שאלה בקשר לניסור בגג המארז-דחווווף!!! +תמונה
אני רוצה להוסיף מאוורר בגג של המארז אז 2 שאלות:
1. אם אני אשים בגג מאוורר שיוציא אוויר, עד כמה זה יכול להשפיע על טמפרטורת המעבד
וטמפרטורת המארז?
2. בדיוק בקטע שאני רוצה לקדוח בו יש לי קורת מתכת כזאת של המארז.
אני יכול לנסר אותה ולא יקרה כלום למארז וכל זה????
זה המארז
הינה התמונה של הקורה
http://planet.nana.co.il/gazu/kora.jpeg
תודה רבה רבה
כעיקרון אתה יכול לנסר את הקורה אבל זה יפגע בחוזק של המארז
אני לא מאמין שהמארז שלך יכרוס בגלל זה אבל בכל זאת רצוי שיהיה חזק
דבר שני ברגע שאתה עושה את זה אתה מאבד את האחריות(לשיכולך)
לפי דעתי אם אתה יכול תזיז את המאוורר קצת אחורה או קדימה שלא יתנגש עם הקורה
אם לא אז תנסר
עכשיו לפני שאתה מנסר כדאי שתבדוק אם אתה יכול פשוט להבריג החוצה את הקורה
זה יחסוך לך עבודה קשה וגם לא יסיר את האחריות
אי אפשר להוציא את הקורה בהרגה החוצה כי מחוברת עם מן ניטים כאלה.
האחריות תגמר לי בערך עוד חודש אז אנייוכל לעשות את זה...
והשאלה הכי הכי חשבוה שלי:
עד כמה מאוורר בגג שיוציא אווייר יכול להשפיע?????
מאוור בגג של המארז עוזר הרבה כי הוא פשוט מוציא את כל האוויר החם שעולה ללמעלה.
עכשיו תבדוק שוב אם אתה יכול להוציא תקורה הזאת בלי לחתוך ולעבוד יותר מידי,
אם לא אז הייתי מציע להזיז תמאוור קצת אחורה או קדימה, ואפילו בלי להוציא תקורה.
למרות שאני חושב שזה לא ישפיע ושזה אפשרי אבל שיקול שלך .
עם ברגים אפשר כי הקורה מחוברת עם ניטים כאלה. אני פשוט ינסר את כולה עם מסור ברזל פשוט
אם אני יוריד אותה המארז יתחיל כזה להתנדנד לי לצדדים ולרקוד?
אני לא יודע להגיד לך את זה בוודאות כי איין לי תמארז ולא ראיתי אותו אף פעם.
מה שכן אתה לוקח סיכון שהוא יהיה פחות יציב, אבל אני לא מאמין שהוא יתחיל להתקפל לך לצדדים.
מקסימום תעשה חור בגג ותשאיר את הקורה רק תזיז תמאוור קצת קדימה או אחורה יחסית לקורה זה עדיין ישפר במעלות.
תנסה בדרך כל שהיא לעקוף את הקורה ...
טאל תנסר אותה אלא אם אתה חייב , לגביי השפעת המאוורר העליון היא מאוד עוזרת , כידוע חום נוטה לעלות למעלה ואם אין מאוורר שיוציא אותו הוא פשוט ישאר בתוך המארז .
השאלה אם נחוץ לך מאוורר בגג המארז או שאתה פשוט עושה את זה בשביל יופי ?
תראה את הקורה לא שמו שם כדי להתנקם בלקוחות שלא יעשו חור, ולא עשו את זה כי שיעמם להם בבניה..
יש סיבה לכל חלק.., החלק הזה (הקורה) מיועדת כדי לשמור על המארז של יציב יותר שלא יתקפל יתעקם או משהו כזה..
(גם לי יש אחת כזאתי רק בצורה של עיגול דק [בקוטר של פחות מסנטימטר] שלא מפריע לכלום..)..
אז אתה יכול לשים מוט ברזל כמו שרשמתי בסוגריים מה שלי יש..
במקום הקורה הזאתי.., מוט ברזל בקוטר קטן ותנסה למצוא דרך לחבר אותו איפה שהקורה שעכשיו נמצאת..
עוד שיטה שאתה יכול לעשות זאת עם הקורה שלך ברוחב מעל 8 סנטימטר (משהו כמו 15 [מה שלא נראה לי הגיוני בכלל..)..אז תנסר באמצע של הקורה חור כמו של המאוורר (בקוטר של 80MM)..ואז ככה תעשה אולי עבודה כפולה אבל בלי להוריד את הקורה כולה..
אבל השיטה הזאתי לא נשמעת הגיונית.. :lol:;)
:jump1:
ממש לא הגיונית....כי הקורה נמצאת בתוך המארז והיא לא כמו הגג שאפשר להוציא... :-\
חיחי והיא גם לא 15 סנטימטר..היא נראה כמו 10 סנטימטר ואפילו פחות ופחות ופחות..
:lol:
אבל עדיין קיימת ההצעה הראשונה..
או ההצעה שהרבה הציעו כאן פשוט לקבוע מקום אחר למאוורר.. 8)
אני עשיתי חור בגג ושמתי מאוור. גם הוספתי מכניס מקדימה.
עם רק מאוורר מאחורה שמוציא היה לי לוח בטמפ 42. הוספתי מאוורר קדימה (אחרי שניסרתי את הגרילים המובנים של המארז) וירד ל 38. מאורר בגג הוריד ל 33. החדר שלי 28 מעלות בערך.
שווה עם יש איך. אני עשיתי גם חלון בגג בהזדמנות :)
תמונות בקרוב
אם אתה ממש רוצה להוציא את הקורה אל תנסר אותה
תקדח את הניטים החוצה עם מקדחה ומקדח קטן יחסית ואם תראה שזה פוגע ביציבות תשים ברגים ואומים קטנים איפה שהיו הניטים
לא מסובך במיוחד וחוסך המון עבודה
3 מ"מ ליתר דיוק :)
תעשה בדיוק כמו ש- holy אמר תבריג בעדינות את הקורה החוצה מבלי לפגוע בה תמקם את המאוורר שלך
איפה שאתה רוצה ואז פשוט תחזיר את הקורה קצת יותר למעלה ככה המארז שלך ישאר יציב..
Not really related to the guy's questions but:
would putting one or two fans in the top of my Supertalent be a good idea? :P
