Smart Fan 2
I wanted to understand something about the Smart Fan 2.....
Is the smart fan 2 showing as a case fan in most shop websits
the same smart fan i can put on my SLK600 and get good cooling ?
or are there two different smart fans, one for CPU and one for cases.. ? :\
אותו דבר
על הסינקים האלה של טרמלרייט מרכיבים מאוררי מארז 80מ"מ רגילים
same thing
ok then, the SLK600 + SmartFan 2...
will that do a better job than the 60mm delta fan or a worse job?
ברור ... גם לSF2 יתרון של התכווננות (אך המחיר שלו גבוה יותר) קיצר זה שווה כי גם הוא 80 MM וגם עושה יותר CFM בכללי .
Thanks guys, I think i know exactly what i'll be buying this week :)
השאלה היא האם ההיטסינק הזה תומך במאווררי 80מ"מ או רק ב60מ"מ (אני מנחש לפי השם לו ...)
מומלץ לברר זאת לפני קניית המאוורר.
good point...
and if it doesn't i think i'll go with the Volcano 11 ...
i want to be able to control the noise
הVOLCANO הוא היטסינק שמורכב עליו SF2, נראה לי זה אמור להיות טוב, אבל אני משתמש בהיטסינק של SPIRE וSF2, וזה מקרר מצויין גם כן, רק זול יותר!
הSLK600 מוצהר על תמיכה במאווררי 60 מ"מ, אך גם מאווררי 80מ"מ מתאימים עליו (כמו אצלי: SLK600 + SF2)
And do you recommend sucha combination ?
is it hard to build ?
more info please :D
