עין אנושית מסוגלת להבחין בהדבדלים בין VGA לבין DVI?
שלום.
רכשתי מסך full HD.
יש לו כניסת VGA, DVI, HDMI.
הבעיה: כרטיס המסך שלי - שהוא בכלל לפטופ - מוציא רק VGA.
האם בכלל אפשר להבחין - בעין אנושית - באיכות כאשר מחברים כבל VGA לעומת DVI (או HD)?
אני מתעניין, כי אם כן, הדבר ידברן אותי לרכוש מחשב חדש [ולא כל כך בא לי] :D
תודה (-:
אם בחיבור VGA אין הפרעות בתמונה, אז ההבדל כמעט לא מורגש.
כפי שנאמר זה נכון, אבל מניסיון אישי שלי עם כרטיס מסך מובנה, כמות הגוונים המוצגים על המסך עם חיבור DVI הרבה יותר גבוהה.
מעניין.
בכל אופן - תודה לכם!
זה יכול לקרות רק אם משהו דפוק בהגדרות או שחיבור הVGA באיכות ירודה משהו. לא נתקלתי בכזה דבר.
לא מזמן קניתי כבל DVI למסך שברכושתי 5 שנים(עד אז היה מחובר ב- VGA).
הטקסט משתפר קצת עם חיבור DVI.
כמו כן במסך שלי אני ראיתי שיפור קל בצבעים.
חוץ מזה, DVI לא תומך ב- auto adjustment(ריענון של התמונה) בגלל שהוא דיגיטלי, וזה טוב כי ב- VGA יש מדי פעם תופעה של חוסך פוקוס/טישטוש(מתבטא בטקסטים).
במסך שלי DVI 'העלים' כמה אופציות בהגדרות שלא ממש הבנתי מהן, כנראה הגדרות שהיה צורך בהן ל- VGA(חוסך שטויות בממשק).
אבל זה רק מנסיוני עם מסך 19' ישן.
בכל אופן, לחבר יש מסך LG LED 24'' מחובר ב- VGA ורואים מעולה :silly:
לדעתי הטקסט טיפה פחות חד, אבל זה יכול להיות משהו פסיכולוגי.
אני יכול להגיד שאני על מסך 28" ברזולוציה 1920x1200 ואני רואה בוודאות הבדל של שמיים וארץ בין חיבור DVI ו-VGA.
החדות של הטקסט והצבעים - אין מה להשוות בכלל.
זה מעניין. גורם לי להצטער שאין לי יציאת HDMI [שהיא שקולה ל DVI, נכון???]
DVI ו HDMI הן יציאות זהות (חוץ מהחיבור) והHDMI מוציא גם סאונד.
כך שאפשר להשתמש במתאם או בכבל HDMI\DVI לצורך חיבור.
מה יותר שקוף, מים מלוחים או מים מתוקים...?
זה כמובן תלוי בהרכב המים.
אבל אם תיקח מים מזוקקים ותוסיף לחצי מלח, ברור שזה יהיה פחות שקוף כי יש שם יותר גורמים מפריעים.[br]פורסם בתאריך: 23.10.2010 בשעה 21:20:49
אז ההבדל בין כבל HDMI לDVI זה רק בעובי מעטפת הכבל והמחבר ?
אם כבל HDMI איכותי מגיע ל10 מטר ללא הפרעות אז אפשר להגיע ל10 מטר גם עם DVI ?
האם בכלל קיימים כבלים DVI דקים וארוכים כמו HDMI ?
יש לי כבל 10 מ' עם DVI בקצה אחד ו-HDMI בקצה השני.
רואים מעולה.
לכבל HDMI לא אמורה להיות תיאורטית מגבלה של אורך. כיוון שמדובר בכבל שמעביר נתונים דיגיטאליים אז הכבל מעביר 0 ו 1, או שהוא מעביר או שלא, הפונקציה בצד השני כבר תגיד לכם אם זה תקין או לא. זה לא כמו כבל אנלוגי שמעביר את המידע אבל עם הפרעות.
למעשה תקן HDMI לא קבע מגבלה של אורך, אבל זה תלוי בעוצמת השידור ובקצב הנתונים. מן הסתם לשדר 1080P למרחק של 50 מ' לא מומלץ בלי עוד ציוד באמצע. אבל 10 מ' זה אמור להיות סביר לחלוטין.
לכבל HDMI לא אמורה להיות תיאורטית מגבלה של אורך. כיוון שמדובר בכבל שמעביר נתונים דיגיטאליים אז הכבל מעביר 0 ו 1, או שהוא מעביר או שלא.
סליחה אבל זאת שטות גמורה.
כל כבל יוצר התנגדות ולכן האורך שלו מוגבל ללא הגברה שתשמור את העוצמה ברמה תקנית.
כבל איכותי יצור פחות התנגדות וימסך מפני הפרעות.
כבל HDMI באורך 10 מטר באיכות גרועה עלול ליצור תופעות לא רצויות ברזולוציות גבוהות שלא יופיעו ברזולוציות נמוכות.
אחת התופעות זה הבהובים, לפעמים רק בחלק מהתמונה.
