הקתודה מפילה את הספק :)
אם אתה רוצה ספק משתלם אז תקח את אלה של HEC.
למרות ש- Antec TruePower הכי טובים...
I use a cute 2 fan 350W Enermax PSU, it costs around 300nis and it's worth every penny.. go for it :)
ע"פ מספר ביקורות שקראתי, לEnermax יש את הספקים בין הטובים ביותר, הין השאר אפשר לכוון את מהירות המאווררים באופן ידני (בחלק מהם), בכולם מגיע כבלים מאוד ארוכים (של הATX עצמו כמעט מטר שלם!!), זה יכול להיות יתרון לבעלי הFull Tower וחיסרון למארז ATX רגיל.. אבל החוטים מוגנים בעזרת ציפוי גומי עבה ומהחיבורים מצופים בזהב (גם בTT שלי :)), ע"פ הביקורות יש להם את המתחים הכי יציבים!
בכל אופן אני ממליץ לך לקנות או ENERMAX אם יש לך מספיק כסף או TT 380W (כמו שלי) אם אין לך הרבה, בסכה"כ זהו ספק מצויין מה שיש לי, אני די מרוצה ממנו!
אגב, פסיכופט( ;D)
תגיד, כמה רעש הספק שלך עושה? האם הוא שקט? כי לפי מיטב ידיעתי אין לו אפשרות לכיוון ידני והוא דיי רועש ע"פ שמועות :\
אגב, פסיכופט( ;D)
אם אתה מזכיר את עוצמת הרעש של הספק, אז אני לא ידוע איך זה הולך בדציבל, אבל הספק שלי סופר רועש וזה משגע אותי,
אבל זה המאוורר שלו נראה לי, ואני צריך כנראה לנקות..אבל בכל זאת אז כדאי לקנות enermax 380W זה יחזיק גם את הקתודה?
הזמן תגובה שלו קטן וטוב? ::):)
עריכה:
מצאתי ספק של Tt (שזאת חברה טובה נכון?..)..אז אתם אומרים כדאי אותו..?, כעקרון לא איכפת לי איזה ספק
איזה חברה, כמה W, אני רק רוצה שיחזיק את המחשב שלי, ולא יפיל לי אותו שאני מדליק את הקתודה.., אז זה טוב..
http://www.pch.co.il/docs/pd-1736022818.htm
הוא זול, והוא 420W שזה כבר נשמע מצויין!,
אבל השאלה אם הוא מספיק בשבילי..? ::)
תודה לעוזרים!, רן! :P
הספק שציינת יהיה לך מעולה.
אגב, גם לי יש את הבעיה הזאת אבל תמיד אני שוכח לפתוח דיון על זה ;D
לי יש ספק יחסית ג'נרי אבל לא כל-כך כי הוא באיכות סבירה, 400 וואט. והמחשב שלי צורך המון המון חשמל, 14 מאוררים, FULL TOWER 2 קטודות, ועוד מלא קישקושים שיקח לי שנה להגיד לכם את כולם, לפעמים כשאני מדליק את הקתודות נופל המתח!! ולא הספק :P וזה גורם להרדיסק להכבות ולהדלק ולאבד מידע וזה גם תוקע את המחשב.
אבל לפעמים המתח נשאר יציב, לפי דעתי זה המתג, גם לי יש מתג כזה שמחברים למאחורה של המארז, ובכלל, או שזה הספק או שזה הסטארטר, אבל הקתודות שלי לא נדלקות בפול כח, למישהו יש פתרון לזה?
התכוונת ל- Tt או ל- enermax ?
עריכה:
חבר'ה.., הספק הגיע למצב נוראי!!
אני עכשיו בחדר של אח שלי כי הספק שלי פשוט התחרפן לגמרי!!,
הלכתי להתקלח.. ;D..ושחזרתי ראיתי שהמחשב לא מגיב.., בגלל שהספק נפל..אז באותו זמן הקתודה הייתה פועלת,
אז כיביתי אותה.., ועשיתי ריסט, אחר כך שהמחשב עלה, אז באמצע שאני במחשב, הספק נופל, ולא עשיתי כלום!,
פתאום הוא משמיע רעש של נפילה, ואז שוב פעם, ושוב פעם, וכל פעם שהוא מפסיק ואז חוזר, הוא שוב מפסיק ואז חוזר,
וזה לא הפסיק, אז מהר בבהלה ישר עשיתי ריסט, ואז שהמחשב עלה, רק בהתחלה, הוא כבר התחיל ליפול, ולחזור, ליפול, ולחזור!
אז כיביתי את המחשב, ובאתי לאח שלי לרשום את ההודעה!,
אז זה הספק הלך לעולמו??-??-??
דווקא עכשיוווו :'(
שאין לי משום חור להוציא כסף ולקנות חדש..ארררר, איזה מעצבןןן >:( :'(
חבר'ה, אני ממש ממש מתנצל שאני מקפיץ הודעה, אני מקווה שאחראי הפורום יבין אותי, כי
אין לי מחשב, ואני חייב תשובה לדעת, למה זה קורה, והאם הפתרון היחיד הוא להחליף ספק.. :'(
אגב שחכתי לציין שחברתי גם את התצוגת LCD למחשב בזמן שהמחשב דלק, וזה גם הפיל את הספק!! :o
מלא הקתודה, כי צורכת הספק גבוה, אבל התצוגה?? :o
בקיצור נראה לי הספק שלי מחורפן כבר, ואין לו כוח לחיות יותר, אז בבקשה אל תנעלו לי את הנושא,
אני מקווה שתבינו אותי, פשוט זה היה בעמוד 3, ואני לא מאמין שהרבה משוטטים שם.. :-\
תודה, רן.. :-\
עריכה:
שחכתי לציין, תקראו את העריכה שמעל ההודעה הזאתי.. :P
מן הסתם תקנה ספק חדש...
המחשב שלי (ראה מפרט)
AMD2000+ palumino
Gigabyte 7VAXP
GeForce 4 MX
WD 80GB 8MB X 2
DVD
צורב
Creative Audigy
5 מאורר SF2 על 3000RPM
מאורר Evercool על 2500RPM
ספק גנרי של 400W
לוקח משהו כמו 160W לפי נתוני הצריכה של האלפסק שלי במנוחה.
כשאני מדליק את הקתודה זה עולה למשהו כמו 170-180W.
בקרוב (כשהאלפסק יסיים להטען) אני אציג כמה נתונים על צריכת המחשב במנוחה ובעומס.
תגיד איך אתה יודע כמה המחשב צורך לך בזמן אמת? יש לך מד הספק על ה UPS שלך ?
אם כן תגיד איזה UPS יש לך בדיוק בבקשה.
אני מציע לך לנסות לימצוא איזה זבל ממחשב ישן ולשים אותו לבינתיים בלי כל הקטודות ואם אתה לא מוצא אחד תבקש אולי מהזה שאמר שהייתה לו אותה בעייה אבל הוא קנה אחד חדש ועדיין עשה לו את זה(יש לו את הישן)
Advice PR750
האל פסק מחובר בחיבור COM למחשב והתוכנה מציגה מהו ה-load level על האל פסק.
תודה.
ולפותח התרד הבעיה לא חייבת להיות הספק יש לי ספק אנרמקס מצויין ומחוברת קתודה המון זמן וכשקניתי עוד אחת אז רציתי להחליף כבר את המתג כי החדש נראה יותר יפה קצת ואז נהייתה תופעה שכשאתה מדליק את הקתודה הכונן הקשיח נופל או שפשוט יש ריסט ולא מששנה לאן חיברתי אותו.
פשוט המתג(CONVERTER) היה דפוק.
תודה.
גם כן ה PCH האלה, אמרו לי לבדוק במעבדה.., אז בדקו לי, אבל לא בדקו את המתג, ואמרו לי שאין אחריות,
ארררר, מעצבן,
וכן כנראה המתג דפוק.., כי שאני מדליק אז הכונן קשיח שלי נופל.. ::)
טוב בכל מקרה אני צריך ספק חדש, הוא בזמן האחרון נופל ועושה לי בעיות.., בכל מקרה תודה על היעוץ ;)
ובקשר לאותו אחד שרשם לי להוסיף ספק ישן.., אני לא צריך שילדים יביאו לי, אני יכול להשיג 20 ספקים ג'נרים של 230W
ישנים.., בחינם..(אבל יש סיכוי שרובם לא יעבדו.. ;D) ואני לא רוצה לעשות את זה, כי אין לי מקום במארז לשני ספקים..,
ואני לא מתכוון לשים ספק מבחוץ ודברים כאלה.., עדיף לי לקנות חדש.. ::):P 8) ;)
