שאלות| אני מעוניין לשפר את המחשב שלי, תקציב: 2,000 ש"ח וניתן לחרוג.
OC ל3.2 לא יעשה לך שום נזק.
אני הייתי בOC למעבד כמו שלך ל4GHZ והוא עדיין מחזיק כבר יותר משנתיים.
אתה בטוח? גם אמרו לי שאני צריך לוח אם טוב.
איך אני בודק את לוח האם שלי? אני צריך לדעת אם הוא מספיק טוב לכל השדרוג.
ושמתי עיין על המעבד הזה: Core i5 661, 3.33GHz, s1156, 4MB, GPU Core, Tray
הוא טוב? והוא יעלה על המחשב שלי? ואם אני יעשה OC, זה יהיה בסדר ולא יקרה כלום? ולכמה הוא יגיע מבחינת ה-GHZ?
וגם ראיתי ב-KSP את כרטיס המסך GTS450 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E
והיה אחריו עוד אחד: GTS450 TOP 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E
(ההבדל היחיד ביניהם מבחינת השם זה ה-"TOP")
מה ההבדל ביניהם? ולמה השני (עם ה-"TOP") למה הוא עולה יותר ב-60 ש"ח?
וכרטיס המסך הזה טוב ומתאים למחשב שלי?
סליחה על כל השאלות ): ותודה שאתם שומעים ועונים, זה נורא עוזר לי!!! (: שיהיה שבוע טוב לכולם.
הלוח שלך לא יגביל אותך ולא יכנס בעצמו לOC עד שתגיע ל4.2GHZ.
אל תיקח GTS450 זה ביזבוז כסף כי בעוד 270 ש''ח יש לך כבר GTX460 וב370 יש לך 6850
המעבד מאוד לא משתלם וחלש מאוד למחירו - הוא מכיל שתי ליבות לעומת 4 ו3 ליבות שמכילים מעבדים יותר זולים.
אתה יכול להציעה לי מעבד טוב? עם 4ליבות, משהו שיעלה על המחשב שלי, ושהוא יהיה טוב.
ובקשר ללוח האם שלי, הוא מספיק טוב לכל השדירוג, והוא יחזיק הכל כמו שצריך?
לוח האם שלי:
תמונה:
http://www.si z.co.il/my/zmzytg1kjzd2.jpg
(נא להוריד את הרווח שבין ה-"i" ל-"z")
אין מעבד כזה חדש.
עזוב את שדרוג המעבד - תעשה טיפה OC למעבד שיש לך והוא יהיה מצויין.
אין מעבד כזה חדש.
מה בקשר ללוח האם? הוא טוב?
הוא יוכל להחזיק לי איזה I5? או I3? ואת כרטיס המסך 450GTS?
תאמין לי, אני מתחיל להתחרפן. אני לא יכול לעשות כלום במחשב כלום! וזה מחרפן אותיייי~!!!!
הוא לא מתאים לI5 וI3
והכרטיס טוב.
אני מפסיק להגיב לך.
תעשה OC למעבד , זה כל מה שאני יכול להגיד לך.
והכרטיס טוב.
אני מפסיק להגיב לך.
אני לא אעשה OC למעבד, משום שחבר שלי אמר לי שיש מעצב שזה יהרס. ואני לא אקח את הסיכון הזה.
אם הוא לא מספיק טוב, אני צריך גם להחליף את לוח האם -_-
שיווווווווווווווווווווווווו!!!!
יש מצב מישהו מציעה לי לוח אם טוב? שיחזיק לי I5, ו-I3? וכאלה?
ואם אני אצטרך אחרי זה לעשות פירמוט, אז יש מצב שישמרו לי הכוננים: D, E , ו-F? ושרק C ימחק?
יש מצב כזה? או שצריך שכולם ימחקו?
אחי.....אתה צריך להגדיל את התקציב בשביל הדרישות שלך....יהיה עדיף שפשוט תקנה מחשב חדש!!!
אם אינך רוצה לקנות מחשב חדש אז תעשה OC כמו שאומרים לך!!!
כבר אמרו לך ש-OC קל לא יגרום שום נזק, וזה מגיע מאנשים עם נסיון עם OC....תחליט למי אתה מקשיב ,לחבר שלך או ,לפורום מקצועי שנבנה במיוחד לאנשים כמוך שלא יודעים....!!!
תעשה OC למעבד לא תהיה שום בעיה עם הלוח אם...
אתה אשכרה הולך פה ראש בקיר, אם לא בא לך OC סבבה אז תקנה את הלוח אם, זיכרון ומעבד שהציעו לך כבר הם נותנים תמורה הרבה יותר טובה ממערכת מבוססת אינטל במחירים האלה.
אם אתה עדיין מעוניין לזרוק את הכסף שלך לפח אז לך לחנות מחשבים ותבקש מהם הצעה לשדרוג, אני לא אבזבז את זמני על מישהו עקשן ולא מנסה אפילו להבין מה אומרים לו.
והמעבד יהפוך להיות כמו מה?
הוא יהפוך להיות כ"כ טוב?
זה בטוח לא יזיק? לא עדיף לי לקנות מעבד E8400 Core-2 Duo (או מה שזה לא יהיה) כי אמרו לי שזה יעלה על לוח האם שלי.
