חו"ד על מפרט סופי עם השוואה תקציב - 2,500 ש"ח
שלום , הצגתי פה היום מספר מפרטים בכל מקרה החלטתי לקנות אך ורק מ KSP לאחר כמה התייעצויות / בדיקות / השוואות וכדומה
קישור לאשכול קודם -
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=478255.0
התקציב המקסימלי הוא 2,500 ש"ח כולל החריגה + / - ( כולל ניצול מקסימלי של התקציב )
המחשב מיועד למשחקים כעיקרון , משחקים של שנת 2009-2010-2011 ונניח לעוד חצי שנה / שנה
משחקים לדוגמא : Metro 2033 / Fifa 2011 / Medal of honor / Cod / Darksiders וכדומה , בנוסף משחקי רשת
המסך של המחשב הוא 23 אינץ של פיליפס מסך חדש , אין צורך בשום ציוד היקיפי אפשר להוריד את הצורב יש ברשותי כבר צורב.
השקט של המחשב דיי חשוב כי אני משאיר אותו הרבה זמן דלוק כעיקרון , לא צריך מערכת הפעלה , אבל כן הרכבה בחנות.
אוברקלוק לא מתוכנן וגם לא צוואר בקבוק , אבל כן מתוכנן לעתיד שידרוג אולי של משהו הכרחי או חיוני , החנות KSP בלבד.
אוקיי המפרט שהיה בחנות האחרת :
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Sapphire ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI Vapor X + Bonus Games, יחידות 1
₪668
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=963
₪109
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2607
ואני רוצה KSP אז לכן המפרט הוא כזה :
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Athlon II x3 Triple Core 440 3.0Ghz Socket AM3 Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10560
לוחות אם למעבדי ‏AMD: ASUS M4N68T-M AM3, nForce 630a, DDR3 1333, PCI-E, VGA, HDAudio, GBL
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10081
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Kingston
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8516
דיסקים קשיחים: Samsung 500GB 7200RPM 16MB Sata II HD502HJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10225
כרטיסי מסך: Inno3D GTS250 1GB GDDR3 DX10 DVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10269
מארזים: CoolerMaster Centurion 590 Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6964
ספקי כוח: SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9815
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=533
מחיר החבילה: 2540
יש אפשרות שידרוג לכרטיס מסך -
ASUS HD 5770 512MB GDDR5 DX11 DVI HDMI VGA PCI-E
אוקיי השאלות שלי הם :
האם יש הבדל גדול בין המפרטים ?
ב.מה ההבדל העיקרי ביניהם ?
ג.האם כדאי להחליף במפרט של KSP לכרטיס מסך של ASUS HD 5770 512MB GDDR5 DX11 DVI HDMI VGA PCI-E ?
ד.במפרט של KSP בלבד !!! מה כדאי לשפר / צריך ?
תודה רבה מראש !!! אני חייב את זה למחר בערב
דגם מחשב: computer
כרטיסי מסך: GIGABYTE HD 5770 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9947
מארזים: CoolerMaster Elite 335 Black (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7617
ספקי כוח: Corsair CX 400W Active PFC 12cm Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10054
מחיר החבילה: 2500
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
היי תודה על המפרט
אבל מה ההבדל בינו לבין מה שהצגתי ?
אולי עדיף אפילו בכיוון הזה.
₪389
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
OCZ 4GB Kit DDR2 1066Mhz Reaper HPC, יחידות 1
₪467
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=327
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 AADS WD5000AADS, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1948
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪647
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪185
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2658
היי תודה על המפרט
ספק ומארז פחות טובים אבל מספיקים בלי בעיה וכרטיס מסך חזק יותר
ההבדל בין ה HD4890 שיש לך במפרט הראשון ל GTS250 שיש לך ב KSP הוא די גדול. מכיוון שאתה הולך לשחק במשחקים כבדים על 23" ממליץ לך להישאר עם המפרט הראשון
אם אתה חייב לקנות ב KSP לא תהיה לך ברירה כנראה אלא ללכת על ה GTS450 שהוא מעט חלש יותר כמו שהציע Im5, רק הייתי מציע לך להשקיע עוד כמה שקלים ולקחת לוח אם מתקדם יותר. הלוח שקיבלת במפרט עישה את העבודה, אבל יש לו רק 2 חריצי זיכרון, PCI-E 1 ולא 2 ,
הי extremex, לדעתי להקבע על חנות ספציפית בתקציבך לא כדאי...
והמפרט הראשון שהצגתה הוא אכן האופציה הטובה בשבילך
בכל מקרה המבחר של KSP לא שופע, ותצתרך או להתפשר על ביצועים או לחרוג בכ 200 שקל...
אני חושש ש>> X << צודק בהחלט, וראוי אולי אפילו להרחיב מעט בנושא.
KSP אמנם מתהדרים בתדמית של זולים, אלא שבסופו של יום:
א. הם לא בהכרח זולים יותר - התקופה שבה מחירון KSP היה מחירון החומרה של המדינה תמה לה לפני תקופת מה.
ב. ההיצע שלהם מחורר, ולמעשה ביותר מדי קטגוריות הם שוכחים את משתמשי הבייניים, ויש להם קפיצה די רצינית בין רכיבים ג'נריים לרכיבים יקרים.
ג. מפרט השקול לאחד שנבנה בRSM יעלה שם פשוט יותר כסף, אין מה לעשות, אין לKSP בארסנל המודלים שלהם מתחרים ראויים במחירים דומים.
לגבי שני המפרטים האורגינליים שהבאת, ההבדל הוא למעשה שאתה יורד בלוח, בכרטיס המסך, בזיכרונות וכל זה בשביל לעלות ללוח ומארז שהם די מופרזים, אם כי בהתחשב במחירון של KSP הם לא בחירה תלושה.
(אגב, ראוי לציין שאם כבר 4890, אז עדיף בהחלט עם 500W ספק ולא 400W כפי שבחרת)
אוקיי תודה רבה רבה לכולם , אז ככה בגלל שאני הולך לקנות מ KSP בלבד ומהפרט לא יספיק אז החריגה עלתה ל 2700
אם תוכלו להביא לי את מה שרשמתם ב 2,700 מ KSP אני אשמח ושוב תודה רבה רבה לכולם :)
אני חושש שגם ב2700 אתה עדיין תקבל פחות ביצועים - שוב עניין של דגמים בהיצע.
בהתבסס על פלטפורמת AM2+ וDDR2 אפשר להגיע בערך למערכת הכוללת 5770. לרוע המזל כרטיסי GTS450 עולים שם כמו כרטיסי 5770.
מעבדי ‏AMD‏
כמות
מחיר סה"כ
Athlon II x3 Triple Core 445 3.1Ghz Socket AM3 Box 1
440
440
לוחות אם למעבדי ‏AMD‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
MA770-UD3 AM2+, AM3 770 Chipset, DDR2 1066, PCI-E, HDAudio, 1394a 1
380
380
זכרונות‏ DDR II 800Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2GB Kingston Value 1
220
220
כרטיסי מסך‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
HD 5770 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
830
830
דיסקים קשיחים‏ Samsung
כמות
מחיר סה"כ
500GB 7200RPM 16MB Sata II HD502HJ 1
220
220
צורבי DVD‏ LG
כמות
מחיר סה"כ
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem) 1
120
120
מארזים‏ CoolerMaster
כמות
מחיר סה"כ
Elite 335 Black (No PSU) 1
200
200
ספקי כוח‏ Corsair
כמות
מחיר סה"כ
CX 400W Active PFC 12cm Fan 1
250
250
מחירון עבודות במעבדה‏
כמות
מחיר סה"כ
הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל 1
100
100
סה"כ
2760
אוקיי תודה רבה , אני ככל הנראה ילך על המפרט הזה :)
^^^ אופציה 1:
אופציה 2 : עם חריגה
400
380
2GB Kingston Value
220
כרטיסי מסך‏ Inno3D
GTX460 768MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
950
220
200
ספקי כוח‏ SeaSonic
500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
330
100
סה"כ
2800
ההבדל הוא בכ. מסך וספק חזקים יותר
לשאלתך, לא ALPINE 11 לא מתאים לתושבת. הALPINE 7 או הFREEZER 64 PRO הם המתאימים. כאשר הALPINE למעשה נמצא מתחת לדרישות פליטת החום המוצהרות של המעבד, אם כי עדיין מדובר בגוף טוב ואפקטיבי יותר מהSTOCK.
אופציה נוספת תהיה לרדת למעבד Athlon 2 X2 250. ואז ניתן להכניס GTX460 + לוח אם נורמאלי + DDR3 2GB
אם השימוש הוא בעיקר משחקים אז ההבדל בין athlon 2 250 ל athlon 2 445 די זניח למעט במשחקים מאוד ספציפיים כגון GTA IV .
בכל אופן לא הייתי הולך היום על פלטפורמת AM2+ ו DDR2 . לשדרג את הדבר הזה יהיה די נאחס.
Athlon II x2 Dual Core 250 3.0Ghz Socket AM3 Box 1
310
M4A88T-M AM3, 880G, DDR3 1333, VGA ATI HD4250, PCI-E, CrossFireX 1
475
2GB Kingston 1
215
GTX460 768MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E 1
950
Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II WD5000AAKS 1
215
200
500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem) 1
330
100
סה"כ
2795
אוקיי תודה , אז עכשיו השאלה שלי איזה מפרט בין השתיים ?
האם יהיו שינויים קיצוניים במשחקים בגלל שהמעבד חלש יותר ?
