החלפתי לוח אם והאינטרנט 5 מגה שלי ירד ל-3.
שלום.
אני צריכה עזרה.
לפני בערך שבוע החלפתי לוח אם... יש לי אינטרנט של 5 מגה גלישה.
האינטרנט התחיל לפעול לאט אז עשיתי בדיקת מהירות והאינטרנט על 3 מגה מהירות (לפעמים מגה וחצי, לפעמים 3.5... זה זז).
דיברתי עם התמיכה הטכנית של בזק, לא עזר, הגיע טכנאי ולא עזר.
אני חושבת שהבעיה היא טמונה בלוח אם.. או במשהו במחשב. כי עשיתי בדיקה עם מחשב נייד והמהירות מגיעה ל-5 מגה.
יש לי ב DEVICE MANAGER משהו אחד חסר בשם "raid controller" ניסיתי להוריד דרייברים ולא הצלחתי.
הלוח אם שלי הוא
Asus P5S800-VM
מערכת הפעלה ווינדוס XP באנגלית PRO, SP3.
בבקשה תעזרו לי
תיתקשרי לספק הוא יביא לך קישור להורדה כדי לבדוק את מהירות ההורדה,
לא תמיד המחשב מוריד על 5 מגה בעיקר אתרים של הורדות כדי להגיע למהירות הזאת את צריכה לקנות אצלהם מנוי
(ובכללי לא תמיד מורידים על 5 מגה)
תקרא שוב פעם מה כתוב...
האמת שזה נשמע ממש מוזר שזה בגללל הלוח בכול מקרה תנסי לעדכן את הביוס אולי זה יפטור את הבעיה(אפי' שלא כ"כ נראה לי שיעזוראבל שווה לנסות)
נסי את TCP OPTIMIZER
תורידי את זה
http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe
העבירי את הסליידר ל5 מגה (המספר יהיה 5000)
בצד שמאל של החלון יש שתי checkboxes, סמני את ALL ADAPTERS
למטה יש עיגול שלידו כתוב optimal settings, לבחור בו
ואז יש כפתור apply changes, תלחצי עליו
אם הוא שואל אם לעשות ריסטרט תלחצי שכן
fighter, תודה
אבל זה לא עזר.
הבאתי את זה כי חשבתי שאולי משהו בחלון TCP דפוק ספציפית למרות שזה עדיין סבבה כי WIN XP גרוע לאינטנרט של היום
בכל מקרה הנה דרייבר שיצא בדיוק היום
ftp://WebUser:fH7s5YL@208.70.202.219/cn/nic/PCI_Install_XP_2K_5719_10202010.zip
רק לפני ההתקנה אם התקנת איזה דרייבר אחר אז תסירי אותו (משהו של realtek ethernet בremove programs שבלוח הבקרה)
תודה, עדיין לא עוזר.
יש לציין שבבדיקת מהירות-
ה UPLOAD שלי תקין
ה DOWNLOAD שלי לא תקין.
כנסי ל speedtest.bezeq.co.il
כמה הPING בסוף למטה
אין לי פינג, זה מה שיש לי:
Download Speed: 2608 kbps (326 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 470 kbps (58.8 KB/sec transfer rate)
Latency: 26 ms
10/23/2010 10:18:24 AM
הlatency זה הפינג, אבל החיבור הוא 5 מגה אז מה כזה גבוה?!
באמת שקשה להסביר את זה...
אני לא יודע אם הוינדוס שלך בעברית
תעשי מאפיינים של my computer או המחשב שלי
לכי ללשונית חומרה או hardware ותלחצי על device manager או מנהל ההתקנים
זה נראה ככה
עכשיו תפתחי את network adapters, תראי מה הכרטיס רשת שם למשל realtek
קליק ימני וproperties או מאפיינים
ואז advanced
תמונה לדוגמה
עכשיו אמורות להיות הגדרות דומות לאלו, תעלי תמונה של החלון הזה או שתכתבי כל הגדרה ומה היא מוגדרת
אוקיי.
link down power saving
disabled
network address
זה ריק לא רשום כלום.
optimal performance
disabled
recieved buffer size
64KB
shutdown wake on lan
enabled
speed %duplex
auto negotiation
wakeup on arp\ping
enabled
wake up on link change
disabled
wake up using apm mode
disabled
פייטר תודה רבה על התמיכה.
מה שרשום זה
Realtek RTL 8139/810X Family fast Ethernet NIC
איזה מעצבן המקרה הזה לא עולה לי שום דבר
רוב הדברים פה קשורים לpower saving
נסי לעשות optimal performance enabled
received buffer size למשהו גדול יותר וspeed duplex ל 100mbit full duplex
