THERMALTAKE XASER III 3 (V1000A)
חושב לקנות את המארז הזה , מה אתם חושבים ?
לדעתי זה ממש בזבוז של כסף......
אבל אם כבר אז למה לא את הV2000A שעשוי מאלומיניום?
הוא יפה לאללה ומפוצך הפיצ'רים, אבל המאווררים שלו ממש גרועים וג'נריים.. עדיף את הסופר-טאלנט בחצי מחיר.
אני בעל מארז TT X3 V2000A
מאוד מרוצה ממנו בכלליות חוצמזה שהחלפתי את כל המאווררים לSF2
והעובדה שיש לו רק 4 מפרצי 5.25
ןשהפנל למאוורים בקושי סוחב ולא מסוגל לסחוב SF2
והעובדה שהפלסטיק ולמעלה והחורים חוסמים את האוויר מלצאת
וצריך מדי פעם לשמן את המנעול או שהוא נתקע
ואפילו שיש לי את המארז מאלומיניום הוא כבד והמארז מהברזל הסיני כבר פי שתיים לכן כדי כבד להשקיע ולקנות אלומיניום
אלה הדברים שעלו לי
דברים שכן חיוביים
זה נגיד המסננים שמאוד שומרים על המארז נקי ובאמת רואים כמה אבק הם תופסים
ותחלופת האויר הטובה
רק שחבל שמקדימה הקלוב של ההארדיסק חוסם חצי מהאוויר... בכלל לגעת בהארד או להכנס למארז...
והעובדה שלא צריך בכלל ברגים כדי להתקין התקנים חדשים
למרות שהפלסטיקים שאמורים להחזיק את הכרטיסי פי סי אי והכרטיס מסך ממש לא סימפטיים ומאוד חלשים אם אתה מנסה לחבר את המסך או כל התקן אחר הם לרוב יכנסו פנימה כיוון שהפלסטיקים לא מחזיקים ממש חזק ואני בכלל הוצאתי אותם ושמתי ברגים...
ואין ממש לאן לדחוף את החוטים במארז
אבל הוא מאוד נוח ויפה...
אפשר לקנות סופרטלנט בחצי כסף ולעשות לו קצת מודינג
פשוט אני עצלן ביותר... וזה מארז מאוד מושך... וכבר מסודר ונוח...
והפלסטיק שמחזיק את המאווררים בדלת ממש רעיון טוב...
אלה הדברים שעלו לי
דברים שכן חיוביים
ותחלופת האויר הטובה
רגע , אני מזמין את האלומיניום היום או מחר מחו"ל ב155 דולר שווה?
ולפי מה שאתה כבר דיברת עליו , אז שווה לי לקנות אותו?
נמשכתי ליופי שלו ולכמות המאווררים שלו (אני מחליף את המאוורר העחיון ואת שניים שמול המעבד בטורנאדויים)
לפי מה שאמרתי יש לו כמו כול דבר יתרונות וחסרונות ואם אתה מסוגל להשלים עם החסורונות והוא נכנס בתקציב אז סבבה תקנה
יש לו נוכחות בחדר... בייחוד אצלי שעד לפני חודש הכרתי רק מארזים ג'נריים
אל תבנה על זה הארד קנו 9 יחזיק את הטורנדו... הוא ישרף בצ'יק או שפשוט לא ייתן מספיק מתח...
אני כבר קניתי שני פאן באסים
SunBeam Rehbous v2-4
הדבר היחיד שחזק דיו בשביל להחזיק כאלה מאווררים כמו הטורנדו או הסמארט פאן וכו'
תברר טוב טוב אם המארז בא עם חלון ועם הארדקנו וקתודה למה אני ביררתי ועל החלון שילמתי... אבל ככה זה בארץ קומבינות...
דרך אגב... הטורנדו הוא 80x80x38
והפסטיק הזה שמחזיק את המאווררים איפה שהדלת שהם מול המעבד והכרטיס מסך... מיועד אך ורק ל80x80x25
כשאר שמים מאוורר בכזה גודל יש פלסטיק שיושב עליו שמחזיק אותו במקום... 4 ווים מפלסטיק... מאורר יותר גדול מ-80x80x25
לא יכנס... וקטן יותר לא יישב טוב...
1. The V1000 is made of aluminum
2. It's not a waste of cash, it's an amazing case and it's worth the price.. but it's a big too pricy...
edit (after readin more of the replies):
The case's airflow is a bit blocked by other things inside..
the plastic holder for the door fans is awesome, and there's so much mess inside with all the fan cables.
so basically, if yu put a lot of time into orginizing it a bit, mabe getting rid of the HDD bay and just finding a way to put the HDDs someplace else..
it makes a great case..
גם לי יש את המארז הזה ביזבוז של כסף מוחלט .........
המאווררים לא שווים בכלל החלפתי את 4 מהם ל וונטאק
המנעול פותח את כל הפאנל
כפתור של ההדלקה יצא מהמקום
הלד של ה POWER נשרף
ההרד קנו הזה ממש זבל אין לא כח או אפשרות לדחוף מאווררים
מערכת הכבלים מסורבלת
קח את האנרמקס עם המאוורר במרכז או את הסופר טלנט
Enermax CS-10182-BA
המארז הזה הוא כמעט בידיוק כמו הTT
רק שהוא עולה 500 שקל
והוא הרבה הרבה יותר אלגנטי
תיקח אותו
גם החלקים בפנים הרבה יותר אמידים וחזקים
אני אשמח לקבל הצעות אחרות למארזים רק שיהיו HIGH END
1 .מאווררים לא שווים בכלל החלפתי את 4 מהם ל וונטאק
2. המנעול פותח את כל הפאנל
3. כפתור של ההדלקה יצא מהמקום
4. הלד של ה POWER נשרף
5. ההרד קנו הזה ממש זבל אין לא כח או אפשרות לדחוף מאווררים
6. מערכת הכבלים מסורבלת
7. קח את האנרמקס עם המאוורר במרכז או את הסופר טלנט
1. נכון
2. יש לו שני מצבים אחד שרק החלון ואחד כל הפאנל... זה מצוין מה לא בסדר בזה?
3. מה??? איך??? לא קרה....
4. איך לעזאזל הלד הזה יכול להישרף מה עשית לו?
5. דווקא הוא החזיק לי SF2... ולזה צריך כוח... פשוט צריך לדעת לחבר מאווררים ממש חזקים רק לערוצים 2-3
כי להם יש סינק פיצפון
6. אני מניח שבכל מארז יהיה בלאגן בכבלים עד שתסדר אותם...
7. No comment
