נקודות אדומות במסך הלפטופ
שלום לכולם,
יש לי לפטופ HP עובד היטב WIN7,
אך יש לי נקודות אדומות אדומות מהבהבות באופן אקראי ולפעמים לאורך המסך. ממש ממש קטנים הנקודות.
אני רואה את הנקודות בד"כ כאשר הרגע הוא שחור, או צבעים כהים גוון אפור שחור.
כאשר אני מרענן את המסך רובן נעלמות או נעלמות בכלל.
מה זה?
למה זה?
איך מטפילים בזה?
אחריות יש לי אבל אני רוצה לפנות עם ידע/שאלות למעבדה.
תודה רבה
הנקודות מסודרות בצורה מסויימת אל שטחים גדולים של המסך ? אם כן זה יכול להיות בעיה בזיכרון (בעיית חומרה) / במעבד של הכרטיס מסך (פחות נפוץ)
תוכל לצלם את המסך?
בכל אופן, כשאתה מעלה/מוריד את המסך, הנקודות צצות/נעלמות?
היתה לי בעיה דומה במחשב נייד ישן. היא נגרמה בגלל בעיית מגעים בכבל שמחבר את המסך ללוח.
אהלן,
היו מקרים שהופיעו הנקודות האדומות לאורך המסך באותו המקום בדיוק להצביע על מקומות ספיציפי אני לא יכול.
אבל נראה שרוב הפעמים זה באופן אקראי.
כשאני מרענן את המסך, "הצג שולחן עבודה" דרך שורת המשימות ברוב הפעמים רוב הנקודות נעלמות.
הנקודות מופיעות אחרי שאני מעלה את המחשב אחרי שינה ואני ישר שם לב אליהם פשוט כי שולחן העבודה בצבע כהה.
במהלך העבודה עם המחשב אני לא זוכר שהיו לי נקודות אדומות ==> אני אשים לב לזה לפעמים הבאות.
מה אתם אומרים?
תודה רבה
[attachment deleted by admin]
אני מניח שעידכנתה דריברים של כרטיס מסך.. היתי אומר כמו שאמרו לפני יכול להיות שהבעיה היא במסך עצמו,
אולי במגעים.
לא עידכנתי דרייברים כלל.
בעיה בכרטיס מסך אומר להחליף את הכרטיס מסך(לפטופ)?
תרץ בדיקת זיכרון memtest
תנקה את הלפטופ מבפנים אם הוא מלא אבק
תעלה דיסק של מערכת הפעלה אחרת (אם דסקטופ מלא) ותבדוק אם יש שם נקודות
איך אני עושה בדיקת זיכרון memtest?
יש לי WIN7.
תוריד ותצרוב את הדיסק http://sourceforge.net/projects/chakra/files/archiv/archlinux-based/alpha5-v4/chakra-i686-panora-alpha5-v4.iso/download
תעלה ממנו את המחשב
בתפריט תבחר tools - memory test או משהוא דומה. תן לו לעבור אל כל הזיכרון (שיהיה כתוב למטה שכל הבדיקה עברה)
הדיסק מכיל מערכת הפעלה. תעלה ממנו שוב את המחשב ותעשה אנטר בתפריט - הוא יעלה ויגיע לדסקטופ. תנסה לשנות רזולוציה (מהלוח בקרה) ולפתוח / לסגור חלונות כדיי לנסות להגיע לבעיה של הנקודות אדומות משם
לפני שאתה עובר לחומרה יכול להיות שהבעיה שלך היא בעצם דריברים תוריד ותעדכן.
לי בהתחלה היה בעיה עים המסך במשחקי מחשב יותר מנקודות ממש הפרעות במשחק עידכנתי דריבר חדש הכל נעלם כאילו לא היה
אני מציע שתעדכן ותראה אים זה היסתדר אים לא תתחיל לחשוד שהבעיה היא בעצם חומרה,
למשל כרטיס מסך ,
לפעמים דריברים יכולים להראות כמו בעיית חומרה.
אבל כמו שאמרתי תעבור מהקל לקשה דבר ראשון דריברים,
תסמינים כאלו לרוב באים לבשר על בקר תצוגה שהולך למות.
תבדוק קודם כל את מה ש11010010110 הציע ואחרי נהיה יותר חכמים.
תודה רבה
אני אנסה
