בעיה באוזניות
היום כמעט שברתי תמחשב בגלל האוזניות כי זה קורה לי כבר 10 פעמים כל פעם שאני קונה אוזניות אחרי חודש זה קורה שמעתי באוזניות שירים פתאום שומעים רק תמנגינה ואי אפשר לשמוע את השיר המילים לא מובנות ושומעים כל מיני רעשים מהאוזניות מה אני צריך לעשות כדאי לתקן את זה כל פעם מחדש זה קורה
שומעים את המגינה טוב ואז שזה מגיע לזמר לא שומעים טוב אני חייב שתגידו לי למה זה קורה ואיך אפשר לסדר את זה
מתנתק הכבל של האדמה באוזניות
תיקח אוזניות איכותיות ואל תמתח את הכבל / אל תכופף אותו לייד התקע
זה מה שאני עושה תמיד אבל הבעיה שיש לי אחים קטנים בבית ואני לא רוצה להביא אוזניות איכותיות כי הם נהרסות מהר
יש אפשרות לפתור תבעיה או שצריך לקנות חדש?
תסביר לאחים הקטנים שלך מה לא לעשות אם האוזניות כדיי שהם לא יהרסו
אם לאוזניות יש מיקרופון (2 תקעים) תנסה לחבר את שתיהם למחשב (לחיבורים המתאימים) אוליי זה יעבוד
הבעיה היא חוט קרוע - אם אתה יכול להגיע אליו (בדרך כלל המקום הקרוע הוא בתוך התקע) אתה יכול לסדר את האוזניות
חיברתי תאוזניות לחיבורים המתאימים וזה לא עובד אתה אומר שהבעיה היא חוט קרוע איך אני יכול להגיע אליו כי אני לא מוצא חוט קרוע
החוטי נחושת בתוך הכבל של האוזניות קרועים באיזה שהוא מקום
ואיך אני אמור לסדר את זה זה בעיה או שזה אפשרי? אני חייב שתעזור לי זה חשוב לי[br]פורסם בתאריך: 25.10.2010 בשעה 20:15:36
אתה יכול לעזור לי בזה אחי?
זה תיקון של חוט קרוע. אם מתאים לך לתקן חוט אז לך אל זה. אם לא אז תקנה אוזניות חדשות (הבעיה בדרך כלל בתוך התקע, ניתן לחתוך את הפלסטיק אם סכין יפנית ואחריי התיקון ליצור יציקה מחדש של דבק חם)
על איזה תקע אתה מדבר?
תקע של האוזניות (בדרך כלל ירוק)
אני אנסה לעשות את זה ואחרי זה אני אכתוב אם זה הצליח תודה אחי[br]פורסם בתאריך: 25.10.2010 בשעה 21:47:49
עשיתי מה שאמרתה ואני עכשיו אם החוטים אני לא יודע לאן לחבר אותם הם היו קרועים הדבקתי אותם וזה עדיין לא עובד
יכול להיות שתצתרך עזרה של מישהוא שמכיר חשמל שיהיה לידך כשאתה מתקן
לכבל של האוזניות יש כמה חוטים/צרורות חוטים דקים (צרור כזה הוא תמיד של חוטים באותו צבע ביחד ואתה לא מפצל את החוטים שלו)
נתייחס כאן רק לתקע/חוטים של האוזניות. התקע/חוטים של המיקרופון לא קשורים
יש 2 סוגים של אוזניות :
שהכבל הולך לרמקול 1 (או לפלסטיק שבו הוא מתפצל). יש 3 חוטים שאחד מהם הוא מינוס ו 2 הם פלוס של כל רמקול
שהכבל עשוי מ 2 כבלים מודבקים. הוא מתפצל והולך ל 2 הרמקולים. לכל רמקול יש 2 חוטים שהם פלוס ומינוס
תלבש את האוזניות. תיקח סוללה AA או AAA ותחבר אליה את החוטים לשניה
אם יש לך אוזניות של כבל 1 (אם 3 חוטים) אז תנסה לחבר 2 חוטים ל + ו - של הסוללה ולהשאיר חוט אחד לא מחובר. תנסה את כל המצבים (סך הכול 3 אפשרויות כשכל פעם חוט אחר לא מחובר). ב 2 מצבים אתה תשמע רעש מרמקול אחד. בשלישי אתה תשמע רעש מ 2 הרמקולים ביחד. החוט שלא היה מחובר במצב ששומעים את 2 הרמקולים הוא מינוס
אם יש לך אוזניות של כבל שמתפצל אז לכל רמקול אחד מהחוטים הוא פלוס ואחד הוא מינוס (אתה יכול לנסות לחבר את 2 החוטים של כל רמקול לסוללה לבדוק אותו)
כשאתה מחבר מחדש את התקע (ומלחים אותו - יש לך מלחם ?) יש לו 3 מגעים - אחד של המתכת החיצונית שהוא מינוס ראשי ו 2 פנימיים יותר שהם פלוס לכל רמקול
אם יש לך כבל 1 (אם 3 חוטים) תחבר את המינוס למינוס ואת הפלוסים לפלוסים (בפלוסים לא משנה את מי לאיפה)
אם יש לך כבל שמתפצל אז את 2 המינוסים תחבר ביחד למינוס של התקע, ואת 2 הפלוסים ל 2 הפלוסים של התקע (בפלוסים לא משנה את מי לאיפה)
תלחים את החיבורים ותבדוק שעובד
אם כן אז תלביש אל התקע צינור פלסטיק מתאים ותמלא אותו אם דבק חם כדיי ליצור תקע חדש
