ביקורת על מפרט תקציב 6000
אהלן
הרכבתי מפרט עם חבר
הדרישות הם משחקים ומכונות וירטואליות
Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray
P7P55D EVO s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 1600, 3xPCI-E
4 סטיקים 2GB Kingston 1333
GTX465 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E של inno3d
Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX
Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366
Twelve Hundred Gamer Black (No PSU)
620W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-620 (Retail
המחיר הסופי הוא 5760
תודה מראש
לפי הלוח אם הקירור הספק והמארז אני מאמין שמתוכנן OC רציני... אם לא, זה בזבזני!
כרטיס מסך: עדיף את GTX460 שנותן אותם ביצועים ועולה פחות. לאיזה מסך הוא יחובר בכלל?
כרגע מסך 19 עם רזולוציה 1440 990 אבל אני קונה מסך אחר בחודש הקרוב אז הכרטיס ישתלם
ואני לא מתכוון לעשות OC
הכרטיס מסך עולה 1090 איזה כרטיס אני יכול להביא בביצועים יותר טובים במחיר הזה ?
הקירור זה בגלל שחשוב לי השקט.
הספק זה בגלל שהוא היה הכי משתלם מבחינת וואט למפרט הזה.
המארז יש לי ניסיון איתו הוא פשוט מעולה
GTX465 זה כרטיס לא מוצלח!
גם אם מוכרים אותו ב 1090 שקל
אופציה א' :
למסך FHD!!!
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪918
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪700
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪748
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪109
Cooler Master Haf 932 Full Tower, יחידות 1
₪659
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1648
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
GainWard GeForce GTX470 1280MB GDDR5 PCIe, יחידות 1
₪1766
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1839
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5732
אופציה ב' :
למסך FHD או 1650X1080
₪918
₪123
₪700
₪748
₪299
₪109
₪659
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
מבצע ! Sapphire ATI Radeon 5850 Toxic 2GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1445
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1777
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5356
אופציה ג' :
למסך 1650X1080 ( + רב המשחקים גם ב FHD) + מסך עצמו על הדרך (22' עם פאנל (E-ISP
₪918
₪123
₪700
₪748
₪299
₪109
₪659
₪355
LeadTek GeForce GTX460 OC 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪1171
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1996
מסך Dell UltraSharp 2209wa Rev A02 22" E-IPS Panel, יחידות 1
₪1156
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6238
כל המפרטים כוללים מארז גיימרים זוכה פרסים עם קרור בין הטובים שיש ושקט יותר מזה שTwelve Hundred
Haf 932 ברמה של Twelve Hundred אם לא יותר!
קרור מעבד לא פחות שקט מ Mugen II.
לא יודע איפה בנית את המפרט שלך אבל זאת חנות יקרה בטירוף!!!
אני הרכבתי ב KSP
מה ההבדל בין הקירור שאתה שמת לבין הקירור שאני שמתי ?
בקשר לזיכרונות אני צריך לפחות 8 גיגה כי יש לי הרבה מכונות וירטואליות
בקשר להרדיסק אני לא צריך יותר מאחד מה ההבדל בין סמסונג לווסטון דיגיטל שאני שמתי חוץ ממחיר ?
בקשר לכרטיס מסך אני רוצה משהו שייתן לי ביצועים טובים אני מבין ממך ש460 יותר עדיף על 465
מה ההבדל בין הלוח שאני לקחתי ובין הלוח שאתה בחרת
איפה הרכבת את המפרטים האלה ? RSM אני הרכבתי ב KSP
מה ההבדל בין הקירור שאתה שמת לבין הקירור שאני שמתי ? הקירור ששמת הוא OVERKILL אם אתה לא עושה OC, ולכן ניתן לחסוך והישאר עם קרור שקט ואיכותי פשוט טיפה חלש יותר
בקשר לזיכרונות אני צריך לפחות 8 גיגה כי יש לי הרבה מכונות וירטואליות יש לך 4X2=8 !!!
בקשר להרדיסק אני לא צריך יותר מאחד מה ההבדל בין סמסונג לווסטון דיגיטל שאני שמתי חוץ ממחיר ? מחיר! F3 הוא דיסק מעולה ולא תרגיש בהבדל. אם תרצה באמת לעלות ביצועים של דיסק תצתרך להשקיע ב SSD. אין צורך ב SATA3 לדיסקים רגילים מאחר והם לא מנצלים אפילו את היכולת של SATA2...
בקשר לכרטיס מסך אני רוצה משהו שייתן לי ביצועים טובים אני מבין ממך ש460 יותר עדיף על 465 בכללי כן, במיוחד GTX460 1GB. היא סדרה לא מוצלחת שהוחלפה ע"יGTX460
ניתן לראות השוואה כאן
אחלה תודה על ההסבר
מה ההבדל בין הלוח שאני בחרתי ללוח שאתה בחרת ?
מה ההבדל בביצועים ?
אני האיתי מציע תמערכת הבאה לדעתי היא חזקה משמעותית בתקציב שלה. עם לא מספיק אפשר להוסיף קיט זיכרונות נוסף כדי לקבל 8GB זיכרון :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X6 1055T 2.8Ghz 125W 6Core AM3 Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1845
₪123
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
OCZ 4GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 Reaper HPC Edition, יחידות 1
₪603
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1322
WD 1TB 64MB Sata3 Black WD1002FAEX, יחידות 1
₪470
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1840
₪1445
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
SeaSonic M12II 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪483
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1709
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5120
אחלה תודה על ההסבר
הלוח שבחרת מכיל 3 חריצי PCI-E ונותן תמיכה ב CF ו SLI וגם כל מיני פיצ'רים ל OC...
GA-P55A-UD3 נותן תמיכה ב SATA3 (אם תרצה בעתיד להוסיף SSD) ו USB3. לדעתי זה הרבה יותר פרקטי!
מה ההבדל בביצועים ?
אין
זה קצת בעיה כי אני חושב להוסיף עוד כרטיס מסך אם אין לי תמיכה קרוספייר או SLI זה יוצר לי בעיה
בקשר ל RSM מול ksp מבחינת מחיר בערך אותו דבר
GA-P55A-UD3 תומך ב X16X4 CROSSFIRE. שילוב כזה מאבד כ 5% מביצועי X16X16 וכ 3% מביצועי X8X8
אם חשוב לך יותר תמיכה מלאה ב CF/SLI מאשר USB3/SATA3 תשאר עם ASUS
אבל אז אני עולה במחיר ב400 שקל אז אני מעדיף לקחת כרטיס מסך יחיד חזק
כמו Sapphie ATI Radeon 5850 Toxic 2GB GDDR5 HDMI
וללכת על הלוח Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET
השאלה היא מה אני מפסיד שאני יורד ללוח הזה במקום הASUS P7H57D-V EVO s1156 Core i3/i5/i7, Intel H57, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, HDMI
כרגע זה המפרט
מעבד ntel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray
918שח
לוח אם P7H57D-V EVO s1156 Core i3/i5/i7, Intel H57, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, HDMI
1050שח
קירור Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
123שח
זיכרונות Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
748 שח
מארז Cooler Master Haf 932 Full Tower
660שח
ספק 620W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-620 (Retail
445 שח
הרדיסק Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ
299שח
109 שח
כרטיס מסך Sapphire ATI Radeon 5850 Toxic 2GB GDDR5 HDMI
1445
הכול יוצא 5798
אשמח לביקורת טובה ורעה
טוב, הנה לך מפרט עם לוח תומך CF/SLI בתצורה X8X8 וSATA3 ו USB3 והוא מעולה ל OC...
₪918
₪123
Gigabyte GA-P55A-UD4 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪930
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1340
₪748
₪299
₪109
₪659
₪410
₪1445
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5641
*שים לב, במקרה של הוספת כרטיס למערך יחשב הזכרון של הכרטיס שיש בו פחות זכרון! כלומר, אם אתה לוקח כרטיס עם 2GB ומוסיף כרטיס עם 1GB למערך, תקבל סה"כ 1GB זכרון וידאו ולא 2.
אתה יכול גם ללכת על כל הקופה אם אתה רוצה להריץ משחקים על FHD בלי לוותר על כלום חוץ מהמארז (לא כזה ויתור גדול, גם CM690 מצויין), בבקשה :
₪918
₪123
₪930
₪748
₪299
₪109
Palit GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 2
₪1838
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1975
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪336
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
SeaSonic S12D-750 750Watt 80Plus Silver, יחידות 1
₪607
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1927
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5908
תוכל להתרשם משיפור ה FPS במשחקים כאן
אני אוותר על התמיכה קרוספייר וSLI כי אני גם ככה לוקח כרטיס חזק
חשוב לי ספק מודולרי ראיתי ששינית את הספק יש לזה סיבה חוץ ממחיר ?
בקשר ללוח אם מה ההבדלים בין 2 הלוחות Gigabyte GA-P55A-UD4 P55 CHIPSET
2 P7H57D-V EVO s1156 Core i3/i5/i7, Intel H57, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, HDMI?
בכללי אני אלך על המפרט עם הכרטיס היחיד של ATI נשאר רק ספק על הלוח אם או אסוס או גיגבייט
יש לי גם אופציה לקחת את הכרטיס מסך של INN3D GTX460 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E ב1180 ולחסוך 300 שקל
בערך אבל שוב נשאלת השאלה מה אני מפסיד ?
GA-P55A-UD4 תומך גם ב SATA 3 ו USB3 חוץ מזה בגדול אין, גם במחיר הם שווים.
אתה יכול לקחת מודולרי אם זה חשוב הבדל של 70 שקל ל 620W. ל 750W ההבדל כבר יותר ניכר של 170...
