תקלות רציניות לאחר קניית GTX460 ASUS 768 ,
יש לך מחשב אחר לשים עליו את הGTX460 ובלדוק PCIE ?
הדריברים של לוח האם מעודכנים?
  • תגובות 35
  • צפיות 3.8k
כן, יש לי מחשב עם G31+E6300 , תואם לשלי+- , לא התקנתי את הדרייברים מטקליטור של לוח האם, כי אני יודע שWIN7 מוריד עידכונים.
עד שלא תעדכן ביוס.אין לך מה לדבר בכלל
השאלה -עם משהו בחברה טרח בכלל לעשות ביוס חדש ללוח כזה ישן..שיתמוך בכרטיסים החדשים
אותה תופעה היתה לי עם לוח-P7P55D LE
לוח חדש שהגיע עם ביוס בן שנה.
הכל היה בסדר עם ה-GTX275
שהתקנתי את ה-GTX460.אותם תופעות כמו אצלך שה-GPUZ מזהה את הכרטיס כ-X1 ולא כ-X16
התקנת הביוס האחרון של הלוח אם .פתרה לי את כל הבעיות.
נשמע לי הגיוני ביותר אחרי שהסברת! לא חשבתי אפילו שBIOS יכול להשפיע על ביצועי כרטיס מסך ???
היי
הורדתי את תוכנת הביוס, אבל היא לא מצאה כל עידכון ברשת אוטמטי, אז הורדתי גירסת ביוס 1.1 מאתר גיגבייט, בדקתי פיזית אצלי על הלוח ,רשום גירסה 1.2 , לקחתי סיכון ונתתי לתוכנה לעשות קודם שמירה של הביוס הקיים, לאחר זאת התקנתי דרך התוכנה לביוס שהורדתי (1.1)החדש, המחשב עשה ריסטרט וניכנס לWIN רגיל, כשניכנסתי לביוס ראיתי שהתאריך נישאר אותו הדבר , רק כמה פרמטרים היתאפסו (לדוגמא שהמחשב עולה מדיסקט ) מקווה שזה עידכן לי את הביוס החדש,
לקחתי סיכון כזה כי קניתי לוח חדש P43,
רוני
היי
לאחר עידכון הביוס, אני משחק Crysis Warhead על 1680X1050 בהגדרות מקסימום על ממוצא 30FPS בשלב הראשון, אני מקווה עכשיו שלא יהיו לי תקלות.
רוני
היי
רוני
על תיבדוק את זה תיבדוק עם זה חזר ל 16X
עזוב FPSים עכשיו...
תבדוק אם ה רוחב פס עומד על X16 עכשיו...
אם אין לך בעיות עכשיו אין סיבה שהתעוררו כאלה...
היי
עכשיו זה מראה X16 תמיד, גם ראיתי שתאריך הביוס עכשיו הוא 4.2010 ולא 2.2009 דרך תוכנת EVEREST Ultimate Edition
רוני
יופי... הכל בסדר... אתה יכול למכור את ה P45 :-X
תודה רבה Lanzar
תמיד טוב שיהיה לוח אם חדש בבית , אולי גם אני יחליף את הלוח הקיים לחדש , ששם יש PCI-E2.
רוני[br]פורסם בתאריך: 22.10.2010 בשעה 09:40:41
היי
עכשיו חזרתי למחשב וראיתי שהמסך כבויי , ניסיתי להזיז את העכבר והמסך לא נידלק , רק לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה כיבה את המחשב, זה לא אמור לקרות, אני מקווה שלוח האם שלי תקין, אם לא תהיה לי ברירה אז אני יחליף ללוח החדש.
רוני
היי
החלפתי בין מיקומי הזיכרונות לסלוטים המקבילים, הפעלתי OCCT לשעה על CPU OCCT , הבדיקה עברה בהצלחה ללא שום תקלה , מקווה לטוב.
תודה Lanzar :)
רוני
היי
גם היום בבוקר היו לי תקיעות ,לאחר עידכון הביוס, לא היתה לי ברירה והחלפתי ללוח האם החדש (P43) , פירמטטי והתקנתי מערכת הפעלה מחדש, התקנתי את הדרייבר החדש של נוידיה , לאחר זאת התקנתי את המישחק Call of Duty® 4 - Modern Warfare , ממש בהתחלה אחריי כ2 דקות המסך קפא שוב , עשיתי CTRL+ALT+DEL ויצאתי לשולחן העבודה, גם כשהצתי את תוכנת 3DMark Vantage , זה כתב הודעת שגיעה , האם כרטיס המסך תקול? מתי שהכרטיס מסך הקודם 9800GTX היה ,לא היתה לי שום תקלה.
ניראה לי שאני ילך לKSP להיתלונן .
רוני
תריץ memtest וocct
יכול להיות שיש משהו אחר תקול אצלך
