קדיחת חור בגג
אני תמיד פחדתי לפגוע במארז ולחורר אותו כי בסך הכל אין לי כסף אחרי זה לקנות מארז חדש
ואין לי מארזי ניסויים
אבל החלטתי שאני רוצה לעשות חור בגג
והבנתי שהכי אפקטיבי זה הוצאת אוויר
(אפילו שההוצאת אוויר שלי לדעתי מספיקה מאחורה ליד המעבד, ודווקא הכנסת האוויר אצלי לא טובה כי יש רק מאורר אחד שהפאנל הקדמי נורא עוצר את זרימת האוויר
יש לי 2 שאלות
הראשונה
איך עושים במדויייייקקקקקק את החור והחורים לברגים כי אני לא רוצה פאשלות
ושתיים, לפי השרטוט של המארז שאני יצרף עוד מעט, עדיף להכניס אוויר או להוציא
אם אני מכניס אוויר
אז כמו שאתם רואים האוויר יכנס מבחוץ (אוויר קר)
ויגיע ישר למאורר 70ממ שיזרוק אותו לכיוון המעבד :)
אם זה מוציא אוויר, אז כמובן שזה יוציא אוויר קר מלמלה כמו שתמיד עושים
השאלה שלי מה יותר אפקטיבי, מה יוריד מעלות מהמעבד לדעתכם
איזה פשלות כבר יכולות לקרות אם אתה משתמש במקדח כוס?
עדיף שיוציא... כמובן אויר חם עולה למעלה...
זה גם לא ממש אני
שכן שלי בן 40 ומשהו והוא בסדר עם הדברים האלה
רק מהפחד הידיים שלי ירעדו ויהרסו הכל :)
מישהו יודע איזה קוטר של מקדחת כוס אני צריך
ואיך נקרא מקדח כוס לברזל הזה שממנו בנוי המארז?
אה כן
ואיזה עובי מקדח לעשות את החורים של המאורר... ?
תראה מקדח כוס אתה צריך מין הסתם בקוטר של 80MM
כי אתה רוצה לעשות חור של 80MM
עכשיו לא שווה לך את הכסף והמאמץ למצוא אחד כזה (אין בהום סנטר, ACE ודברים כאלה..)..
הוא עולה עצמו 90-120 שקל משהו כזה..ועוד צריך לנקות לו מרכז נראה לי..
סה"כ יעלה לך כל הסיפור כ-200 שקל פחות או יותר...(תקנו אותי אם אני טועה..)..
אני גם חשבתי בהתחלה לקנות מקדח כוס וחפשתי ומצאתי באתרים ומחירים ענקיים והתייעצתי והכל!
והבנתי בסוף שלא שווה לי להשקיע 200 שקל בשביל חור אחד ואז לזרוק את המקדח לארון..! עדיף לי להשקיע יותר כסף לקנות
דרמל..או גיקסו...כלי יותר עם יותר שימושים ויותר מקצועי..
היום ראיתי בעיתון שמכשיר דרמל (מולטיפרו) עכשיו במבצע של 400 שקל!! לעומת המחירים של פעם זה כלום!
תוכל למצוא גם במכרזים!
ודרמל הוא כלי שתוכל להשתמש בשבילו להמון המון דברים! חוץ ממודינג! הוא כלי חזק ומהיר מאוד
(מגיע ל כ-33,000 סל"ד)..
והוא אחלה כלי ביתי..אז אני וחברים שלי החלטנו להשקיע כסף במכרז ולקנות ביחד 4 ילדים דרמל..
ככה כל אחד מוציא כ-70 שקל ויש לנו דרמל משותף.. ;)
כמובן שאת השיקולים שלך תעשה אתה..אני לא ממליץ על מקדח כוס..ביזבוז כסף..
אבל אם אתה ממש לא רוצה פשלות ואתה מחליט שאין לך אומץ עם כזה דבר אז אולי שווה לך המקדח כוס.. ::)
בהצלחה.. ;)
עריכה:
וכמובן לא ציינתי, שגם אם אתה עושה חור אם טיפה פשלות ולא יצא סימטרי ב100% עגול מושלם ויפה..
אתה יכול לשייף קצת עם ראשים של מקדחה..(שמיועדים לשיוף..)..ולשים גריל ברגע שאתה תשים גריל
בקושי ישימו לך שהחור יצאה לא סימטרי... 8) ;)
תראה אחי אני לא רוצה לפסול לגמרי את ההצעה שלך אבל.....
לללללאאאאאאאאאאא
NNOOOOOOO WWWWWAAAAAYYYYYYYY !!!!!!
לא שום דבר שצריך להזיז בשביל שיצא עגול
לא דרמל ג'קסו וכל הדברים האלה
מקדחת כוס שישר עושה את זה עגול בגודל שאני רוצה ווווווזזזזהההההההווווווו !
מקווה שמהתגובה שלי לא יצא לך רושם שאני פוסל לגמרי את ההצעה שלך :)
אני ממש פחדן בקשר למקדחת כוס
אז שהוא יגע עם ג'קסו במארז שלי אני ישר מקבל התקף לב
(דרך אגב הוצאתי את החלק העליון של המארז כמובן שאני לא יעשה תחור שהמארז מורכב שלם חח :) )
תקשיב זאת רק הצעה כמובן!
לא באתי להגיד לך אתה קונה עכשיו גיקסו/דרמל
באתי לייעץ לך ולתת לך פרטים על מה שאתה מתכוון לעשות..
כי אני חקרתי את הנושא הזה.. ::)
אתה לא רוצה אתה מוזמן להשתמש במקדח כוס..מצידי תשתמש בזכוכית ותנסה לעשות עם זה חור..
הכל נתון לשיקול דעתך..אני הבאתי לך כמה רעיונות ליצירת חור..ואתה תבחר את הטוב בשבילך..
וכומבן אתה יכול לאלתר לעצמך משהו.. 8)
בהצלחה..ותעדכן.. ;)
בהצלחה..ותעדכן.. ;)
הכל היה בצחוק אחי :)
אני לא מתכוון לשלם יותר מ50 שקל על זה
כי גם ככה אני לא ישתמש יותר בדרמל או במקדחת כוס או מה שלא יהיה
אוליייייי יום אחד אני יחליט להשחיט גם את הרצפה של המארז שלי
או את חלון, מה שלא נראה לי שיקרה כי אני ממש אוהב את החלון שלי כמו שהוא
אבל גם זה בסימן שאלה גדול :]
דווקא לרצפה של המארז יש לי פחות התנגדות
אבל הבעיה היא שאני עצלן בטירוף ולא בא לי להוציא את כל החומרה מהמחשב בשביל חור ולהחזיר הכל שוב בלה בלה בלה :)
no no no wait
הוא הטעה אותך!!!
לא צריך לעשות חור של 80 כי זה בעצם כלהמאורר...
נדמה לי של 72.... כמעט בטוח....
בהצלחה...
BTW
תעשה חיפוש על זה...
או שתחכה למישהו שיודע לי נראה לי של 72
ואיי אתה כל כך מפחד!!
חחח זה בסך הכל מארז מה קרה??
אם אתה עד כדי כך לא בטוח בעצמך לך לאיזה מישהו מקצועי והוא יעשה
זה בסך הכל חור קטן!
זה בסך הכל חור קטן!
אז הוא כן מפחד ואתה לא...
מה אתה רוצה להראות שאתה גיבור...?
הוא לא רוצה שיהיה לו משהו לא יפה או משהו דומה לזה....
וזהו...
וזהו...
תגיד מה אתה דפוק מה הקשר עכשיו לזה שאני גיבור?!?
אני רק אומר לו שאם הוא כל כך לא בטוח בעצמו אז שייתן את זה למישהו מקצועי!
ואם הוא לא רוצה לתת כסף למישהו מקצועי אז שלא יעשה
מה צריך לשכנע אותו בלי הפסקה שלא יפחד ולא ידאג?!
חחח לא ביקשתי עידוד או שיכנוע
ביקשתי רק עצות וטיפים איך לעשות את זה כמו שצריך עם מינימום פאשלות :)
ואף אחד עדיין לא ענה לי בקשר לשרטוט אם עדיף שהוא יכניס אוויר או יוציא..
ענו לך!
ואם עדיין לא הבנת..
אז עדיף שהוא יוציא..כבר רשמו לך שידוע שאוויר חם עולה למעלה..
ולכן יש הצטברות של אוויר חם למעלה במארז..וכדאי מאוד מאוד שיהיה שם מאוורר שפשוט יזרוק את כל האוויר
החם הזה החוצה..
וזה אומר מאוורר שמוציא אוויר בגג המארז.. ;)
אופסי ;D
תודה רבה.
אופסי ;D
תודה רבה.
חיחי..תודה למי שענה לך.. :P;)
(וגם לי.. ;D ).
