עזרה| מפרט משחקים 3000שח
היי
אני צריך מפרט בעיקר למשחקים, רק קופסה
ז"א: מעבד, לוח, זכרונות, קשיח, כ. מסך, מארז וספק
אם זה מוזיל אני יכול להרכיב בעצמי
תודה רבה
קבל מחשב פצצה למשחקים כמובן בלי הרכבה , קצת OC למעבד ל3.4GHZ למעבד והכל סבבה :xyxthumbs:
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 2
₪356
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 AADS WD5000AADS, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1948
PowerColorATI Radeon 6850 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1004
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2184
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3040
נראה טוב, רק AMD? האמת שאני פחות מעדיף
אחי, בתקציב שלך מאוד מומלץ ללכת על AMD!!!
theone89:למה אתה שם זיכרונות DDR2??? ולמה ATHLON II X3 ביחד עם 6850??? בנית מפרט מאוד לא מאוזן!!!
הנה מפרט שיהיה הרבה יותר משתלם בתקציב!
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪510
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪432
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Sapphire ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI Vapor X + Bonus Games, יחידות 1
₪668
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=963
₪109
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3101
^^^ בגלל זה הוא ציין שמומלץ לבצע OC למעבד, מה גם שגם 445X3 בסטוק לא יהוה צוואר בקבוק מהותי אם בכלל ברוב המשחקים.
מה שכן, מאחר ולא נתונה רזולוצית הצג, קשה למדי לתת המלצה תפורה בשבילך.
כדאי לציין גם אם יש תוכניות הרחבה רציניות בהמשך.
אם זה FHD ואין תוכניות הרחבה מרחיקות לכת עדיף ללכת כך:
Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2160
₪360
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪109
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
₪991
₪510
₪123
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3070
הלוח תומך ACC, כך שאם לוקחים 445X3, ייתכן וניתן יהיה לפתוח את הליבה הרביעית. זה אמנם בחזקת אולי, אבל אם זה מצליח, אתה מקבל ביצועים של 645X4 במחיר של 445X3.
אני לא מחפש להסתבך עם פתיחת ליבות, OC זה אפשרות רק שהמחשב לא יהיה אצלי, הוא בשביל אחיין שלי בן 7 (ובטח גם גיסי ישחק)
יש מסך FHD אבל לא יהיה כמעט שימוש לAA , רק שמשחקים יעבדו על גרפיקה גבוה, NFS COD וכו'..
ממה שאתם בניתם הרשתי לעצמי לשנות קצת.. מה דעתכם?
₪510
Gigabyte GA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1524
₪360
WD 1TB 64MB Sata2 Green WD10EARS, יחידות 1
₪304
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1610
Palit GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪919
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1975
₪550
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3165
חריגה של165 שח אבל נראלי שהכ.מסך שווה את זה.. לוח עם חיבור SPDIF ומעבד 4 ליבות..
(קונן דיסקים יש כבר)
1. אם יש חלקים שיש ברשותך, ראוי לציין מראש, כדי שכאשר מרכיבים מפרט ניתן יהיה להתחשב בזה.
2. בקשיח, עדיף לקחת את הF3 של סמסונג.
המפרט לא רע בכלל.
1.האמת שדי שכחתי מקונן דיסקים, זה מראה כמה זמן לא השתמשתי בו :P
2. יש לי נסיון מר עם קשיח של סמסונג 1TB, הייתה לי בעיה שגם העלתי לפה וגם הייתה מוכרת באנטרנט (לא הציג את כל הנפח)
החלפתי לבסוף ל WD והכל עבד יופי.. אז אני קצת חושש
סביר שהיה מדובר בבעית תאימות מסוג זה או אחר שלא סביר שתקרה במערכת חדשה.
מכל מקום, גם בבחירה בWD, מבחינת ביצועים לא שווה ללכת על קשיח מסדרת הGREEN.
http://www.google.co.il/#hl=iw&q=samsung+1tb+hd103uj+33mb&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=fd1ad82c9add7e94
יכול להיות שזה דגם ספציפי אבל אני מאוכזב מסמסונג שנתנו לי להשתגע עם כל מיני תוכנות וגרמו לי לחזור לחנות ולהחליף דגם
כשאני קונה משהו אני מצפה שהוא מינימום יזהה אותו כמו שצריך.
אולי ניתן להם עוד צ'אנס..
