עזרה בשדרוג מעבד + לוח עם. תקציב בסביבות 800שח, למטרות גיימינג.
הגיע הזמן להחליף את המעבד הישן והאיטי שלי. לצערי מכיוון שיש לי לוח אם ישן אני אצטרך להחליף גם אותו.
עד לא מזמן המעבדים של אינטל I5 I7 היו מומלצים מאוד, אבל הבנתי שלאחרונה המעבדים של AMD יותר משתלמים בקטגוריית המחירים שלי.
זה המפרט שיש לי כרגע:
Intel Core 2 Duo E4400
ASUS P5L-VM 1394
Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
XFX GEFORCE 9800GT 512MB
ASUS XONAR D2
Antec Solo
HEC 400TRT 400W
_____
בתקציב שלי חשבתי ללכת על האפשרות הזאת:
מעבד AMD Phenom II x2 555 black edition - מחיר 527 שח
http://skypc.co.il/pl_product~HDZ555WFGMBOX~3~0.htm
לוח אם Gigabyte gam68 s2p - מחיר 237 שח
http://skypc.co.il/pl_product~38487~10~0.htm
______
התקציב קצת גמיש, אני יכול להוסיף עוד קצת אם זה באמת משתלם אבל אני מעדיף לא לחרוג מהסכום הזה.
מה שחשוב לי זה שיהיה שיפור ניכר בביצועים, וגם שלא יהיה אובר-קיל כי אין לי כוונה להחליף את כרטיס המסך שלי (nvidia 9800gt) בזמן הקרוב.
תודה רבה!
באיזה רזולוציה אתה משחק? חשוב לדעת את זה כי ברזולוציה נמוכה המעבד הוא צוואר הבקבוק ואילו ברזולוציה גבוהה כרטיס המסך הוא צוואר הבקבוק.
בעקרון, הייתי ממליץ יותר על ה-Athlon IIx4 מאשר על Phenom IIx2 מכיוון שאם אתה כבר משדרג עדיף לשדרג למעבד מרובע ליבה.
נכון, שכחתי לציין שאני משתמש במסך 22" ומשחק ברזולוציה של 1680 * 1050
(בדרך כלל עם הגדרות בינוניות-גבוהות ו AA של 2 או 4, תלוי במשחק).
לפי הבנצ'מרק כאן נראה לי שדווקא ה phenom יותר מוצלח, לא?
http://www.tomshardware.com/charts/desktop-cpu-charts-2010/3DMark-Vantage-GPU-Performance,Marque_fbrandx32,2417.html
ה-Phenom IIx2 הוא מעבד כפול ליבה.
הדרישות של המשחקים משתנות. יש משחקים שיהנו יותר מתדר שעון גבוה, אחרים יהנו דווקא מריבוי ליבות. בגלל שמגמת שוק התוכנה היא למעבד הדרגתי לעבר תמיכה בריבוי ליבות אני חושב שיש היגיון רב בנקודת הזמן הנוכחית דווקא בקניית מעבד Athlon IIx3/4, נניח Athlon IIx640 שהוא שילוב מוצלח בין תדר שעון גבוה יחסית וריבוי ליבות.
אוקי תודה.
אם יש עוד המלצות/הערות אני אשמח לשמוע.
יש סיבה שבחרת דווקא את הלוח הספיצי ההוא?
כן, זה הלוח אם הכי זול שמצאתי שתואם למעבד ;)
כאמור, התקציב שלי די נמוך ומכיוון שאני צריך להחליף גם מעבד וגם לוח אם אז אני אסתפק במה ש"עושה את העבודה".
יש סיבה לבחור בלוח אם יותר יקר? (כלומר ברור שיש יתרון, השאלה אם במסגרת התקציב שלי זה ממש עקרוני).
תיראה.... הצ'יפסט של הלוח שבחרת הוא ממש ישן וגם לא תומך במהירות HT שהמעבדים הנוכחיים דורשים. אני לא יודע כמה השפעה על הביצועים תהיה לכך (לא חושב שממש ישפיע) אבל זו כבר סיבה טובה לוותר על הלוח הזה.
אני מבין שהתקציב לחוץ אבל בתוספת של 150 ש"ח אתה יכול לקנות משהו מבוסס על 770.
חוץ מזה, האם באמת שמת לב שהמעבד שלך מתחיל להגביל אותך במשחקים?
תלוי באיזה משחקים ועל איזה מנוע גראפי הם מבוססים. למשל ב MW2 אין לי שום בעיה להריץ את המשחק על הגדרות גבוהות יחסית בפריימים של 60-90. מצד שני במשחקים אחרים כמו BC2 אני בקושי מריץ על 20-25 פריימים בהגדרות בינוניות-נמוכות.
חוץ מזה שלפי המפרטים המומלצים של הרבה משחקים חדשים הכרטיס הגראפי שלי עומד בהחלט בדרישות המינימום ואפילו בדרישות המומלצות, אבל המעבד לא עומד אפילו בדרישות המינימום (למשל ב COD: BLACK OPS). אז נראה לי שהשדרוג די נחוץ.
לגבי הלוח אם, אני יכול להוסיף עוד 150שח אם זה באמת קריטי, אתה יכול להמליץ לי על דגם מסוים?
אני רואה שבתוספת קטנה יחסית יש את זה:
http://skypc.co.il/pl_product~38499~10~0.htm
כדאי?
הייתי מציע לך את זה AMD Athlon II X4 640 Processor 3.0Ghz 2Mb BOX AM3
קיים כאן ב 499 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=29237
מומלץ ע"י TOM'S בקבוצת מחירים שלו
http://www.tomshardware.com/reviews/best-gaming-cpu-upgradable-processor-phenom-ii-x6,2731-2.html
תודה, אבל זאת כבר חריגה די רצינית מהתקציב הראשוני שלי.
לגבי הדגם שהפנתי אליו למעלה בחריגה של 120שח, לדעתך זה עדיף על הלוח אם הראשון או שזה כבר לא משנה?
כדאי?
תיראה, לדעתי BC2 זו דוגמה לא ממש טובה. ידוע כי משחק זה דורש מעבד חזק, רצוי 3 ומעלה ליבות, ולכן בו אתה מוגבל ע"י המעבד שלך.
בזמן האחרון פירסמו מספר סקירות על השפעת CPU על גיימינג. לא מוצא את כולן כרגע אבל ממליץ לך לקרוא את זה:
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2010/07/05/how-many-cpu-cores-do-games-need/1
http://www.tomshardware.com/reviews/game-performance-bottleneck,2737.html
http://www.tomshardware.com/reviews/game-performance-bottleneck,2738.html
אתה יכול גם לעשות OC למעבד שלך. למיטב זכרוני הדגם הזה אמור להגיע די רחוק.
מניסיוני (עם Athlon64 X2 ממש עד לפני כמה שבועות) קודם תבדוק שאתה באמת מיצית את המעבד - אחרי זה תשדרג, במיוחד אם אתה על תקציב לחוץ.
לגבי הלוח ששאלת לגביו, כן, זו אחרת האפשרויות שאליה התכוונתי.
הלוח השני עולה יותר אבל הוא טוב יותר.
אני מסכים שBC 2 זאת באמת דוגמה לא טובה. E8400 שלי עם 8800 GTS 512 היה מסוגל להריץ כל המשחקים החדשים 1680X1050 כמעת כל ההגדרות על מקסימום עם פילטרים (כולל JUST CAUSE 2, MAFIA 2. CIV 5, ALIENS VS. PREDATOR) רק כמה שהזכרתי. רק BC 2 שם מחשב שלי על הברכיים כי הוא באמת צריך QUAD. דעה השוררת בין מומחי מחשבים ב TOM'S ואתרים אחרים, עד לפני שנה, הייתה ש כפולי ליבה זה מספיק למשחקים. לכן אם יש לך DUAL CORE הוא עדיין יכול לבעוט, אבל עם קונים חדש או משדרגים עכשיו, אז צריך לחשוב על QUAD לגיימר.
אני יודע ש BC2 מכביד מאוד על המעבד דווקא ופחות על הכרטיס מסך, אבל יש עוד הרבה משחקים כאלה לאחרונה. וחוץ מזה כמו שאמרתי אני רואה לפי הדרישות המומלצות למשחקים החדשים שהמעבד שלי לא עומד אפילו בדרישות המינימליות בעוד שהכרטיס מסך בדר"כ עומד אפילו בדרישות המומלצות. לכן נראה לי שאני
צריך לאזן את המערכת ולשדרג את המעבד. בתקציב שלי אני כנראה אלך על האפשרות שציינתי למעלה. תודה רבה על העזרה.
תמצא Q6600 משומש ותקבל שדרוג סוף הדרך ותשמור על לוח אם שלך.
http://www.tomshardware.com/reviews/best-gaming-cpu-upgradable-processor-phenom-ii-x6,2731-6.html
תבדוק כאן. זאת טבלה שמדרגת את מעבדים לפי עצמתם.
Phenom II X4 905e, 805
Phenom II X3 710, 705e
Phenom II X2 560, 555 BE, 550 BE, 545
Phenom X4 9950
Athlon II X4 620
Athlon II X3 425
מעבדים האלה של AMD זה מינימום שאתה צריך עם אתה רוצה להרגיש שיפור בביצועים. לפי TOM'S מעבד שאתה משדרג אליו צריך להיות לפחות 3 מדרגות מעל המעבד הנוכחי שלך.
