הקתודה מפילה את הספק :)
אוקי אז ככה..אני כל פעם שוכח לפתוח תארד על הקטע הזה..
שהוא די מוזר חיחי.. אז ככה :
יש לי קתודה במחשב..ויש מפסק מגניב כזה מאחורה שאני יכול לשלוט אם להדליק אותה או לא..
(כן כן מפסק אמיתי!! :lol:)
אז אם אני מדליק את המחשב שהפסק של הקתודה על ON אז המשחב פועל נפלא, הכל נפלא, אין בעיות.
אבל!, ברגע שנגיד אני מכבה את הקתודה..(לא קורה כלום..).., ואז אני רוצה להדליק אותה בזמן שהמחשב פועל...
אני מזיז את המפסק ממצב OFF ל ON ואז פשוט שומעים כזה ממש ספק נופל יש כזה..מין צליל של נפילה..ואז תוך שניה צליל של חזרה לפעולה..ואז המחשב ממשיך לפעול לעוד איזה חצי דקה..ואז בום המחשב נתקע, הכל נתקע, המסך תקוע, שום דבר לא זז, שום דבר לא עוזר..,
אפילו לא ctrl+alt+del שום דבר..המחשב לא מגיב לחלוטין! ואז צריך לעשות ריסט.., אז כמובן שמדובר פה בנפילת ספק, נכון?
(תקנו אותי אם אני טועה..)..
אז אני מאמין שבעתיד רחוק/קרוב אני אקנה ספק חדש..(אגב יש לי ספק ג'נרי 400W), אז יש לכם ספק טוב (כמובן לא ג'נרי)
שיכול להחזיק קתודה שמדליקים אותה בזמן שהמחשב פועל..וזול.., או שהבעיה היא אולה בקתודה, אולי היא צריכה הספק מאוד גבוה..,
אגב על הכרטיס של הקתודה (איפה שהמתג, הוא על כרטיס שנכנס לסלוטים האלה במחשב..[רק תופס את היציאה מאחורה לא מתחבר לסלוט]) אז יש מעיין גומי שחור כזה..שרשום עליו סכנה מתח גבוה, חיחי.. ;D
אז מה אתם אומרים? ;):D ::)
יש לי בידיוק אותה בעיה אף אחד לא הצליח לסדר את זה זה ממש מעצבן
אפילו החלפתי ספק וזה לא עזר
אז בבקשה לתת לו פתרונות גם אני צריך עזרה
להחליף לספק איכותי עם זמן תגובה נמוך
מה לעשות שהספק שלך לא יכול להתמודד עם שינוי ההספק הפתאומי והמתחים שלו נהיים לא יציבים עד שהוא קורס
כןף הבנתי שהספק שלי טיפשון..,
אז יש לך איזה ספק נחמד, חביב, זול, וישיכול לעמוד בהספקים פיתאומים כאלה?,
יש לך אחד כזה להציע לי? ;D ;)
מעליך רשמו שניסו להחליף ספק וזה לא עזר...
ייתכן שהבעייה לא בספק, אולי במפסק ???
נסה להדליק את המחשב כשהחיבור MOLEX של הקתודה מנותק ואז כשהמחשב דלוק חבר אותו כשהוא כבר על ON.
נ.ב: קנייה ומכירה על דפי הפורום אסורה!
גם הגיוני.. ::),
יש למישהו פיתרון? ::)
הבעיה בספק
להחליף ספק גנרי זול אחד באחר זה לא ממש פיתרון
קח לך איזה antec ותראה איך זה עובד כמו גדול
יספיק לי אנטק 300W, הכי פשוט שלהם יעני..,
ואני חייב לציין שיש לי פאן באס ששולט על 5 מאווררים..(עדיין אין חמישה מאווררים.., אבל יהיו בעתיד..)
והם יהיו מאווררים uv led של וונטק..(שלושה מתוך החמישה..)..
ועוד קתודה..ועוד פנל שליטה של emerex ועוד תצוגת LCD..
ופנטיום ארבע מגניב.. 8)
זה יחזיק את כל זה? ::):D
המחשב שלי (ראה מפרט)
AMD2000+ palumino
Gigabyte 7VAXP
GeForce 4 MX
WD 80GB 8MB X 2
DVD
צורב
Creative Audigy
5 מאורר SF2 על 3000RPM
מאורר Evercool על 2500RPM
ספק גנרי של 400W
לוקח משהו כמו 160W לפי נתוני הצריכה של האלפסק שלי במנוחה.
כשאני מדליק את הקתודה זה עולה למשהו כמו 170-180W.
בקרוב (כשהאלפסק יסיים להטען) אני אציג כמה נתונים על צריכת המחשב במנוחה ובעומס.
חח אתה צריך ספק רציני בשביל כל אלה...
עדיף להשקיע בספק טוב במקום להסתכן בקניית ספק בינוני שעלול ליפול
AMD2000+ palumino
Gigabyte 7VAXP
GeForce 4 MX
WD 80GB 8MB X 2
DVD
צורב
Creative Audigy
ספק גנרי של 400W
אה..אז זה לא בעיה בW של הספק..
אני יכול בכיף להסתפק ב300W(כי לך יש יותר חומרה ממני..ואתה צורך 180W) זה הכל עניין של זמן התגובה של הספק..
(ושלי גבוה).. ולכן הוא כנראה מפיל את החשמל של המחשב לכמה שניות.. מה שבטח גורם לשיבושים בהרד-דיסק, נכון?
נפילות מתח גורמות לנזק לכל החומרה במחשב
בין היתר בנפילת מתח כמו בכל קריסה של המחשב מידע לא תקין נכתב על ההרדיסק
אז עכשיו אני מבין למה נמחקה לי הרשימה מהאי סי קיו, ולמה המחשב החליט למחוק לעצמו דריברים..
חיחיחיחי ;D !!
בכל זאת, ספק 300W אנטק יעזור אתה חושב?, הוא יסחוב טוב את המחשב שלי, גם קצת בעתיד?,
או עדיף לחסוך ל 400W אנטק..כדי להרגיש יותר בטוח?
אני הייתי הולך בכיוון של ה-380W
ואם ממש בא לך 430W מיותר לגמרי אתה מוזמן לקנות אותו :)
אוקי אז סבבה, תודה רבה!, אני אחסוך כסף..ואקנה כבר 400W של אנטק..
10X 8) ;)
