צריך את דעתכם על המפרט הזה וכמה שאלות.
היי
אני עשיתי הרבה חיפושים בפורומים כבר הרבה זמן ואני לא מצליח להגיע להחלטה סופית.אני רוצה לקנות את המחשב כבר השבוע אז אני צריך ממש עזרה בבקשה.
אז המחשב יהיה לשימוש גרפיקה,תלת מימד,ועריכת סרטים באיכות גבוהה .אני לא ממש יודע OC אבל אני רוצה ללמוד איך לעשות אז נגיד שאני כן אעשה .
המפרט:
Core i7 950, 3.06GHz, s1366, 8MB Tray
לוח אם Gigabyte GA-X58A-UD3R
זכרון Kingston נפח 6GB Kit 3 x 2048MB תדר 1600MHz
HD 5850 Vapor-X OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
מארז מחשב Cooler Master HAF 932
המאוורר למעבד Zalman CNPS10X Extreme‎
את השאר אני לא רושם כי זה לא ממש משנה לי
השאלה העיקרית שאני בהתלבטות כרגע זה שאני רואה הרבה שכותבים שהמחשב שלהם לא קורה את כל הזכרונות .נגיד שרואים 4GB במקום 6 או המהירות ב1066 במקום 1600.האם לקנות לוח אם אחר או זכרון אחר ?
וכשהלכתי לאייבורי המוכר ישר נתן לי זכרונות במהירות 1333 MHZ אבל ב1300 ש''ח זה לא קצת מוגזם?ואיזה חברה יותר טובה בזכרונות KINGSTON או משהו אחר?
ושאלה אחרונה האם הלוח אם הזה אמין או שללכת על
Asus P6X58D Premium ?
לגבי הפירמות של הזיכרונות זה יותר תלוי בדגם.
איזה זיכרונות כדאי לך לקחת? תלוי במערכת ההפעלה שאתה מתכנן להשתמש בה. 32BIT, לא ימפה מעל ל3.25GB של זיכרון (בערך), 64BIT יאפשר לך לנצל כמה שהלוח מסוגל לקחת.
לא נתת חשיבות לרעש.
לא ברור האם יש כוונה לשחק על המערכת. כרטיס המסך שנבחר טוב למשחקים אך לשימושי תלת מימד אחרים לא מדובר בבחירה טובה כלל.
אםם 64 BIT אני אשתמש .
אני התלבטתי על כרטיס מסך GTX460 אבל חשבתי ש משבחרתי כרטיס יותר חזק. מה אני יכול לבחור שיהיה לי יותר טוב.
לגבי הרעש לא כ''כ מפריע לי אם יהיה רעש.למה התכוונת עם זה שמשהו שבחרתי עושה הרבה רעש?
ועכשיו שמתי לב לעוד משהו שבאייבורי נתן לי זכרונות של CL8 לעומת לזה שיש בKSP CL9 שזה יותר זול מה הבדל ביניהם?
אני באמת צריך עזרה בבקשה :(
קודםכל תרשום מה התקציב...
בכל מקרה עדיף כרטיס של NVIDIA בגלל התמיכה ב-CUDA.
בקשר לזיכרונות לא תרגיש בהבדלים בין 1333MHZ ל-1600MHZ וגם לא בין CL9 ל-CL8 אז פשוט לקחת הכי זול.
זה גם לא חכם במיוחד ללכת על מפרט מבוסס צ'יפסט X58 שמייקר מאוד את המערכת.
הנה מערכת טובה לדוגמה עם 8GB זיכרון, כרטיס מסך GTX460 של NVIDIA, קירור לעבד שיאפשר OC בעתיד וכמובן ספק כח איכותי וחזק מאוד שיחזיק את כל הOC שאולי תעשה בעתיד...השארתי את המארז שאתה בחרת כי עדיין אינני יודע מה הדרישות שלך לגבי שקט/קירור מהמארז.
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1286
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪700
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
G.Skill RipJaws 8GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1
₪1187
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2125
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX460 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪1151
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2136
₪109
Cooler Master Haf 932 Full Tower, יחידות 1
₪659
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1648
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6079
אםם קודם כל תודה רבה.
התקציב שלי בערך 7000.
אני הלכתי על X58 במחשבה שהנעבד יותר חזק מה 1156.הזמן רינדור בתוכנות שאני עובד איתם תלויים במעבד לכן אני רוצה את ההכי חזק שאני יכול בתקציב הזה.
לגבי הזכרון , ה1333MHZ שהוא נתן לי באייבורי של KINGSTON HYPERX היה יותר יקר מה 1600. איך זה יכול להיות? אותו דגם .
והספק אני הלכתי בהתחלה לCORSAIR 650 ואז הוא אמר לי יש לי THERMALTAKE 700W במחיר טוב אז מה אתם אומרים על הספק זה בסדר?
ואם אני קונה GTX 460 של GIGABYTE זה גם טוב נכון?
דבר אחרון זה המאוורר למעבד . יש לי אפשרות לשלושה דגמים האלה :COOLERMASTER V8, Zalman CNPS10Xאו THERMALRIGHT Venomous X .
תודה רבה לעוזרים
אוקיי קודם כל אני עדיין חושב שעדיף 1156 על X58 כי לדעתי ההבדל בינהם לא שווה את ההפרש בעלות אבל זה כבר החלטה שלך...
בקשר לזיכרונות אותו דבר כמו שאמרתי פשוט לקחת הכי זול...
בקשר למעבד אין הבדל משמעותי בין 2.93GHZ ל-3.06GHZ ובמיוחד שכבר ציינת שאולי תעשה אוברקלוק בעתיד.
הקירור למעבד ששמתי הוא במיוחד לOC ואין צורך לשים משהו אחר ובקשר לספק כח, הספק ששמתי לך הוא מאוד איכותי ומספיק בהחלט לכל OC שתעשה בעתיד.
ולפי מה שהבנתי אתה רוצה לקנות בKSP או אייבורי אז הנה מפרט לדוגמה מKSP מבוסס צ'יפסט X58 לבקשתך ב-6000 ש"ח כי אין צורך ביותר מזה....
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i7 950, 3.06GHz, s1366, 8MB Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10968
מאווררים וגופי קירור: Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9371
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P6T SE s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 1333, 3xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7797
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Kingston
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8516
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB EcoGreen F3 1TB 32MB Sata II HD105SI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10092
כרטיסי מסך: GIGABYTE GTX460 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10696
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: CoolerMaster CM 690 II Plus Black ATX Case (No PSU )
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10179
ספקי כוח: SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9815
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 5940
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
תודה רבה באמת על העזרה שלך.
בבחירת לוח אם יש משמעות אם זה GIGABYTE UD3R או ASUS P6X58D-E או מה שרשמת פה?
ואני רואה שכתבת לי דיסק קשיח של סמסונג יש סיבה ?? כי אני רציתי WD CAVIAR GREEN 2TB.
עקרונית, לשימושיך, כל לוח X58 הוא טוב. זה כמובן במידה שאתה הולך על X58, מה שבהחלט לא שווה לך לעשות. שכן תקבל את אותם הביצועים במערכת מבוססת P55.
לגבי הקשיח, לא כל כך כדאי להתקין מערכת הפעלה על קשיח מהסדרות הירוקות, הן של סמסונג והן של ווסטרן דיגיטל.
לגבי איזו חברה עדיפה? זה מאד תלוי בעלויות ובדגמים הספציפיים של כל חברה.
מבחינת כ.מסך, אין טעם ללכת פה עם "החזק" שכן למטרות שאתה מתכנן להשתמש, הכרטיס עם הכי הרבה RAW POWER הוא ממש לא בהכרח הכרטיס שיביא לך הכי הרבה תועלת, כפי שנאמר כבר, סביר שדווקא כרטיס תומך CUDA יהיה עדיף.
בנוסף, ההיצע של חנויות שונות הוא דומה אבל בדרך כלל לכל חברה יש את הדגם שהיא מעדיפה למכור, היא קונה הרבה ממנו ומקבלת מחיר מוצלח, כך שבהחלט יתכנו זיכרונות 1600MHZ זולים מזיכרונות 1333MHZ, אין מה להתרגש ממה שאומרים לך אנשי המכירות בתחום הזה.
המערכת הראשונה שבנה rafe12 היא לא רעה, אפשר להוריד ממנה קצת עלויות ע"י בחירה בזיכרונות בתצורת 4X2GB במקום תצורת 2X4GB שנבחרה, זה הפרש של כ350 ש"ח ואפשר לרדת שם גם במארז לכיוון של CM690 או THERMALTAKE V3. בסיכומו של עניין תקבל את אותם ביצועים אם לא יותר, ובפחות כסף.
תודה רבה על התגובות.
אבל עכשיו שעשיתי את המפרט של שני סוגים (P55 וX58) יצא לי 200 ש''ח הבדל. אז אם הם באותו רמה אני אקח את X58.
ולגבי הקשיח לא כ''כ הבנתי מה לא טוב בגרין?
כרטיס מסך אז אני אבחר בNVIDIA GTX460 של GIGABYTE סבבה.
ולגבי הזכרונות מה אתה אומר שכדי לי אז 1600 או 1333?
לגבי הזכרונות כמו שאמרתי תיקח את הכי זולים, אתה לא תרגיש בהבדל בין 1600 ל-1333.
לגבי דיסק קשיח הסדרות הירוקות הם איטיים יותר ולכן לא משתלמים...
ו-YZ101 במפרט של P55 ששמתי ,אמנם שמתי 2X4GB שיקר יותר מ-4X2GB אבל זה רק בשביל לא לסגור את את כל הסלוטים...אם לא אכפת לו למלא את כולם אז באמת כדאי יותר לקחת 4 סטיקים של 2GB
עדיף האמת להשאיר סלוטים אני יכול להוסיף לשם עוד זכרונות בהמשך.
היום יצא HD6870 במחיר סבבה דווקא האם בכל זאת לקנות את זה או שNVIDIA עדיין יביא ביצועים יותר טובים בעבודות גרפיקה?
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
