האם לשדרג pentium D לE4500\6600
המחשב שלי, בן כ-4 שנים, עם המפרט:
Pentium D820
zalman 7000
motherboard: GA-965P-S3 rev 1.1
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2321#sp
GeForce 6200SE
3GB ram
מארז: Foxconn TLA-397
ספק: FSP-F400A
הוא משמש אותי בעיקר לתוכנות משרדיות, סרטים וסימולציות מטלב פשוטות יחסית (אני קצת מפחד לתת לו דברים כבדים יותר). אין בו שימוש למשחקים.
אציין שהוא משמש אותי נאמנה, פרט לנטייה לקרוס אם אני מחבר לו יציאת S-VIDEO שהולכת לטלוויזיה, אבל אני מייחס זאת לספק (אולי ללא עוול בכפו).
לאחרונה התחלתי לחשוב על שידרוג המעבד שלו, שיתן לו איזו "זריקת מרץ", כשחשבתי בהתחלה על Q6600 (מיד שניה כ500 שח), ובעקבות דיונים אחרים פה, חשבתי שאולי אין לי צורך בזה, ולהסתפק בE6600 (יד שניה כ-250 שח).
עכשיו הגיעו אלי שאריות של מחשב של חבר, ובהן מעבד E4500.
כל המעבדים הנתמכים בלוח האם אגב מופיעים פה: http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2321
ולשאלות:
א. האם כדאי לי בכלל להתעסק עם זה, או שמה שעובד לא נוגעים (בכל זאת קצת זקנים הרכיבים)?
ב. האם אני צפוי להרגיש בכלל שיפור מהמעבר למעבדים שהזכרתי? (אשמח לאישור\הפרכה לכך שה-Q מיותר לי)
ג. האם יהיה הבדל בין שני ה-E שיצדיק הוצאה על ה6600 ?
ד. המעבד השני הגיע עם קירור Evercool P4 ושלי עם זלמן 7000, איזה מהם עדיף להשאיר?
ה. אם אחליט לא לנסות להתקין לבד, אולי אתם יודעים כמה זה אמור לעלות במעבדה בהתחשב בכך שצריך גם לעדכן ביוס בלוח אם?
תודה מראש לעוזרים
קודם כל כדאי שתדע
הלוח שלך תומך בCORE 2 DUO E6600 אבל לא בpentium dual core e6600
המעבדים הם שונים והמעבדים שהיום זמינים בחנויות לא יעבדו על הלוח שלך.
זה מכריח אותך לשדרג גם לוח.
אם אתה עדיין רוצה שדרוג אני מציע ללכת על מערכת AMD שכוללת מעבד עם 3 ליבות - הathlon ii x3 445
ולוח מבוסס צ'יפסט 785G שמגיע עם כרטיס מסך משולב חזק ביותר (הרבה יותר חזק מה6200 שלך) שתומך גם בהאצת חומרה לסרטי HD.
דוגמא לשדרוג
מעבד AMD Athlon II X3 445 Box
₪395
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX445WFGMBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA785GM-US2H
₪391
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950755
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪786
עם השדרוג הזה עדיין תוכל להשתמש בזיכרון ובספק הכח שלך.
הרכבה בחנות תעלה בין 50 ל100 ש''ח.
לפי דעתי השדרוג יעזור מאוד למחשב שלך.
תודה על התגובות.
המפרט החלופי שהצעת, זה כבר חצי עלות ממחשב חדש, ובהתחשב בכך שהמארז-ספק שלי די מצ'וקמקים, אני כבר אעדיף במקרה כזה לקנות חדש.
העניין הוא, שגם כשאקנה חדש (זה עשוי להיות השנה), הנוכחי יגיע לידי חברה שלי, שגם צריכה בעיקר אופיס ואינטרנט. מכיוון שאני מעדיף לחסוך כסף לחדש, אני מעדיף לשדרג את זה בעלות מינימלית.
בקשר למעבד, אני לא יודע מה ההבדל בין השניים, אבל ראיתי שיש E6600 45nm, שאני יודע שכנראה לא מתאים ללוח, ובכל מקרה התוכנית היא לקנות יד שניה, לטובת חיסכון העלויות.
השאלה היא אם מעבר לE6600 יגרום לשינוי מורגש ביכולות, ואם E4500 (טעות בכותרת) שיש לי זמין בחינם יתן גם הוא שינוי ששווה להתאמץ קצת עבורו?
שוב, תודה רבה.
השדרוג מPD 820 לE4500 אכן צריך להיות מורגש והוא בהחלט שווה את זה אם הוא חינמי.
כל מה שנשאר לך זה לעשות עדכון BIOS. אני לא זוכר אם הלוח הזה תומך בביצוע עדכון BIOS דרך DOK או שתאלץ להיעזר באמצעים אחרים לשם העדכון.
מה שכן, סביר שההתרסקויות שאתה חווה הן לא תוצאה של בעיה בספק, אלא בכרטיס המסך עצמו או בדרייברים שלו.
כדאי שתבין משהו.
הE6600 שהלוח שלך תומך בו הוא 65NM ומגיע בתדר של 2.4GHZ והוא שייך לסדרת הcore 2 duo
הE6600 שאתה רואה בחנויות הוא 45NM מגיע בתדר של 3.06GHZ והוא שייך לסדרת הpentium dual core
כמו שכבר אמרתי - אין מעבד שנמצא בייצור ויעבוד על הלוח שלך
הE4300 יהיה שיפור גדול על הPD
שוב תודה רבה
ועוד מספר שאלות קטנות.
א. ראיתי בקישור של שהטמפ' המקסימלית של E4500 היא 74C, שנשמע די הרבה. זה אומר שהוא יותר חם מהקודם, או בעיקר יותר עמיד?
כי ה-P D820 לא יורד מה-50C (גם כשהוא סתם עומד כמה שעות)
ב. יש עדיפות לאחד המאווררים (Zalman 7000 / Evercool P4)?
הזלמן עדיף
ולידיעתך הטמ''פ המקסימלית של הPD גם עומדת באיזור ה75
א. זו לא טמפרטורה מקסימלית. זו לא טמפרטורה של הליבות (Tjunction) אלא Tcase שמתייחסת למרכז ה-IHS.
ב. אתה יכול לשאול בפורום קירור.
רוב תודות לכולם.
ראיתי בחוברת של לוח האם שאני יכול לעדכן ביוס בתהליך ארוך שכולל העתקת הקובץ לדיסק חיצוני, איתחול דרך הביוס, עידכון משם, ואולי עוד משהו ששכחתי, או פשוט להפעיל את bios utility@ של GA שתעשה הכל לבד.
אם אתם מכירים סיבה טובה לא לעשות זאת בדרך הקלה (נניח: נטיה גבוהה להיכשלות התהליך ומות הלוח אם), אשמח לשמוע.
אם אין בעיה כזאת.. אז.. תודה רבה!
bios utility@ עבד אצלי היטב.
למרות שזה לא רלוונטי, סתם לצורך העניין:
כן, אתה בהחלט תרגיש שיפור משמעותי במעבר ל E6600.
SC2 דיי מקרטע אצל חבר שלי עם D920. בנייד של אבא שלי, עם Core I3 350M וכרטיס מסך דיי חלש (4530) - הוא עובד טוב יותר.
אבל שוב - זה לא ממש רלוונטי, כי הוא לא יעבוד על הלוח שלך.
אני מניח שזה שהייתי צריך לבדוק בגוגל לאיזה משחק אתה מתכוון אומר משהו על השימושים שלי. האסוציאציה הראשונה שלי לSC2 היא SimCity2 והנחתי שלא לזה אתה מתכוון :lol:
אגב, לאחר החלפת המעבד צריך להתקין מחדש מערכת הפעלה? לא נראה לי שזה אמור לעניין אותה.
במקרה שלך לא אחי.
