מפרט ל 2500 ש"ח משחקים עם בקשות מיוחדות...
שלום
אני מחפש לקנות מחשב חדש ויש כמה דברים שאני מעוניין שיהיו/לא יהיו
ראשית אני רוצה מעבד אינטל בלבד... I3 או I5 כפול ליבה..
שנית אני רוצה רק 2G זיכרון ( אינ יוסיף בהמשך.. )
דבר נוסף זה הכרטיס מסך.. מצד אחד אני רוצה כרטיס ממש טוב על מנת לשחק במשחקים כמו פולאוט 3 וכו'
מצד שני התקציב כמו שאתם רואים זעום...
אין צורך בציוד הקפי וניתן לחרוג ב100-200 ש"ח אם יהיה הבדל משמעותי...
תודה מראש
הורכב ב-KSP:
Core i3 530, 2.93GHz, s1156, 4MB, GPU Core, Tray
Gigabyte H55M-UD2H s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, HDMI, DP
DDR III 1333Mhz 2GB Kingston
Sapphire HD 5670 512MB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E
Western Digital Caviar Green 640GB IntelliPower, 64MB, SATA II WD6400AARS
Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev.2 (s775,1156)
CoolerMaster CMP-350 Black+ 400W PSU
סה"כ 2455 כולל הרכבה.
(אה.. ותוסיף צורב ב-120 ש"ח)
קודם כל תודה רבה!
לגבי צורב אין צורך יש לי אחד חדש יחסית..
אשמח אם תוכל לעזור לי בעוד דבר...
האם הלוח אם יקר יחסית רק בגלל שני הסלוטים ואם כן בכמה יותר מלוח אם שהוא בלי שני סלוטים?
אני לא סגור על זה שזה ממש כדאי... לא נראה לי שאני אוסיף כרטיס מסך...
רועי
המחיר של הלוח עצמו הוא 500 ש"ח. זה לוח רגיל, לא יקר במיוחד. שני הסלוטים של PCIEx16 הפכו כמעט לנורמה. אפשר להוזיל במחיר אם קונים לוח דומה מאוד של אותה חברה (H55M-D2H) ב-435 ש"ח, שגם בו, אגב, יש שני סלוטים של PCIEx16, אבל יש בו רק שני סלוטים של זכרון. אם תופסים אחד ישר עם 2GB של זכרון, אז אח"כ לא תוכל להוסיף מעבר לעוד 2GB מבלי לזרוק את זכרון או לפגוע ב dual channel. מי יודע, אולי בעוד כמה שנים 4GB של זכרון זה יהיה מעט מדי? ב-H55M-UD2H יש 4 סלוטים של זכרון. תוכל לקנות 2GB עכשיו, עוד 2GB אח"כ, ועוד 2x2GB מתישהו בעתיד.
הבדל של 70 ש"ח אני חושב שאני לא אפול מזה...
רציתי לשנות כמה דברים קטנים אשמח לדעתך... אגב אני מקווה מחר כבר להזמין את המחשב...
את הדיסק הקשיח לשנות ל
SMSONG F3 500GB (192 ש"ח )
את המעבד לשנות ל I3 540 3.06 ההבדל הוא 35-40 ש"ח
ושיניתי למארז CoolerMaster Elite 370 Black (No PSU) ולספק Golden Tiger 450W Real, 12cm Fan (24pin)
זה יוצא אותו מחיר כמו מה שהמלצת לי אבל המארז עם הרבה יותר מאווררים/יכולות קירור ( לפחות ככה זה נראה.. )
אגב למחיר שנתת לא הוספת הרכבה... ( או שאני תמים שחושב שאמורים לשלם את זה... )
תודה תודה תודה... עזרת המון!
ועוד דבר לגבי הכרטיס מסך הבנתי שביום שישי יוצאת הסדרה 6000 של ATI
אתה לא חושב שזה יוזיל אוטומטית את הכרטיס שהמלצת לי עליו? כדאי לחכות ליום ראשון או יותר להזמנת המחשב?
1. הספק במפרט הזה כנראה לא הכי איכותי בעולם.
2. הארד דיסקים של 640GB לרוב אינם משתלמים אם מחשבים עלות לג'יגה לעומת נפחים אחרים.
3. רק לשם השוואה, הנה מפרט AMD חלופי:
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Sapphire ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI Vapor X + Bonus Games, יחידות 1
₪668
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=963
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2669
שים לב ש:
1. גם כאן לא כלול צורב.
2. המפרט אמנם יקר ב200 שקל אבל כולל 4GB זכרון, ואם מוותרים על אחד הסטיקים, בדומה למפרט השני, מקבלים אותו מחיר.
3. המעבד הנ"ל חזק יותר מזה של אינטל במפרט השני, או מכל קונפיגורציה הגיונית אחרת שניתן להביא בתקציבך.
4. כרטיס מסך מדור קודם אבל חזק בהרבה מה5670. לא תומך DX11, אבל ל5670 ממילא אין כוח לנצל תמיכה זו.
5. ספק חזק ואיכותי למדי.
6. הארד דיסק של 1TB.
7. מארז איכותי המתאים למערכת תקציבית.
***********עריכה - השינויים ששאלת לגביהם***********
1. הספקים של GOLDEN TIGER הם בדיחה.
2. בדיסק 500GB יש חצי מנפח האכסון של 1TB, אבל הוא עולה שני שליש מהמחיר.
למה סיבכת אותי?? ... חחח :)
אני לא רוצה משהו של AMD לא יודע למה אני פשוט לא מכיר לא מבין ולא רוצה לנסות להתחיל להבין... אני מעדיף אינטל...
שנית יש המון תגובות שנויות במחלוקת לגבי הכרטיס מסך... הרבה תגובות ממליצות והרבה שטוענות שזה לא שפוי לקנות אותו!
לא יודע עכשיו אני סתם מסובך שוב ולא יודע מה לעשות...
מבחינת ביצועים (עם 2GB בלבד בשני המפרטים, למען ההגינות), במשחקים המפרט שהבאתי חזק בעשרות אחוזים, אם כי במחיר של צריכת חשמל מוגברת במקצת. במה שאינו משחקים, הייתרון מצטמק לאחוזים בודדים לרוב, אבל עדיין ברוב המקרים לטובת משולש הליבות של AMD (יחסית לI3 530). מבחינת אמינות, אי אפשר להשוות את הספקים של גולדן טייגר לאלה של סיסוניק. מבחינת הארד דיסק, נראה לי שללא ספק 1000GB עדיפים על 500GB.
ולמה בעצם אתה מפחד מAMD? הם לא נושכים, ואין שום הבדל בינם לבין אינטל מבחינת בניית המערכת או השימוש בה (למעט, אולי, OC)...
אני פשוא לא מכיר AMD
לאף אחד מהחברים שלי אין ובנוסף שמעתי הרבה דברים לא ממש טובים...
אני לא מתכנן שום OC וכל מיני דברים מתוחכמים...
אני מתכנן שהמחשב יהיה למשחקים ולכן אני רוצה משהו שיהיה טוב יחסית בתקציב..
הדיסק קשיח הבנתי.. לא בעיה שונה..
מה לגבי הכרטיס מסך..?
(אגב סתם שתבינו אני עם מחשב ישן משנת 1999 פנטיום 4 2.8 עם כרטיס של FX5200 אז כל מחשב עכשיו יעשה לי וואו... )
דיסק קשיח ניתן לשנות, פשוט רציתי לדחוף למפרט דיסק קשיח עם buffer 64MB.
מעבד גם ניתן לשנות, אבל כדאי לבדוק אם אפשר לעשות למעבד הזול מבין אלה המהרה קטנה (רק לעלות במקדם בדרגה אחת), וזה יחסוך לך כסף, כי אם אתה קונה מעבד TRAY ב-KSP אתה בין כה וכה חייב לקנות קירור בעצמך.
ב- CoolerMaster Elite 370 אכן אפשרויות קירור גדולות יותר (שאפשר לנצל ע"י קניית מאווררים עכשיו או אח"כ - טוב ל-OC), אבל ספק של Golden Tiger זה מוצר שלא כדאי לתלות בו תקוות. הכנסתי למפרט המקורי מארז עם ספק כי שניהם מהווים ערכה שלמה של חברה בעלת שם, ובמחיר סביר (390 ש"ח). זו פחות או יותר האפשרות היחידה לקנות ב-KSP ספק שהוא לא חרא ג'נרי ולא משהו יקר במיוחד לאוברקלוקרים מסורים.
סדרת 6000 אכן יוצאת בעולם ביום שישי (ואז עד שתגיע לארץ...), אבל ההשפעה המידית צפוייה על כרטיסים שעולים 1000 ש"ח ומעלה. במפרט שהרכבתי הכרטיס (HD5670) עולה 435 ש"ח, וזה אחד הכרטיסים הטובים במיותר מבחינת יחס עלות/תועלת (לצד HD5770 היקר יותר). הדגמים הראשונים של סדרת 6000 מיועדים לשוק הגבוה (HD6870 ?) ויעלו מחר לפחות 180-200 דולר. כרטיס שעולה בארץ 435 ש"ח עולה בארה"ב עד 100 דולר. יעבור עוד זמן רב עד ש-AMD תשיק כרטיס מסדרת 6000 ב-100 עד, נניח, 120 דולר (זה מה שיפיל את המחיר של HD5670).
ובקשר למעבדי AMD: גם אני לא מכיר אותם היטב. למי שרוצה מעבד חזק מציעים AMD, ולמי שרוצה מעבד זול מציעים AMD, ובכל זאת אינטל שולטת בשוק המעבדים ביד רמה.
למרות שהאופציה של AMD יותר משתלמת, אם אתה מתעקש על אינטל אז בבקשה (רק תוסיף בעתיד עוד 2GB זיכרון ואתה מסודר)
Intel Core i3 540 Socket 1156 3.06Ghz 4MB BOX, יחידות 1
₪527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1471
Gigabyte GA-H55M-S2 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2076
Samsung 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1945
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪109
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
₪313
₪99
₪668
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2663
