חוות דעת על מפרט למחשב עד 4000 ש"ח לסרטים ובעיקר למשחקים
Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P7P55D s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 1600, 2xPCI-E
[ - זכרונות DDR III 1333Mhz 2GB Kingston - *2
דיסקים קשיחים Samsung 1TB EcoGreen F3 1TB 32MB Sata II HD105SI
כרטיסי מסך ASUS GTS450 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E
צורבי DVD LG DVD±RW GH22NP20 x22 Black IDE (Oem)
מארזים CoolerMaster CM 690 II Plus Black ATX Case (No PSU )
ספקי כוח SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail
סה"כ - 3400 ש"ח
*יש לי מעבד אינטל I5 - 750
המלצות לשינויים ושידרוגים יתקבלו בברכה , תודה
אתה עושה OC?
כי אם לא הלוח ביזבוז וכך גם ספק הכח
לא עושה OC , אבל מעדיף לוח אם טוב שיחזיק לכמה שנים
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?לנצל הכל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לא ניתן
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?סרטים HD , משחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?מסך סמסונג 19 אינץ דגם 931C
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?משחקים כדוגמת CALL OF DUTY
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?אין צורך
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?כונן דיסקטים
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.מעבד, יש I5 - 750
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. ירושלים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?לא בטווח הקרוב
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?כן
המפרט שלך מופרז לחלוטין והמון כסף מבוזבז על רכיבים שלא נותנים דבר.
אתה מתכוון לשדרג מסך בזמן הקרוב? כמה קרוב? לאיזה מסך?
אם תקנה בקרוב מסך ברזולוציה גבוהה - האם תהיה מעוניין לשחק ברזולוציה זו או שתהיה מוכן להתפשר?
אני יודע שביקשת לנצל הכל, אבל ממש ממש אין טעם לבזבז סתם כסף לשימושים שציינת:
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪513
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TripleD Axle GeForce 9800GT 512MB GDDR3 256Bit PCI e, יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1396
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪309
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
Corsair HX 450 Watt, יחידות 1
₪262
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1054
מאוור Scythe Shuriken Rev B, יחידות 1
₪141
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=248
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2465
* ה-9800GT חזק מעל לנדרש ל-COD על 19' ובמחיר מצחיק לגמרי (חזק מכל כרטיס שעולה כמעט כפול). כמקסימום שבמקסימום קח את ה-HD4890 הפסיכי שיחזיק גם FHD במחיר רצפה של 668 ש"ח מאותה חנות: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=963. די מעולה אבל הרבה הרבה מעל הדרוש לך.
* מכיוון שאין תוכניות OC מיוחדות, בחרתי לוח אינטל יציב ואמין מאוד במחיר טוב.
* שמתי מארז/ספק שקטים, איכותיים ומשתלמים מאוד. המארז שקט, איכותי ומקורר ברמה טובה והספק איכותי, מודולרי, חזק מאוד ושקט.
* קירור למעבד מהשקטים שיש במחיר מצויין - גם תחת עומס. טוב להכל מלבד OC משמעותי.
הנה מפרט מקביל כמעט אחד לאחד מחנות בירושליים:
לוח אם - INTEL DP55WB WHITESBURG בכמות 1
₪499
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1901
זכרונות - CORSAIR 2GB 1333MHZ בכמות 2
₪402
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1758
כרטיס מסך - POWERCOLOR 4730 512MB בכמות 1
₪365
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2246
כונן קשיח - SAMSUNG 1TB SPINPOINT F3 32MB בכמות 1
₪323
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2106
מארז - ANTEC SONATA III 500+500W PSU בכמות 1
₪595
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2009
צורב - SAMSUNG-SATA S223FBS בכמות 1
₪109
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=674
קירור מעבד - SCYTHE NINJA REV B בכמות 1
₪195
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=184
אל פסק - ADVICE PRV-850VA בכמות 1
₪539
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2382
הרכבת מחשב ללא תוכנות בכמות 1
₪99
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=884
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3126
המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il/
* ה-4730 אמנם רועש וחם תחת עומס אבל הוא מתקדם יותר מה-9800GT וחזק ממנו במעט למיטב זכרוני - גם כן דיל מצויין אם הוא במלאי.
הרבה מעל הנדרש ל-COD על מסך 19' וגם הרבה מעבר לכך. שדרג אותו יחד עם המסך...
* הוספתי אל-פסק שמהווה השקעה מצויינת ומומלצת בתקציב שלך.
