שדרוג המחשב בתקציב 1000שח למשחקים ללא OC
שלום
המפרט הנוכחי שלי:
מעבד: E6600
לוח: Asus P5B-VM SE
זכרונות: Mushkin 4GB 800MHZ
כרטיס מסך: GeForce GTX 285
ספק: 500V zalman
כרגע עם המפרט הזה משחקים מקרטעים לי - הFALLOUT החדש לא זז גם בהגדרות נמוכות
BC2 גם מקרטע בהגדרות בינוניות
אני משחק על 1680X1050 מסך 20''
יש לי כרטיס מסך חזק אבל הוא לא מנוצל
אני מוכן לחרוג קצת מהתקציב אם צריך
תודה.
מהו הדגם המלא של ספק הכח?
ZM500-HP
תחת ההנחה שנרצה להחליף פה רק את הלוח והמעבד, או רק את המעבד, כי השאר בהחלט עומדים בדרישה:
לגבי החלפת המעבד בלבד:
הדבר אפשרי, אם כי בשל מגבלות הלוח, תאלץ לקחת מעבד שעובד בFSB 1066MHZ ולא 1333MHZ או לקחת מעבד שעובד ב1333MHZ FSB ולסבול מצוואר בקבוק של הלוח. לסיכום האופציה הזו מתמצאית בQ6600 / Q6700 מיד שניה אלא אם אתה מוכן לבדוק עד לאן הלוח שלך יהיה מוכן להגיע בOC. ישנם מעבדי Q6600 / Q6700 ביד שניה בעלויות של כ500-600 ש"ח, תוסיף להם קירור בכ130 ש"ח ופתרת את צוואר הבקבוק מהמעבד כרגע.
לגבי החלפת הלוח + מעבד, שתי אופציות:
א. עם חריגה:
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪745
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1248
ב. ללא חריגה:
₪380
₪123
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪510
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1013
במידה ואני יקנה את הQ6600 / Q6700 ואני לא יעשה איתם OC הם יעמדו בדרישה? איזה ביצועים אני אקבל איתם? כי אני לא מצליח לעבור את ה10% OC עם הלוח הזה
מה קורה אם אני כן לוקח מעבד של 1333MHZ? כמה הצוואר בקבוק הזה משמעותי?
יש אפשרות להחלפה ללוח מבוסס אינטל עם הסוקטים החדשים בתקציב הזה?
תודה!
לא כדאי לקנות Q6700\6600 אם אתה לא עושה להם OC
הם אולי מרובעי ליבות אבל התדר שלהם נמוך מידי.
אמנם התדר של מרובעי הליבה Q6700 / Q6600 לא גבוה במיוחד אבל הוא עדיין גבוה מספיק בשביל לא להוות צוואר בקבוק עבור GTX285. עבור SLI של זוג כרטיסים כאלו, בהחלט יהיה צוואר בקבוק, יש לי חבר שסובל מהבעיה הזו עם זוג GTX280 וQ6600 בסטוק, אבל עבור כרטיס בודד מדובר במעבדים לא רעים כלל.
לא ניתן לעבור לפלטפורמת אינטל עדכנית בתקציב כי:
מעבד עולה כ530 ש"ח וזה מתייחס לBOX של CI3 530
לוח אם עולה מינימום של כ400 ש"ח
והזיכרונות שלך לא יהיו תואמים, ו4GB זיכרון יעלו לך כ400 ש"ח נוספים, מה שמציב אותך בסופו של דבר עם כ1300 ש"ח.
כמו שהמפרט הזה נראה, מדובר במערכת בת 3 שקיבלה GTX285 כזריקת מרץ, אלא שהתוספת הייתה מעבר ליכולת שלה. להשקיע בפלטפורמה הקיימת שלך ולשדרג מעבד מכניס פה שיקול די קשה, אך חשוב לזכור שמאחר ואנחנו רוצים בכל מקרה לשמר את הזיכרונות הקיימים שלך, לא תוכל לבסס שום מערכת על פלטפורמה חדישה, שכן הן תומכות אך ורק בDDR3.
כן כדאי עוד לשים לב ש:
מעבד מרובע שעובד בFSB 1333MHZ ויוגבל על ידי הלוח שלך, עולה היום, כחדש בדרך כלל כי הם עדיין לא מאד נפוצים ביד שניה, כ1000 ש"ח לבדו, לכן הברקה זו לא.
פתרון מבית AMD נשמע הכי חכם לצרכים.
מזה אומר בדיוק? אם אני אלך על הQ6700 למשל הכרטיס מסך שלי ינוצל 100%? אני יוכל לשחק על 1680X1050 והגדרות גבוהות חלק?
- בדיוק.
כשזה נוגע למשחקים, אין 100% בכל מקרה, כל משחק עובד אחרת לגמרי, ולכן סביר שיהיו משחקים, בין עם עכשיו(פחות סביר), או בעתיד הקרוב שתקבל מהמעבד צוואר בקבוק. אני טרם מצאתי סיטואציה שבה זה לא היה כרטיס המסך שמגביל אותי, אבל אני עם GTS450 על 1080X1920.
טוב.
נראה לי שאני צריך לעשות קצת חושבים.
אולי אני יעלה את התקציב ויעשה כבר שידרוג רציני יותר לI5
או שאני ילך על הAMD
כי אם אתה אומר שיש סיכוי שגם עם הQ6700 אני יוגבל אז זה לא מספיק טוב בשבילי..
בכל מקרה תודה רבה על העזרה!
