אמאמאמאא :(( איזה חווםםם.. + תמונת מסך
47 מעלות!!!!!!!!
החדר נעים
לא חם לא קר
כל מה שמופעל זה 3 חלונות אקספלורר (נענע, ytv, הפורום הזה)
אייסיקיו, נורטון אנטיוירוס
ווווזזזזזהההההווווווו
אין אפילו spy programs כי הרצתי ניקוי לפני שעהההההההה
מהההההה פההההההה קורהההההה פהההההההה
אני עם ספארק 7 +
וסמארט פאן 2
כמו שאפשר לראות בצילום את המהירויות שלהם
(רעש מפחיד...)
מעבד סלרון 2.4 על לוח אסוס
זה לפעמים יורד ל 43, לפעמים עולה חזרה ל 48
מהההה זהההה
למה זה כל כך חםםםםם
זה כולה סלרון זה לא AMD שאמור להתחמם :( :( :( !!!!!!
תירגע אחי,לא מבין מה הבעיה זה נומאלי לגמרי.
האם המארז שלך מאוורר טוב?
הינה שרוט בערך על האוור...
מארז כמו שאמרתי מידי (סימבדה) עם חלון
אחד מכניס
אחד מוציא (סמארט2)
וסתם אחד שמערבל את האוויר במארז וזורק לכיוון המעבד
פששש יופי של שרטוט....
אבל עדיין נורמאלי לחלוטין
מה נורמלי ב47 מעלות במנוחה לסלרוןןןןןן!?!?!?!??!!?!?!?!?
תהפוך את הכיוון של ה80 מ"מ מקדימה. אין לאוויר מאיפה להיכנס מה שגורם גם לרעש וגם לירידה בביצועים של המאווררים.
החצים הקטנים על המאורר מראים שהוא מכניס אוויר
החץ שליד הכתוב "80mm" רק משייך למאורר עצמו :)
קודם כל צריך טמפ של לוח האם ושל החדר שלך (כדי להשוות, לוח אם על 33 בחדר עם 28 זה נהדר, בחדר עם 20 זה קקה)
כבלים מסודרים והכל?
לדעתי אם אתה יכול, תעביר את ה 70 מ"מ לגג של המארז. ראיתי שאתה שוקל את זה. לא צריך להוסיף עוד אחד. מעבר לזה יכול להיות שגם לא מרחת משחה טרמית כמו שצריך. מניסיון אישי ההבדל בין משחה למשחה זעום אבל בין חרא מריחה למריחה טובה מגיע ל 12 מעלות (אצלי לפחות)
תחליף בין המאוררים.
שהSF2 יהיה מקדימה ושה80 הג'נרי יהיה מאחורה.
זה היה לי ככה ולא ראיתי שום שינוי משמעותי..
חוץ מזה שכל הכבלים במחשב התחילו להתבלגן
כי החוט של המאורר לא מגיע ליציאה של הלוח (3 פינים)
ושהייתי צריך לחבר אותו גם למולקס לחשמל וגם ל3 פינים לבקרה על המהירות
זה סתם בלגן לי את כל המחשב ומשך חוטים
וגם עשה יותר רעש כי ככה שמעתי את הסמארט מקדימה ולא מאחורה שזה כמובן פחות מפריע לי
בקיצור לא שינה טמפרטורות....
מה שהוא אמר לך להחליף זה שטויות. עדיף שהחזק יוציא.
אני חושב שאני הולך להתפוצץ !!!!!
איזה רעש מעצבןןןןןןן
יווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
איך אנשים כאן אמרו שהם מסוגלים לעבוד בלי בעיה על FULL MODE
אני כמו שראיתם בתמונת מסך
כמעט לא על המקסימום של המאוררים
פחות איזה 500 סל"ד .....
וכולי כאן משתגעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע
בקיצור מה עושיםםםםםם
אני חייב פיתרון נורמלי
ועד כמה אתם חושבים שיעזור מאורר בגג שיוציא אוויר חם
להערכתכם בכמה מעלות זה יוריד מהמעבד (לא מהמארז!)
לי הוריד 5 מהמעבד ומהמארז. אבל זה ממש תלוי בכמה המארז שלך מאוורר. תן את הפרטים שאמרתי לך.
אין לי סנסור טמפ' ללוח אם
וגם לחדר שלי אין סנסור חח
לא רואים כבלי IDE כי הם צמודים לדלת של המארז (השניה, זאת שלא פותחים)
מרחתי משחה טרמית בסדר גמור לפי דעתי (זאת שהגיע עם הסינק)
ואמרו לי שבין מריחה למריחה יש הבדל של מקסימום בהגזמה 5 מעלות אז איך 12 ?
אממממ.... אני לא רוצה לעשות חור 70מ"מ בגג כי אם יתקלקל המאורר יהיה לי קשר להשיג אחד בגודל הזה
אז אני מעדיף לעשות ל80 שזה הסטנדרט
כבלים מסודרים והכל?
