לישלוח תמחשב למעבדה?
קניתי תמחשב מאייבורי ליפני חצי שנה,ומאז יש לי בעייה שאחת ל שלושה שבועות יש או מסך כחול ואז יש טרר צליל תקועה שלא מפסיק עד אחרי ריסט,או שהמחשב פשוט ניתקע באמצע או סרט,גם שם אותו דבר ניתקע ויש תצליל הזה עידכני דרייברים הכל הכי חדש לא עזר,פירמטתי 3 פעמים גם XP וגם 7 בשתיהם הבעיה חזרה אחרי חודש הטמפרטורה טובה,מישהוא יודע פחות או יותר מימה נובע ה צליל הזה,עאילו איזה חלק בדרך כלל גורם לזה
מיפרט:
e6500
2gb ram
8400gs
hec 500wtt
מארז גנרי
מערכת הפעלה win7 32 bit
לפני חצי שנה אז שלח את המחשב לאייבורי שישברו את הראש הם, כל עוד יש לך אחריות. מה יש לך להפסיד?
כן אבל בדרך כלל שיש תצליל הזה ה טרר והמחשב קופא בדרך כלל מימה זה נובע?,וכמו שנאי מכיר את אייבורי המחשב יחזור ויגידו המחשב פועל תקין ואין שום בעיה
תבטל את שיחזור לוח בקרה->מערכת->הגדרות מערכת מתקדמות תחת הפעלה ושיחזור הגדרות תחת כשל בערכות תבטל את הV
מהפעל מחדש באופן אוטומטי ותצלם את המסך תעלה תמונה של השגיאה.
טירטור יכול להיות בעיה של ארד דיסק או של מאוורר
בהרבה מיקרים זה אומר שהארד דיסק גוסס ומומלץ מאוד לעשות גיבוים לדברים החשובים לפני שיתפגר לגמרי
גם עם יחליפו לך ארד דיסק באחריות -את המידע שהיה בו לא יתנו לך
קרירן הבעיה שזה קורה פעם בהמון זמן,עוד משהוא ניזכרתי שמתי שהמחשב היה ניתקע עם הצליל הזה הנורה של ה HDD האדומה נישארה קבועה ולו היבהבה זה אומר משהוא?
זה לר קשור כמה זמן
ברגע שארד דיסק עושה את הטירטור שלו זה רק ענין של זמן
יש לי מספיק ניסיון עם מחשבים וארד דיסקים מתים -זה פשוט מוצרים לא אמינים
נכון שיש כאלו ששורדים גם מעל 10 שנים -אבל יש כאלו שמתפגרים אחרי שנתים
זה לר קשור כמה זמן
חח המחשב פחות מחצי שנה טוב זה אייבורי מוצרי יד שנייה,השאלה עם הטירטור בה מההרד דיסק,כי במחשב השני שלי שהוא ממש חזק בעבר זה גם היה שקניתי אותו שלחתי אותו ל KSP לא מצאו תתקלה עד שבסוף החליפו לי ת לוח אם, זיכרון וכרטיס מסך ואז הבעיה ניפטרה,וגם שם היה את ה טרר
וזה קשור שהנורה האדומה נישארה קבועה? אולי יש לך איזו תוכנה שבודקת ת HDD?
יש תוכנות באתר -תעשה חיפוש
גם לWIN יש תוכנה בנויה לזה -אבל אני לא יודע כמה היא אמינה
דרך אגב עם אתה שומע את הטירטור שתוכנות כאלו רצות -תפסיק את התוכנה ותתחיל לעשות גיבוים
הטרטור קורה במשחקי אונליין שמשתמשים ב PUNKBUSTER במקרה? (COD4 , BC2)
כי גם לי זה קורה, שהמסך פשוט קופא ויש מין רעש טרררררררררר חזק מאוד, חייבים לכבות את המחשב ולהדליק מחדש.
אבל לי זה קורה כל חצי שעה של משחק, אז לא יודע אם זו אותה בעיה
אצלי זה תוך צפייה בסרט או גלישה באינטרנט, וקרירן מתי שיש את ה טרר המחשב קופא ביחד זה לא עושה לי סתם טרר,זה גם ה טרר וגם קופא
