מפרט למחשב עד ל 2,500 ש"ח
שלום,
קיבלתי את ההצעב הזו למחשב ע"י KSP.
מטרות: חשוב לי כרגע משמש לעבודה משרדית בבית (אינטרנט, אופיס וכו') ומעט עריכה (תוכנת פרמייר מגירסה ישנה שיחסית לא צריכה הרבה משאבים)
היום יש לי פנטיום 3.06 750MHZ בן 7 שנים, אולם הוא מעט איטי (ממש רק במעט...)
חשוב לי מ-א-ד מחשב שקט (הגדרתי למוכר שאפילו לא אדע אם המחשב דולק או לא...)
האם המפרט תואם את ציפיותיי?
אני מעדיף עכשיו להשקיע במחשב חזק יחסית, כי מנסיון, שידרוג במועד מאוחר יותר רק יגרור הוצאות מיותרות (הרי גם ככה הוצאתי כסף לרכישת רכיבים שאצטרך להחליף לאחר מכן)
ועוד שאלה - למה אני לא מקבל הודעות למייל למרות שאני מסמן 'הודע על תגובות'?
תודה.
[attachment deleted by admin]
מפרט לא טוב בכלל!!!
ספק סופר ג'נרי, מארז וקרור למעבד גם לה הבחירות המשתלמות ביותר...בקיצר אל תלך על זה!
וגם אני ממליץ שתשקול לקחת פלטפורמת AMD שתהיה הרבה יותר משתלמת ותתן הרבה יותר ביצועים!
בבקשה:
מעבד 4 ליבות. יתן ביצועים טובים יותר ב Adobe Premiere מ I3 530
לוח אם עם כ.מסך on board, תוכל להוסיף כ. מסך רגיל אם תרצה
מארז עם 3 מאוררים + ספק איכותי סופר שקטים
קרור שקט למעבד
קיצור, כמו שרצית, לא תדע אם הוא מודלק או לא...
אה כן, שכחתי להוסיף - חנות נורמלית!!!
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪559
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
Corsair HX 450 Watt, יחידות 1
₪262
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1054
₪109
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2482
תודה רבה.
אני לא רגיל לעבוד עם AMD: האם לא כדאי לקחת מעבד של אינטל?
^ AMD יותר משתלם בתקציב זה
מבחינת ספק ומארז יותר משתלם הבאנדל הבא, המכיל את אותו המארז השקט, עם ספק 500W שקט של אנטק:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2156
מצד אחד אני בטוח ש Corsair HX יהיה שקט מ Antec BP500U המקורר ע"י מאוורר 8 ס"מ ומכיל הרבה יותר אופציות חיבור,
ניתן לראות כאן וכאן.
וגם HX מדורג כ 85+ ו BP500U אפילו לא 80...
אבל מצד שני זה יחסוך 100 שקל!
החלטה שלך p_uriel
בבקשה:
לוח אם עם כ.מסך on board' date=' תוכל להוסיף כ. מסך רגיל אם תרצה
קרור שקט למעבד
אה כן, שכחתי להוסיף - [u']חנות נורמלית!!!
₪559
₪123
Gigabyte GA-MA78LM-S2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪305
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1540
₪374
₪299
₪409
₪262
₪109
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2440
הלוח תומך בDDR2 ולא 3 .
הCORSAIR שקט הרבה יותר לפי ביקורות. הBP500 לא מצויין כספק שקט במיוחד, אם כי בדרך כלל רשום שהוא רועש תחת עומס, ובמפרט כזה לא יהיה עליו עומס.
אם יש תוכנית לעבור לגרסאות חדשות יותר של PREMIERE שווה בהחלט לשקול רכישה של כרטיס תומך CUDA אפילו בסיסי למדי כמו GT220.
תודה רבה!
2 דברים:
1. הקישור ללוח האם לא תקין (כנראה הורידו את המוצר מהאתר): איזה לוח אם תומך בזכרונות אלו ובמעבד?
2. לגבי המארז: אני מעוניין במארז Tool less: האם מארז Antec Solo הוא tool less? אם לא - מה האלטרנטיבות מבחינתי?
תודה!
ראשית, לגבי רמת שקט, קרא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=458906.msg3922882#msg3922882
ה-SOLO אחד השקטים ביותר שיש במחיר שפוי ומספיק בהחלט לכל מפרט ללא כרטיס מסך רציני.
הוא כולל רק מאוורר 120 מ"מ בודד - יש מקום לשני 92 מ"מ קדמיים אבל אין צורך והם גם לרוב לא שקטים דיים אם רוצים שהם ימשכו מספיק אוויר (RPM גבוה).
מעבד AMD אכן משתלם בהרבה (בעיקר בפרמייר) אבל ציינת שממילא הביצועים שלך לא מאוד קריטיים ואתה מעדיף שקט. פלטפורמת I3 היא מהקרירות והחסכוניות ביותר בהספק שיש כיום מה שתורם רבות למפרט שקט - הספק לא מועמס כמעט ואין הרבה חום לפזר כך שאפשר לרוץ עם מאווררים ב-RPM נמווך וחרישי במיוחד. ה-I3 בהחלט חזק ויספק אותך מעל ומעבר למרות שהוא מעט יקר יותר.
עם זאת, חשוב לציין כי קירור ראוי למעבד יסתדר בקלות עם מעבדי AMD ולא צפויה השפעה דרסטית על פליטת החום.
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 445 AM3 (3.1GHz) - BOX - זמין במלאי ₪394
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H ₪339
זיכרון:
[..] KINGSTON 2048MB DDR3 1333MHZ - זמין במלאי ₪185
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪120
מארז:
[..] ANTEC P150 + 430W HE PSU ₪730
קרור למעבד:
[..] SCYTHE BIG SHURIKEN ₪153
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE MOMENTUS XT SSD 320GB ₪555
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות ₪100
מחיר סופי: ₪2576
* משולש-ליבות מעולה ומשתלם מאוד של AMD + קירור חזק מאוד וחרישי במיוחד.
* מכיוון שהדיסק הקשיח הוא מקור הרעש הלא-סטטי העיקרי בזמן פעולת המחשב - שמתי דיסק יקר מאוד אבל חרישי ומהיר במיוחד. אפשר לקחת SAMSUNG F3 ולחסוך המון כאן - מערכת שיכוך הרעשים של ה-P150 מעולה אז אולי אין צורך.
* כרגע עם 2G זיכרון - הכי קל להוסיף בהמשך ואמור להספיק ככל הנראה ממילא.
* את המאוורר של ה-P150 מומלץ להחליף אבל לא חובה - הוא שקט מאוד על LOW אבל דוחף מעט אוויר במצב זה ונוטה להרעיש אחרי כמה חודשי שימוש.
* הספק הכלול (תוודא שזה ANTEC NEO HE 430W) איכותי, חזק וחרישי בהחלט.
הסתבכתי עם 2 ההצעות: צריך את עזרתכם להשואת 2 המפרטים:
1. איזה מפרט עדיף על השני? (ללא קשר למחיר - מכיוון שמהחיר הוא פחות או יותר זהה אחד לשני)
2. מהו לוח האם שמתאים למפרטי בחנות RSM? (הלינק לא תקין שם)
3. האם המארזים האלו הינם TOOL LESS?
4. מה ההבדל בין ה SOLO במפרט של RSM לבין P150 במפרט של IQPC?
5. איזה הארד דיסק הכי גדול ושקט, מומלץ? אותו אני ארצה... (הבנתי שעדיף 1TB מקסימום. נכון?)
6. ב IPQC, אם הבנתי נכון - המאוורר הבודד של 120 מ"מ לבדו מספיק טוב עבורי? לא צריך יותר מזה?
7. האם יש הבדל בזכרונות בין קינגסטון לסמסונג? מה עדיף?
8. בשורה התחתונה - איזה מפרט שקט יותר?
תודה.
אני יעבור על הבדלים ואתה תבחר:
במפרט הראשון : מעבד טיפה חזק יותר, 4GB זכרון, דיסק קשיח גדול יותר, *לוח אם בעל יותר פיצרים (בהמשך).
מפרט שני : דיסק קשיח מהיר יותר, קרור מעבד טיםה איכותי יותר.
אכן הלוח ששמתי נעלם מהחנות. ניתן לקחת במקומו MA785GMT-UD2H אשר נותן גם יותר פיצ'רים
חלקית
אין הבדל. הם אחים תאומים. רק הצבע שונה ו P150 בא עם ספק. ראה גם ביקורת
5. איזה הארד דיסק הכי גדול ושקט, מומלץ? אותו אני א רצה... (הבנתי שעדיף 1TB מקסימום. נכון?)
סאמסונג F3 שקט וגם MOMENTUS XT שקט יחסית אם כי לא גדול
למפרט ללא כ. מסך אמור להספיק, אבל כמובן תמיד כדאי לקרר טוב יותר (צריך למצוא איזון בין השקט הרצוי לקרור נחוץ)
אין הבדל בין קינגסטון לסמסונג. יש הבדל בין 4GB ל 2GB לטובת ה 4 כמובן.
שניהם שקטים פחות או יותר באותה מידה
תודה.
