מפלצת
הייתי היום בKSP וראיתי את המוצר הזה:
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-533324388.htm
הדבר הזה ענק...
כל לוח יכול להרכיב את הדבר הזה עליו?
ואיך זה מקרר?
It looks pretty big, but i'm sure they won't make a product that doesn't fit the customer's needs...
the real question is.. if it actually cools the CPU..
i don't trust CPU cooling that doesn't make noise :P
זה מה שבאת זה הפחות טוב....
ה זה שכולו נחושת שעולה ב 50 שקל יותר ה 7000c אם אני לא טועה
הוא אמור להיות משהו ממש ממש טוב
היתרון שלו הוא בשקט שלו הוא מאוד שקט .
אני חשבתי לקנות אותו
אבל הבעיה שלו זה המחיר הגבוה...
אבל
קראתי הרבה ביקורות עליו
והוא מעולה
ומה שטוב בו
שהוא יהיה יתך גם לעתיד
כי הוא תומך ב P4
וגם ב AMD 64
אני לפי מה שאני יודע
היית ממליץ לך עליו.
אם המחיר לא כבד עליך.
(והוא באמת מפלצתי:) יש לוחות שהוא לא יושב עליהם - אז צריך לבדוק , יש על זה באתר של זלמן על איזה לוחות הוא לא עולה )
Zalman מומחים בלייצר גופי קירור שלא מייצרים רעש ומסתפקים באורור מינימלי עליהם
חבר שלי הצליח עם גוף שלהם מסדרה קודמת לשים Palomino 2100+ שזה מעבד שמתחמם לאללה על קירור פסיבי בלי שום מאורר על המעבד
כמובן שזה היה במארז Antec 1080 עם כל החמש מאוררים שהמארז מאפשר מותקנים אבל זה עדיין מרשים
נ.ב. זה לא שהוא סיפר לי על זה אני באתי לבית שלו כשהוא קיבל את המערכת החדשה ואני העלתי את הרעיון של לבדוק עם זה יעבוד בלי המאורר אז אני בטוח שזה לא סתם סיפור
כן המעניין הוא שלא ראיתי אך אחד מדבר על זה
מדבר על מה?
לא שמעתי שואל לגבי זה אז חשבתי שזה לא משהו טוב וזה לא היה בסקירה טוב אולי אני אקנה משהו מהסדרה.
guys, the question here isn't if it's quiet
the question is if it's cooling well!
תוסיף עוד 40 שקל תיקח תנחושת קירור מעולה ושקט
מתאים גם למעבדים החדשים יותר כמו AMD 64 וכדומה
קירור מעולה ושקט.
קירור מעולה ושקט.
זה בדיוק מה שאני אמרתי :)))
יש לי את הקירור שכולו מנחושת.
הקירור הזה מעולה! הוא לא עושה רעש, והמעבד שלי היה על 39 מעלות עד 42 (הלוח שלי הוא IC7 ונראה לי שבלוחות של אביט מודדים את הליבה אז זה בערך 10 מעלות יותר מלוחות אחרים- כלומר על לוחות אחרים היה רשום 30 בערך).
מומלץ בחום.
כעיקרון זלמן אחלה חברה. מומלץ בקור
אתה יכול בבקשה לשים כותרת עניינית :)
אתה חייב לשים אחרת הנושא ינעל, המלצי היא לקרוא את חוקי הפורום.
this HSF is 100% useless, it may be slient.
.but the cooling isn't that good and it wights 750g which is A LOT! (the recommended wieght is around 350g)
