כמה שאלות לגבי מפרט עד 5000 ש"ח
שלום לכולם,
אני רוצה בתקופה הקרובה לקנות לעצמי מחשב חדש, מטרתו היא גיימינג.
לאחר שקראתי את המלצות בפורם זה ובפורמים אחרים הגעתי למפרט הבא:
Kingston Hyper X 2GB DDR3 1600Mhz CL9 246.00 X2
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray 926.00 ₪
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET 700.00 ₪
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ 299.00 ₪
462.00 ₪ LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler 123.00 ₪
LG GH22 SATA x 22 Black 109.00 ₪
SeaSonic M12II 620Watt 80Plus Bronze 483.00 ₪
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 1,249.00 ₪
אבל נשארו לי כמה שאלות: מה דעתכם על המפרט?
איזה לוח עדיף זה שבמפרט או להוסיף כמה שקלים ולקחת את הלוח הזה ‏ASUS‎ - ‏P7H55D-M EVO s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1333, PCI-E, VGA, HDMI‎ כי רצות שמועות שללוח של גיגהבייט יש בעיות אמינות?
ותוכלו בבקשה לתת לי המלצה על זכרונות.
לא הכפת לי לקנות את המחשב מכמה חנויות אז למי שיש המלצות על חנויות אני השמח לשמוע.
תודה מראש
קבל מיפרט מצויין בכל התקציב עם שינויים משמעותים כמו שזה ניראה זה בטח המיפרט הכי טוב שאני יוכל להרכיב בסכום :xyxthumbs:
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1312
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪700
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
A-Data 4GB Kit DDR3 1600Mhz Gaming series CL9 Core I5 I3, יחידות 1
₪527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=654
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4965
מיפרט מצויין מאוזן מאוד בעל חלקים איכותיים מאוד, בעל ביצועים מעולים למשחקים :xyxthumbs:
^^^ זה לא שהמפרט הזה רע, אבל אפשר לעבור אותו בביצועים ובפחות כסף ועדיין להישאר עם מערכת מאוזנת, מה שאומר שיחס העלות / תועלת של המערכת שהרכבת לא ממש טוב. ניקח קשיח F3 שביצועיו טובים יותר, 6870 החדש שחזק מהGTX460 וצורך מעט פחות חשמל ממנו. מארז וספק בבאנדל משתלם שיחזיק את המערכת בלי בעיה, שילוב זיכרונות ולוח זולים יחסית, שלא יגבילו אותך בשום צורה אלא אם אתה בונה על RAID או מתכנן OC רציני. התוצאה מערכת עם ביצועי משחקים טובים יותר במאות שקלים פחות.
₪50
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
₪299
₪109
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
₪1249
Gigabyte GA-H55M-UD2H H55 CHIPSET, יחידות 1
₪488
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1506
₪123
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪926
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4154
תודה על המענה המהיר.
יש לי עוד שאלה אחת:
כדי לחכות איזה חודש כדי שיוצאי את הכרטיס מסך עם קירורים יותר טובים או זה לא קריטי?
לדעתי כדאי להשקיע בלוח כלשהו עם GA-P55A.
השימוש ב SATA-III ו USB3 ילך ויתעצם.
הבחור מעלי צודק אבל עוד פעם ההבדל בין HD6870 וה GTX460 הבדל רציני אולי באמת הHD6870 יותר חזק אבל הGTX460 כרטיס בעל פיזיקה מה שאומר ביצועים טובים יותר ברוב המשחקים התומכים והרשימה המצומצמת כמו שאתם יודעים רק עולה ועולה כימעט כל כותר מצליח בעיקר משחקי פעולה משתמש בפיזיקה לכן עם ניקח לדוגמא תCALL OF DUTY BLACK OPS שבטוח החברה רוצה ליגרוף עוד פרסים ומחמאות על הכותר שלהם הם ישתמשו בפיזיקה כנ"ל גם CRYSIS 2 שיוצא בקרוב לכן אני האיתי מציע לך לקחת תGTX460 בראש שקט ולישכוח שה הHD6870 ביכלל קיים :smile1:
יש מצב שאתה צודק צריך לבדוק את זה
יש לי שאלה אם בעתיד אני הרצה לעשות oc יש משהו שצריך לשנות במפרט?
רק דבר קטן 2 אפשרויות או ליקנות גופי קירור לזכרונות או ליקנות מי ההתחלה זיכרונות שמיועדים לOC תוספת של 250-300 שקל אבל רק עם מתוכנן OC בעתיד ואני מדבר על המיפרט של YZ101 עם אתה מיתכונן ליקנות תמיפרט שהצאתי הוא כבר מוכן להכל :xyxthumbs: תיבדוק תמיפרט שהצעתי הוא עודכן והוא ניראה לי הכי טוב מבחינת עלות ביצועים מעבד CORE I7 וכרטיס HD6870 שילוב דיי חזק.
תודה לכל העוזרים,
הזמנתי את המפרט הבא:
₪926
₪123
₪488
Kingston Hyper X 4GB Kit DDR3 1600Mhz , יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1784
₪291
₪1249
₪109
LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪462
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417
SeaSonic M12II 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=603
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4601
כמובן שהמפרט יצא לי בהרבה יותר זול כי אני מרכיב את המחשב לבד
והזמנתי את החלקים מחנויות שונות.
אני גם לא מבין למה למפרטים דומים לשלי בפורום ממליצים לקנות ספק כוחSeaSonic 620w ואומרים שהוא עולה ב20 שקל יותר מ520w, אני קניתי את הספק ב-345
ההפרש די גדול ולמערכת כזאת אין שום צורך לקחת 620w. (אם אני טועה תתקנו אותי).
