זקוק לעצתכם..לא יכול להגדיר...
אני צריך רמקולים או מערת סראונד לחדר...
אני מוכן להשקיע עד ה2000 שקל למרות שממש לא נראה לי שאני צריך משהו בכזה מחיר...
אני רוצה שיהיה לי סראונד ושתהיה איכות סאונד טובה..ממש טוב
וחשוב שיהיה באס טוב..
אני לא יודע מה עדיף ומה יש...זה או מערכת סטריאו ואת זה אני לא רוצה..כי אין לי מה לעשות איתה..
אולי מגבר ורמקולים???
תגידו מה כדאי..כמה זה עולה ובבקשה תצרפו לינק עם תמונות או משהו...כי אני כנראה לא אבין את המונחים שלכם
תודה לעונים
ד"א אין לי בעיה לשנות את הכותרת...אבל אני לא יודע למה..
מנהלי הפורום..תגידו לי למה לשנות אם הכותרת לא מתאימה לכם
שמע, ב-2000 שקל אתה בקושי יכול לקבל רסיבר סביר לקולנוע ביתי, אז אתה רוצה מערכת שלמה ?
יש לי 3 אפשרויות בשבילך
1. תחסוך יותר
2. תקנה אחד מהדרעקים שמוכרים במכרזים (פירלסים,קודה, וכו' וכו'...)
3. תתחיל ממערכת סטריאו יד שנייה
לדעתי תבחר באפשרות השלישית + תחסוך עוד כסף, או שתתחיל מרסיבר יד שנייה (סראונד) + זוג קדמיים יד שנייה
ולאחר מכן תוסיף אחוריים וסנטר, או שתחחיל מרסיבר סטריאו ואח"כ תוסיף רסיבר סראונד ואחוריים וסנטר (אופציה יותר יקרה
אך בד"כ תיהיה עדיפה).
1. תחסוך יותר
אז מה אתה מציע?
כמה אני צריך להשקיע בשביל משהו טוב?
אני לא מתכנן להרים מסיבות אצלי בחדר...אני רק צריך משהו איכותי..לא משהו פצצתי...
חברים הציעו לי לקנות (לא יודע איך קוראים לזה) אבל זה כולל 4 רמקולים וסאבאקטיבי...שבתוכו בעצם יש מגבר...
עולה בסביבות ה1000
עולה בסביבות ה1000
אולי תשקול מערכת רמקולים של מחשב, כי התקציב שלך דיי נמוך למשהו נורמאלי (כלומר לסראונד)
תקנה ADA880, תחבר אליו מקור כמו מחשב (שאליו הוא מיועד) או דיסקמן או כל מקור אחר.
פיצוץ של מערכת, סאב רצחני וחזק, פשוט לא להאמין כמה איכות יוצאת מהרמקולים האלו, תנסה ותבין.
אז מה אתה מציע?
עולה בסביבות ה1000
לא, זה כל המערכות סטלייטים הקטנים האלה עם הסאב שמכיל בתוכו מגבר הם נוראים.
משהו טוב, אם אתה לא מוכן להתפשר על יד שנייה, אז לדעתי מינ' 4.5K
לא צריך להגזים !
הוא רוצה מערכת טובה למחשב\לחדר וה ADA880 יתנו לו תמורה מעולה לכסף שהוא ישקיע!
אני לא אלך על יש שניה..מסיבות לא הכי מוצדקות
ומה זה ה ADA880?
ואני שואל שוב...כמה אני צריך להשקיע בשביל סראונד באיכות טובה אבל לא משהו מוגזם כי אני באמת לא צריך את הthe best
2000 לא מספיק....כמה צריך??
עריכה :אני לא מבין בספסיפיקציות...אבל ראיתי עכשיו את התמונות של הADA880....הוא נראה לי דווקא בסדר..אני לא חושב שאני צריך משהו יותר חזק מזה..רק שחבל שהוא בא בלבן..
יש דברים יותר טובים של חברות יותר אמינות בתקציב הזה? ואפילו קצת יותר..
יש גם בשחור, ויש גם את הדגם ADA890 שהוא גם עם מסך LCD שמראה כל מיני נתונים, תתעניין קצת, נראה לי שזאת המערכת שתתאים לך בול.
לך על LOGITECH Z - 560 4.1
מע' THX 400 WATT פשוט פיצוץ, ברגע שאתה מפעיל אותה מלאכים שרים לך באזניים
זה הדבר הכי חם והכי מגניב בתקציב שלך, לא תתחרט, מנסיון אישי
אוקיי קודם כל תודה על העצות...
אבל עכשיו למשהו יותר ספציפי...
הצעתם לי 2 דגמים:
LOGITECH Z - 560 4.1 עולה כ1800 ש"ח
ADA880 עולה כ1000 ש"ח
אני ממש לא מבין בזה..אז אני אשאל אתכם..שאלות קצת מפגרות אבל תתחשבו..
קודם כל מה מסמל המס': 5.1 או 4.1 או אפילו 7.1
כנראה שככל שהמס' גדול יותר יותר טוב..
אני חושב שזה מס' הרמקולים שיש במערכת או אם זה כרטיס קול אז מס' הרמקולים שהוא יכול לתמוך בהם..ואחרי הנקודה זה הסאב..אבל זה רק מתוך היגיון...
עכשיו לשאלה קצת יותר חשובה....מה ההבדל בין הדגמים האלה? איזה עוד דגמים מקבילים יש ושל איזה חברות? מה הכי מומלץ?
אני ממש לא צריך משהו מטורף כי במילא אני לא ארגיש בהבדל..אבל מה שכן אני יודע עכשיו שזה מה שאני מחפש ולא משהו ב4.5K
ביום שיהיה לי 4500 לבזבז על דברים כאלה המצב שלי יהיה זוהר..
הבעייה היא שאי אפשר להשיג את ה-Z560 בארץ .
זה שהרמקולים מופיעים בקטלוג זה לא אומר שהם נמצאים במלאי.
5.1 זה מספר הרמקולים: שני אחוריים, שני קדמיים, סנטר וה-.1 זה הסאבוופר. 4.1 זה אותו הדבר רק לי הסנטר (ב-ADA880) יש "סנטר ווירטואלי" שהוא בעצם הדמיה שנוצרת בעזרת שני הרמקולים הקדמיים. יש על הסט הזה ביקורת פה באתר.
שמעו....קראתי את המאמר שבתחילת הפורום הזה...והבנתי שזה לא מה שאני מחפש..
עיקר הסאונד שלי יהיה למוזסיקה..ולא ידעתי אם קונים מערכת לקולנוע ביתי אז איכות המוזיקה תהיה פחות טובה
בקיצור..הרבה יותר חשוב לי המוזיקה..אז מה אתם מציעים עכשיו? התקציב אותו תקציב..
נראה לי שעכשיו יהיה יותר קשה למצוא משהו טוב בשבילי..
אבל מה שהבנתי שזה שאני צריך מגבר ו2 רמקולים קדמיים...
