9000~ שקל - צריך דעה על מפרט שבניתי ללא ציוד היקפי
אני קונה מחשב חדש...
בניתי את המפרט הזה:
http://planet.nana.co.il/puredeat/%3DX.JPeG
מה דעתכם?
Plz Help, אני קונה את המחשב בקרוב מאוד....
תודה :-*
מאיזה אתר המחירים?
מפרט סה"כ טיפשי.
למרות שמחירי המעבדים ירדו לאחרונה (אתה יכול למצוא את המעבד הזה ב-200 ש"ח פחות).
גם את הכונן הקשיח ניתן למצוא ב-140 ש"ח פחות (בלמיר עם שלוש שנים אחריות).
הכרטיס מסך הוא פשוט טימטום (וגם עדיין לא במלאי).
עדיף Radeon 9800 Not Pro שיעלה לך כמעט חצי (1600 ש"ח) ויתן לך ביצועים באותה רמה בלי שתשים לב להבדל.
תמיד תוכל לעשות o/c ולהגיע אפילו לרמה כמעט זהה ל-XT.
פשוט טימטום לקנות את הכרטיס הזה.
אם אתה לוקח מארז כסוף (גם כן דיי טמטום להשקיע יותר במארז המצועצע שלהם במקום לקנות Supertalnet זהה אבל פשוט יותר ב-200 ש"ח פחות), אז תיקח כוננים שחורים לפחות (הפלופי והדיוידי).
גם זכרונות ניתן למצוא יותר איכותיים במחיר הזה, או לחלופין יותר פשוטים בלי סתם בזבוז על ה"דראגון" שלא נותנים שום שיפור בביצועים.
מהאתר של הדובים..
לדעתי כדיי לך לחקות בקשר 9800XT הוא מאוד יקר עכשיו, או לפחות תקח את ה9800PRO ב2000 שקל אתה לא תרגיש את ההבדל.
גם לשים 2000 שקל על מעבד שאת יכול לקנות 2.4 ולהמהיר אותו ל3.2 בלי הרבה כאב ראש.
מה גם שלא תשים לב להבדל בביצועים.
הלוח שלקחת עם ציפסט של 685.
תקח את ABIT IC7-G Intel 875P, הוא הרבה יותר טוב, וגם מצויין לOC.
הקירור לH.D זה גימיק מטומטם, שבטחלס לא יתן לך כלום מבחינת קירור לH.D.
בקיצור כול הקניה הזאת סתם זריקת כסף על דברים דיי מיותרים.
מה עם הרמקולים שלך?
ומה עם מסך? עם תקציב כזה אתה יכול לקנות מסך LCD..
מה עם הרמקולים שלך?
הוא כתב שהוא לא צריך רמקולים (=ללא ציוד הקפי)
הוא כתב שהוא לא צריך מסך ^^
הנה קח מפרט:
CPU : Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1290.94 ] 1
Motherboards for Intel : Chaintech 9CJS Zenith 875P Motherboard (HT,FSB800,Dual DDR400, SATA RAID,1394,7.1 Sound,2xLAN,USB 2) [ ¤ 1372.35 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 517.54 ] 2
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 623.04 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1619.9 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 79.9 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 - Black ! [ ¤ 273.67 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black Retail CD-RW [ ¤ 306.33 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFBK Black Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 575.01 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [ ¤ 328.86 ] 1
Subtotal : ¤ 7505.07
מצטער, לא הצלחתי ביותר כסף ;D אז שמתי לך לוח עם כל הפיצ'רים שקיימים ושמתי לך DVD+צורב ופלופי הכל בצבע שחור, שישתלב עם המארז.
שמתי לך שני סטיקים של 512 של סמסונג בדיואל.
הנה מפרט דיי טוב
CPU : Intel Pentium IV 3.0C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1656.25 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 810.99 ] 1
Memory : CORSAIR DDR-RAM 256MB 3200 Low Latency CAS2 Memory [ ¤ 575.69 ] 2
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 716.5 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 PRO 128MB DH DVI Retail Video Card [ ¤ 2459.45 ] 1
Floppy : Samsung Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 95.58 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk - Black ! [ ¤ 250.77 ] 1
Networking : Edimax 10/100 LAN Card [ ¤ 51.92 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFS Silver Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 575.01 ] 1
Subtotal : ¤ 8096.71
יש לך עוד 1000 שקל להשקיע אם אתה חייב להוציא את כל ה9000 על מחשב בלי ציוד היקפי..וכבר במפרט הזה יש דברים מיותרים כמו למשל המעבד שיקר ללא הצדקה...אבל זה כבר להחלטתך
מפרט ללא בזבוזי כסף מיותרים שייתן ביצועים מעולים:
Motherboards for Intel : Epox EP-4PCA3I Intel 875P Motherboard (HT, FSB 800, S-ATA, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 773.82 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 275.18 ] 2
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 691.06 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 1649.97 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 205.6 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 259.6 ] 1
Cases : Antec Lanboy Aluminium 350W Case [ ¤ 768.42 ] 1
Subtotal : ¤ 6241.17
העובדה שיש תקציב לא אומרת שצריך לבזבז את כולו. ניתן לקחת זכרון 512MB X 2. זהו השיפור המשתלם ביותר יחסית שכן גם בו אין כל כך צורך.
אוקיי
דבר ראשון אם אתה רוצה לעשות OverClock אז תקנה 2.4C ותגיע גם ל3.2 בלי בעיה
אם אתה לא רוצה לעשות OverClock כי אתה מפחד אז קח AMD במהירות 2800 + barton כי זה אותם ביצועים אך הAMD פחות טוב לOC.
לוח אם: ABIT IC7 Intel 875P Motherboard - ללא כל ספק!
בקשר לזיכרון, אם אתה רוצה לעשות OC תיקח את הזיכרון של CrossHair או של GeiL
אם אתה לא רוצה אז תקנה זיכרונות של TwinMos שהם בין הזכרונות הזולים והטובים שיש!
בקשר לכרטיס מסך הייתי אומר לך ללכת על הpro 9800 של hercules
בקשר לכונן קשיח קח את מה שלקחת.. [חשוב שיהיה SATA כי יש לך כסף והטכנולוגיה הזאת ממש טובה ומשמעותית].
בקשר למארז שבחרת, תמיד חלמתי עליו ולא היה לי את הכסף, לך עליו.. אפילו שזה בזבוז כסף לך על זה כי זה מארז גדול ונוח חוץ מהעובדה שיש לו 7 מאווררים בתוכו [טוב שלא שמו מזגן וזהו!]
וקח ספק כח של Enermax בלי שום קשר למארז כי הספקים שלהם הם ללא תחרות.. ושוב בגלל שיש לך כסף!
מה???
איזה שטויות....
עם 2.4C אמנם אפשר להגיע ל3.2MHZ אבל ממש לא בלי בעיה! צריך קירור טוב בשביל זה.
הAMD גם טוב לOC רק צריך ליפול על סטפינג טוב, ואפשר להגיע לOC מעולה!
לTWINMOS יש גם זיכרונות לOC, אבל לא יכול לכלול את כל החברה בגלל זכרונות הVALUE שלה...
אני לא חושב שה9800 פרו שווה את הכסף שב800 ש"ח פחות קונים SE וברוב המקרים אפשר לעשות ממנו פרו עם דרייברים של אומגה.
המארז הזה לא שווה את ההשקעה, יש לו הרבה חסרונות......קח את הSUPERTALENT ב550+- ועם ספק של Tt 420/480W.
יותר מזה לא שווה להשקיע כי ההפרש בביצועים הוא קטן מאוד ולעיתים יש אותם ביצועים...
SandSt0rm, דבר ראשון: BARTON במהירות 2800+ לא משתווה למעבד אינטל במהירות זהה:
http://www.tomshardware.com/cpu/20030521/800fsb-09.html#opengl_benchmarks
דבר שני: לוח אם יש לך גם את ה-Epox EP-4PCA3I אשר מגיע כבר עם כרטיס רשת ועלה כ-770 ש"ח בעוד ה-IC7 עם כרטיס רשת (לא מובנה) יעלה כ-860 ש"ח.
דבר שלישי: זה CORSAIR ול-OC ניתן לקחת גם את ה-MUSHKIN BLACK וגם KINGSTON HYPER X. הזכרונות של GEIL מתאימים ל-OC בינוני. לידיעתך ל-TWINMOS יש זכרונות מעולים ל-OC מסדרת ה-TWISTER.
דבר רביעי: הצעת לו לקחת כרטיס מסך אשר עולה 2,700 ש"ח ??? ב-1,000 ש"ח פחות אתה יכול לקחת ATI RADEON 9800 NON PRO אשר אינו נופל מההרקולס בהרבה, בוודאי לא בביצועים ששווים 1,000 ש"ח!
דבר חמישי: מארז XASER הוא בזבוז כסף שכן הוא יקר בצורה מוגזמת, מצועצע ו-7 המאווררים לא עושים את עבודתם היטב, אך מייצרים רעש בכמות יפה.
דבר שישי: לספקים של ENERMAX יש תחרות בדמות הספקים של ANTEC ו- THERMALTAKE. כאשר המארז שהצעתי הינו גם מאלומיניום וגם כולל ספק מעולה 350W של ANTEC.
