מעוניין במפרט למחשב שמיועד לגרפיקה(מחיר בין 5500 ל 7000)
המחיר שמצויין זה ללא מסך .
בגדול מעבד חשבתי על i7
לוח אם אין לי מושג איזה בדיוק
כרטיס מסך אני לא יודע באיזו חברה לבחור אתי או נוידיה
דיסק קשיח זה לא בעיה
ספק גם אני צריך עזרה בזה
גם מארז אין לי מושג מה שווה ומה לא
מסךךגביי מסך הוא לא נכלל בתקציב אני אשמח להמלצות לגביי המסך בהקשר לכרטיס המסך שיומלץ לי כאן
אני רוצה לקבל את מירב הביצועים האפשריים מהכרטיס מסך ולכן אני רוצה גם מסך ברמה.
23 אינץ זה אחלה שיהיה טוב 2m לא 5 שיהיה איכותי
אשמח לקבל עזרה בהקדם תודה לכם
אני ממליץ לך ללכת על
amd phenom x6 1090T
עם שישה ליבות אם אתה רוצה לעבודה עם גרפיקה או
ללכת על intel i7 980xt
אבל מחיר שלו ממש יקר.. אז עדיף
amd
אני רוצה מפרט רק עם אינטל
מאמין בהם ולא מתכוון לשנות אותם :)
xzypher
Walk before you run.
cxxc
"שמיועד לגרפיקה" זה מאד מאד כללי מדי. איזה מן גרפיקה? שימוש ביתי / חובבני / מקצועי?
חשיבות לשקט?
או למעשה כל מה שלא עשית כאשר פתחת את הת'רד שזה לענות על השאלות שבסטיקי, מומלץ לעיין, לענות ולערוך בהתאם.
לעיונך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
ובכל מקרה, זה שמסך מסויים הוא 5MS ולא 2MS, אומר שבכל מקרה... שניהם ממש לא מומלצים לגרפיקה. לגרפיקה למיניה עדיף לקחת מסך מבוסס על פאנל יותר מתוחכם או ממשפחת הIPSים שבדרך כלל בעלי זמן תגובה של 6MS, או ממשפחת הPVAים שמתאפיינים בדרך כלל בזמן תגובה של 8MS, ובשני הסוגים, אתה לא תרגיש את זמן התגובה.
אני בסך הכל רוצה מחשב שיהי מיועד לגרפיקה כל סוג של גרפיקה באיכות טובה
שמתי תקציב אם מישהו מבין שיתן לי מפרט במחיר פחות או יותר שבטווח של התקציב שלי
אם הייתי מבין בחלקי מחשב לא הייתי מבקש הייתי עושה את זה לבד
אבל אני לא מבין בזה
לכן כל מה שאני צריך זה עזרה במה עדיף יותר לא מתכוון להיות במאי סרטים
מחשב לגרפיקה כרטיס מסך שיהיה חזק לא ב5000 אלף שקל אם התקציב שלי הוא מינימום 5500 לכל המחשב ועד ל7000
כרטיס מסך חזק מעבד חזק לוח אם חזק זיכרון שיהיה מספיק ויותר לביצועים שהחלקים יכולים להגיע לא לטופ אבל שיהיה ממוצע ומעלה
פשוט מפרט חזק לגרפיקה בתקציב שיש לי
תודה לכם על העזרה מראש :)
שבת שלום
אף אחד לא יכול לעזור לי ?????
שתי הערות:
1. לגבי המסך - מה שחשוב יותר מהמהירות תגובה (מה שקראת לו 5/2ms) הוא הפנל של המסך והחברה שייצרה אותו. גם כאן אני מצטרף למי ששאל איזה גרפיקה בדיוק אתה מחפש? עיבוד תמונה או עריכת וידאו? חובבני או מקצועי? אם אתה רוצה המלצה למסך ברמת ביניים (מעל לממוצע ומצוין אך עדיין לא ברמות האיכות הכי גבוהות) הייתי ממליץ לך על U2410 של DELL. אם אין לך בעיות תקציב קנה מסך של EIZO ותתפרע ( החברה הטובה בעולם). קח בחשבון שבשביל להפיק את המירב מהמסכים ברמות האלה צריך לכייל אותם בהתאם לסביבה בה צופים בהם.
2. הנה מפרט - אולי יועיל לך:
http://www.pcpower.co.il/product_info.php?cPath=148&products_id=1292
אם אתה מקצוען/שואף להיות כזה, הייתי ממליץ לך לעבוד עם החברה הנ"ל. היא מתעסקת עם מקצוענים, החבר'ה שם רציניים ואמינים וגם יכולים לעשות לך אופטימיזציה לשימוש שלך.
אם תערוך את הודעתך ותהיה מדויק יותר - האנשים הטובים כאן יוכלו לעזור לך יותר...
