אפשרי לעשות אוברקלוק על פנטיום 1 ?
יש לי פה כבר הרבה שנים את המחשב הראשון שלי
אינטל פנטיום MMX1 עם 200MHZ מרשימים :yelclap::xyxthumbs:
עכשיו הוא סתם שוכב פה אצלי שנים ללא שימוש כי אני פשוט לא יכול לזרוק אותו
אז חשבתי לנסות לעשות עליו אוברקלוק ואולי גם להוציא ממנו משהו שימושי שיעשה על הדרך...
המפרט:
מעבד intel pentium mmx 200mhz
לוח:5I-TX2A 1.0
כרטיס מסך:3DFX MX86251FC (PCI) שאולי גם לו אפשרי לעשות "המהרה" :)
זיכרון:יש לי פה 2 כרטיסי SDRAM של 256MB של SAMSUNG אבל מצליח להפעיל רק אחד :(
הרד דיסק: יש לי על המחשב הרדיסק של 10 GB אבל הוא לא משהו ועושה הרבה רעש...(למעשה יש לי פה 2 הרדיסקים עובדים של 40GB אבל הוא מסרב לקבל אותם :(.....(אולי עדכון ביוס יעזור? )
תודה לעוזרים להקים נוסטלגיה לתחיה :)
אלי.
היה לי סלרון 300MHZ באותה תקופה עם OC ל 450MHZ.
אם אני לא טועה שניהם אמורים לעבוד ב FSB של 66MHZ במקור.
ממה שאני זוכר OC של 50% באותה תקופה היה משהו שמעט מאוד דגמים היו מסוגלים לעשות.
והסלרון ההוא היה יודע במיוחד כמוצלח לOC.
לפני זה היה לי גם איזה PENTIUM, לא זוכר איזה.
גם איתו עשיתי OC אבל לא הגעתי רחוק.
תנסה ותגלה....
איך אני עושה? בביוס?
כי הבנתי שבמחשבים האלה זה הכל ג'אמפרים
אז עם תוכלו להסביר לי מה לעשות אני אשמח :)
אני קראתי בחודש האחרון הרבה על אוברקלוק אבל מעולם לא עשיתי...(זה פעם ראשונה :)
נ.ב: דווקא ראיתי פה אחד שעשה אובר קלוקינג עם פנטיום אחד 166MHZ מרשים :)
נסה ;D
בלוחות האם הישנים היה גומפרים שקובעים את הבאס וככה בעצם הייתה עושה OC למעבד..בדוק את זה.. :xyxthumbs:
כמובן, לשחק עם חומרה ישנה זה יכול להיות כיף לא נורמלי, אבל אתה וודאי מבין שגם לו היית יכול לעשות לו אוברקלוק של 300%, זה לא היה הופך אותו לשמיש עבור שום דבר פחות או יותר, חוץ ממשחקי DOS ישנים וכזה (שזה משהו שהוא יכול לעשות גם במצבו הנוכחי).
בעקרון - במחשבים ההם לרוב לא היו שום הגדרות OS בBIOS. היו ג'אמפרים על הלוח שאיתם היית קובע את מהירות הבאס והמכפלה של המעבד, ומזה הרי נגזר התדר של המעבד. לפעמים יש ג'אמפרים דומים שקובעים את היחס בין מהירות הבאס למהירות הזכרון, AGP (אם קיים) וכו'. יש לעיין במדריך של הלוח.
כמו שאמר Art Tatum, זה מאוד תלוי במעבד - OC של 50% יהיה הישג נדיר, אבל אולי אפשר להשיג משהו ליד.
למשל, יש לי מחשב ישן כמעט כמו שלך (AMD K6-2), אשר כברירת מחדל אמור היה לעבוד ב450 או 475, ומשחק קצר עם הג'אמפרים העלה אותו ל=100X5=500MHz, שבהם הוא עובד בלי שום בעיה. עם זאת, הרמה הבאה הייתה כבר 550MHz ובזה הוא לא עמד (קריסות בזמן boot).
מצאתי בלוח את הג'אמפרים
הוא עכשיו על מכפלה 3 ותדר 65
יש לי אופציה של 75 ומכפלה של 3.5
והוא על 2.8V
עכשיו זה כאילו הכי הרבה שאני יכול להוציא ממנו? כי זה יוצא עם אני משנה 75X3.5=262.5
שזה לא שינוי גדול....
מה עוד אני יכול לשחק שם?
כמה וולט כדאי לשים?
מה עוד אפשר לשנות שיעלה עוד קצת את הכוחות סוס ;)
אף אחד לא מבטיח לך שאפילו ב262.5 הוא יעבוד.
אז תנסה את זה לפני שאתה חושב על דברים נוספים.
חיברתי אותו ככה...עכשיו איך אני בודק שהוא עובד כמו שצריך?
איזה בדיקות עושים לכזה מחשב ישן?
בודקים שהוא עובד.
הצלחתי לעשות לו אוברקלוק ל262MHZ
היה ופל לי בהתחלה עז העלתי מ2.8V ל3.1V
ועשיתי לו עדכון ביוס...(עד שמצאתי ביוס נורמלי לקח שנה...חחח מצאתי ביוס שהוא פרוץ שזה הגירסה האחרונה שחברה הוציא אבל שיפצרו אותו ועשו לו פאץ לא רשמי שאפשר לשים הרדיסקים יותר גדולים ולא עד 10 GB....עד 120GB עכשיו
אבל הכל טוב ויפה אבל עדייין עגלה חחחח(חשבתי הוא יהיה טוב לאינטרנט אבל הוא הפייירפוקס נופל שניכנסים לפייסבוק :(
יש למישהו רעיונות מה לעשות איתו?
תקע עליו איזו הפצה מינימלית של לינוקס, הוא אמור לסחוב את זה איכשהו.
כמו שאמרתי קודם - לשחק עליו משחקי DOS (ואולי Win3.1 ישנים). כל דבר אחר זה התעללות במכונה, ובזבוז משאבים, כשכל מכונה אחרת תעשה את זה יותר טוב.
פיפא 2000 היה עובד על המחשבים האלו סבבה גם אולי טומב ריידר עד 3 או 4 לדעתי חחחח ..וזה בתנאי שהיה לך כרטיס מסך כמו וודו 3 או משהו בסגנון!(ומינימום של 64 זיכרון פנימי אמרת שיש לך 256 לא?) ...
לגבי אינטרנט...מה חשבת?!...חחח...אתה אולי יכול לנסות להכנס לאתרים אולי רק באקספלורר 6 ומטה או כל דפדפן ללא כל הפלאש ותוספים למניהם!...בהצלחה!...
תהפוך אותו סוג של מוזיאון/ארכיון/מוצג היסטורי.
שים עליו דברים משנת 85 עד 1995.
משחקים, דמואים, מנגינות של משחקים ודמואים.
תוכנות ישנות שפעם כולם השתמשו.
ואולי אפילו איזה וירוס מחמד.
