המלצה לכרטיס מסך עד 2500
שלום לכולם
רציתי לדדעת איזה כרטיס מסך במחיר הזה כדאי לקנות
יש ברשותי את הGTS 8800 שעד עכשיו עושה עבודה פשוט מעולה
אני רוצה לשדרג כי בכרטיס מסך עצמו יש חיבור HDMI
אני משחק במחשב וגם מתעסק עם תוכות כמו פלאש ואפטראפקטס מאיה ועוד....
תודה רבה לעוזרים :xyxthumbs:
יש סיבה מיוחדת שאתה רוצה לקנות כרטיס בשווי של יותר מחצי המחשב שלך ? קצת לא מאוזן לדעתי (וגם אוברקיל למסך עם הרזולוציה הנמוכה שיש לך).
במקום לשים 2500 על כרטיס מסך שים 1200 על מסך ושים עוד 1300 על 6870
אם כבר 1300ש"ח~ אז לך על gtx470, הוא עדיף לצרכים שלך (ולדעתי עדיף בכלליות).
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6373
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1839
תודה ל-Klayton על הקישורים :)
אני מסכים שזה יותר מדי למסך שיש לך.
בחירת כרטיס מסך תלויה ברזולוציה שאתה מתכוון לשחק. ואם אפילו תשחק ב FHD 1920X1080 רדאון חדש HD 6870 שעולה 1300 ש"ח יהיה מספיק בשבילך לביצועים מעולים בכל המשחקים החדשים ביותר.
המסך כבר שונה והוא לא מועדן פה בכל אופן המסך החדש הוא LG W2286L
יותר חשוב לי זה העבודה עם תוכנות
האמת שראיתי את המחיר של הכרטיס מסך שיש לי היום והוא עדין די יקר מאיזה סיבה אין לי מושג
אני לא מבין גדול בכרטיסי מסך לכן אני מבקש פה את העזרה
אם אתה עובד הרבה עם אפטרCS5 אז יהיה יתרון משמעותי ל GTX470 בגלל ה CUDA.
אני עובד עם GTX470 על הפרמייר CS5 וזמן הרינדור והעבודה התקצר משמעותית.
כן אני מסכים שעדיף לא להשקיע כ"כ הרבה על כרטיס מסך לצרכים שלך,
לך על ה GTX470
עולה בערך 1400, מהכרטסים הכי חזקים שיש בשוק עכשיו ויש בו ליבות ה CUDA
שיעזרו לך מאוד ב CS5
תודה על העזרה
אבל רציתי לדעת קצת יותר פרטים העם הוא תומך כניסת HDMI
העם כדאי להשקיע קצת יותר וקנות כרטיס מסך יותר טוב ממנו
יש לי את התקציב שנאמר פה... לגבי מסך כבר קניתי מסך והחזרתי אותו
כי היה בו 7 פיקסלים שרופים וכרגע אני רוצה להחליף את המסך לדגם אחר יותר טוב ממנו
שלא כלול בתקציב של הכרטיס מסך ... שפה גם אני צריך עזרה לגבי בחירה... המסך עלה בערך 1300 ש"ח
מצטער שככה הכנסתי עוד נושא
מקווה לעזרה תודה :xyxthumbs:
470 תומך בHDMI רשום שיש לו MINI HDMI ???(לא יודע מה הפירוש "מיני")
min HDMI זו כניסת מיני,
הוא בא עם מתאם כשקניתי אותו ממיני לרגיל
מבחינת האם כדאי להשקיע יותר, לדעתי לא צריך
אני משתמש בו כבר 3 חודשים ואין משחק שהוא לא מריץ חלק על איכות הכי טובה ורזוליצה 1680*1280
הוא מהכרטיסים הכי טובים שיש עכשיו, יותר טוב ממנו יש רק את ה GTX480
וה AMD HD 5970
וה 5870 מתחרה בו ..
וכדאי שתלך על NVIDIA אם אתה משתמש בגרפיקה, הכ. מסך הזה יש בו CUDA שיתרום הרבה לעיצוב ועיבוד גרפיקה
מקווה שעזרתי
וה AMD HD 5970
וה 5870 מתחרה בו ..
מקווה שעזרתי
תודה רבה
יש לי רק כמה שאלות
הסתכלתי על הכרטיס ויש מלא חברות של אותו כרטיס מה שונה בהם
כל חברה יש מחיר שונה
והעם AMD HD יותר טוב מGTX ומה המחיר ?
העם יש כרטיס מסך עם 2 יציאות HDMI בדגמים האלה
טוב אז ככה..
השוני בין החברות לרוב הוא רק סוג הקירור שמורכב על הכרטיס, אולי יש (אבל לא לכולם) גרסאות שעשו להם overclock,
בתכלס אין הרבה שוני אבל לא ממליץ שתלך על הכרטיס הזול ביותר כי לא תמיד זה הכי טוב (אולי כי מתחמם יותר) מכפי שאני יודע
החברות gigabyte ו- zotac יש להם הדגמים הכי אמינים..
ובקשר למי יותר טוב ממי, זה מאוד תלוי, כפי שאמרתיאם אתה מתעסק בגרפיקה וקידוד.. עדיף כרטיס של NVIDIA לא משנה אם AMD יותר מהיר במשחקים..
אם זה לא מעניין אותך כלל, אז כדאי לשקול את ה HD5870 או אולי הכרטיסים החדשים כמו ה HD6870 ו- HD 6850 שהם די טובים.. אפילו מעולים בביצועים (לא מגיעים לרמת GTX470) אבל עדיין עם בצועים מצויינים..
מבחינת מחירים..
GTX 470 יכול לנוע בין 1500 ל 1700
HD5870 נע בין 1900 עד ל 2100 אם אני לא טועה
HD 6870 עומד על 1400
בקשר לשתי היציאות..
אני לא מכיר כרטיס מסך כזה חוץ אולי מהדגמים החדשים של AMD, לא סגור על זה אבל יתכן וראיתי שיש להם 2 HDMI..
כרגע יש GTX470 כבר ב1350 בRSM
אם יש לך ספק חזק לך על ה470
אם הספק שלך בינוני לך על ה6870 שצורך פחות חשמל ויותר קריר
זה הספק שיש לי Enermax PRO82+ 625Watt Retai
בעיקרון מה שכולם אומרים לא שווה להשקיע בכרטיס מסך יותר יקר מGTX 479
בחינת משחקים CRYSIS ו FARCRY2 העם הכרטיס עובד בהם בצורה טובה ?
