מחשב לעיצוב גרפי ושימושים כללים עד 4100
. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 4100
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? אפשר לנצל הכל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן לחרוג
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? המחשב ישמש לעבודה עם פוטושופ ופלאש בפרט וכל תוכנות Adobe בכלל, וכמו כן קצת 3D, לא עם תוכנה ספציפית כרגע. חוץ מזה,עבודה משרדית/כללית עם המחשב, ואופציה למשחקים וסרטים באיכות נמוכה.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). לפרנסה
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: הגדרות נמוכות-בינוניות במשחקים, המסך יירכש בנפרד, יהיה 22 אינץ.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 5-6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב ו Win 7 64bit
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. משהו במרכז, RSM יהיה טוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?רק אם אפשר במסגרת התקציב, לא חיוני.
המפרט מיועד לחבר, אם אפשר לקבל הצעות גם לאינטל וגם ל AMD אני אשמח (דעה קדומה....).
תודה מראש.
מפרט אינטל (AMD יבוא בהמשך)
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪926
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55-UD3L H55 CHIPSET Rev 2.0, יחידות 1
₪516
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1528
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪862
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3936
כרטיס של NV בגלל תמיכה ב CUDA . עקרונית אם הגיימינג לא כל כך כבד גם ניתן לרדת בכרטיס המסך
מבחינת שידרוגים כנראה רק הרחבת זיכרון / החלפת כרטיס מסך בעתיד
מפרט AMD:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪745
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
₪123
Gigabyte GA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1524
₪389
₪299
₪862
₪116
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
₪355
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3710
קצת הסברים:
1. כפי שאתה רואה AMD יוצא יותר זול וזאת בעיקר בגלל ההפרש במעבדים
2. על הנייר אינטל יותר חזק אבל ההפרש לא משמעותי, סה"כ שניהם מעבדים חזקים מאוד ואני די בספק שיהיה הבדל מורגש
3. נתתי לך 2 אופציות טובות למארזים - V3 ואנטק 300. שניהם טובים האנטק 300 קצת יותר טוב.
4. אם אתה מעוניין לחסוך עוד ניתן לרדת בלוח אם בשני המפרטים ולחסוך בסביבות 50 ש"ח בכל אחד , לוותר על פיצ'רים כגון USB3 , SATA3 וכו'
5. ניתן גם לקחת ספק כח חלש יותר (450W של אחת החברות האיכותיות) ולחסוך עוד. אני אישית אוהב שיש קצת ספייר.
תודה על המפרטים אבל לצערי היה שינוי עכשיו, וצריך גם להוסיף Win 7 64bit למפרט, התקציב עלה טיפ טיפה ל 4100.
אשמח אם תוכל לעדכן/מישהו אחר יוכל להציע מפרט.
תודה שוב על העזרה.
בבקשה - מפרט יותר חסכוני ללא כל אובדן ביצועים:
₪745
₪123
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
₪389
₪299
₪862
₪116
₪249
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪267
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪472
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3972
