לך ? (באיזה מהירות הם?)
אז כשאתה מגיע ל230 ויש תקיעות כמובן אתה צריך לייצב את המעבד לכן תעלה מתח (בדרגה אחת)
עריכה:
זה המפרט שלך ?!?!? :o
Intel Pentium 4 3.2 MHz
IC7-MAX3(Intel i875P
CORSAIR 1024-xms
ATI RADEON 9800 XT
שיו
סליחה על הסקפטיות אבל אני רוצה בבקשה לינק ל-ORB.
ודבר נוסף, אם כתבת את הכותרת בעברית למה לא כתבת את שאר ההודעה בעברית? האנגלית שלך היא בהחלט לא הכי מובנת בעולם. :P
האנגלית באמת לא מובנת, בעיקר 2 המשפטים האחרונים.
אולי תחזור על השאלה אך הפעם בעיברית צחה?
קודם כל גם אני סקפטי כשמשתמש עם 10 הודעות כותב שיש לו כזה מפרט ::) ואני אשמח לראות לינק ל ORB
מעבר לזה כמו שאמרו כאן תעלה קצת את המתח למעבד ואל תשכח לבדוק יציבות (תריץ Prime במשך לילה אחד לפחות ותבדוק בבוקר שהמחשב לא קרס)
נ.ב. האנגלית באמת זוועתית תכתוב בעברית בבקשה
אתה צריך יותר מהירות ממה שהמחשב שלך נותן כרגע?? :o
לא משנה, אם אתה רוצה להעלות יותר את המעבד, תן לו קצת מתח
god, what a disaster (his english :P)
ok, from my narrow understanding of bad english:
he was asking what to do because his system is unstable when he reaches 230 fsb
and his answer was already given..
שים את ה-COMPARE LINK.....
מה שנתת מביא אותי ישר לפרוייקטים שלי.
3DMark2001 Project Details
Project Info
Name
Description
Untitled
Date
2003-11-05 Published
System Configuration
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 9.0
Mobo Manufacturer http://www.abit.com.tw/
Mobo Model IC7-MAX3(Intel i875P-ICH5)
AGP Rates (Current/Available) 8x / 4x 8x
CPU Intel Pentium 4 3208 MHz
FSB 200 MHz
Memory 1024 MB
Graphics Chipset ATI RADEON 9800 XT
Driver Name ASUS A9800 XT
Driver Version 6.14.10.6378
Video Memory 256 MB
Program Version 3DMark2001 SE
Resolution 1024x768 32bit
Texture Format Compressed
FSAA Disabled
Z-Buffer Depth 24bit
Frame Buffer Double
Rendering Pipeline D3D Pure Hardware T&L
Detailed Test Results
3DMark Score 18712 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 247.0 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 87.0 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 355.7 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 190.7 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 237.5 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 107.3 FPS
Game 4 Nature 130.5 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 2184.4 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 3241.4 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 93.5 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights) 20.7 MTriangels/s
Environment Bump Mapping 209.8 FPS
DOT3 Bump Mapping 258.6 FPS
Vertex Shader 243.2 FPS
Pixel Shader 260.9 FPS
Advanced Pixel Shader 267.6 FPS
Point Sprite 47.2 MSprites/s
ORB Total Statistics
Registered Users
2 140 764
3DMark2001 Projects
6 561 645
3DMark2001 Published
959 244
3DMark03 Projects
1 467 576
3DMark03 Published
59 175
PCMark2002 Projects
1 584 140
PCMark2002 Published
237 501
ORB Last 24h Statistics
New Registered Users
1 214
New 3DMark2001 Projects
3 650
New 3DMark2001 Published
601
New 3DMark03 Projects
4 148
New 3DMark03 Published
88
New PCMark2002 Projects
1 607
New PCMark2002 Published
228
The statistics are updated every 24 hours.
