מאוורר של מחשב נייד תמיד פועל ?
המאוורר של המחשב הנייד שלי לא פועל
חשבתי אולי הוא מתחיל לפעול רק שהמחשב חם
יש מצב כזה ? יש למאוורר שני חוטים בלבד (אדום ושחור)
והמחשב בלי חיישני טמפרטורה
אז מה אתם אומרים ? המאוורר מקולקל או שנידלק רק מתי שצריך ?
אם אין חיישנים אז המאוורר תקוע מאבק..או מקולקל.. ::)
כי אם אין חיישנים אין מה שיתן לו מידע מתי לפעול ומתי לא.. ::)
אבל יכול להיות שיש חיישן, שאתה לא יודע ממנו, ולא רשום עליו שום דבר בביוס או משהו כזה..
כי זה לא אמור לעניין אותך.. כי זה חיישן שקשור למאוורר.. ::)
אבל בכל זאת לפי מה שידוע לי המאוורר פועל כל הזמן..אני לא בטוח...!! ;) ::)
למה שלא תפעיל משהו שמאמץ את המחשב, ותראה אם המאוורר נדלק ...
פתחתי את המחשב
המאוורר הוא מאוורר קטן (2X2 ס"מ) וניראה סטנדרטי לחלוטין....
חברתי מאוורר אחר וגם הוא לא פועל
אז היציאה של ה 5 וולט נהרסה ?! ואם כן איפה יש עוד יציאה כזאת ?
ישלי את אותה בעיה
איזה נייד ישך?
לפי מה החלטת שאין לו חיישן ?
זה שאולי שום תוכנה לא יכולה למצוא אותו לא אומר שהוא לא שם ולא חייבים בכלל לחבר חיישן בצורה כזו שהמחשב יהיה מודע לו.
ברוב המוחלט של הניידים יש טרמוסטט באיזור של המעבד שמווסת את המאוורר בלי קשר ליכולת שלך לדעת את הטמפ' או לא, אז לפני שאתה מתחיל בפירוקים תסגור אותו בחזרה ותן לו להתאמץ קצת.
המחשב הנייד הוא של DELL
פנטיום 2 266MHZ
למישהו מוכרת הבעיה ? וזה טעות שהחלפתי את המאוורר למאוורר אחר ? (שדי דומה למאוורר הקודם רק שההספק שלו טיפה יותר גבוה)
פנטיום 2 266MHZ
אם הספק גבוהה זה יכול לגרום לבעיה...כי זה מחשב נייד וכל שינוי קטן משמעותי לסוללה
בכל אופן תנסה להחזיר למצב הקודם אבל לפני זה תנקה את המאוורר הישן מאבק
אם אתה יכול תשמן אותו
אחרי שתחזיר אותו תריץ PRIM95 (שניתן למצוא בפינת ההורדות של האתר)
ותבדוק אם המאוורר פועל בשעת מאמץ או לא...
בהצלחה
ההספק של המאוורר הישן היה 0.3W
של החדש 0.45W
לא הפרש גדול...
אני כמעט בטוח שמקולקל / לא מחובר טוב.
המאוורר תקין ומחובר היטב
