VANTEC AeroFlow VA4-C7040
יש לי את הVantec שקניתי מפנדה והוא ממש מצוין. המעבד שלי נמצא בOC במקסימום 50 מעלות בימי קיץ חמים מאוד ומגיע בעומס ל56 מעלות.
בחורף הטמפרטורות יורדות ב6-7 מעלות.
מבחינת מהירות הסיבוב שלו הוא עובד כרגע על 5000RPM ובקיץ הגיע ל5200 ויותר למרות שעל הקופסא כתוב שהמהירות המקסימלית שלו היא 4800.
לפי דעתי היתרון הגדול שלו הוא בהפרש הטמפ' הקטן יחסית להיטסינקים אחרים בין הטמפ' בעומס לטמפ' במנוחה.
אני מאוד ממליץ עליו.
אפשר להגיד שהטמפ' שאתה קיבלת מהגוף קירור הזה כמאט זהות (+-) להיטסינק המקורי שמגיע עם מעבדי AMD.
סה"כ מה יש בגוף קירור הזה: אלומיניום ברמה בינונית ובסיס קטן מנחושת (אין הרבה ממה לצפות) (לעומת האלומיניות הכל כך איכותי של הAX7 אין מה להשוות)
הוולקנו9 ישתווה אליו במהירות הבינונית, ויעקוף אותו במהירות המקסימלית (וזה לפי בדיקות שאני ערכתי).
  • תגובות 44
  • צפיות 2.4k
אצלי יש הבדל של 15 מעלות ויותר בין הגוף המקורי לוונטק..
הבעייה היא שחלק ממש מאוכזבים מהגוף קירור הזה ויש כאלו ממש "מרוצים".
וזה גם תלוי: איך הגוף קירור המקורי שלך היה מורכב מהתחלה :P
Look SubX, from what I understood, one of the workers in pandas is also a staff member in PC-Spot, and he told me there's nothign fake about the tests they made.. the heatsink works :P
and you know what? you can base it on other things..
that TMD fan does push a lot more air than others...
the copper core does an important job as well... there's plenty of things to base the good cooling it gives you on..
אם לא שמת לב אני בOC של 500MHz עם המשחה הטרמית שהגיעה עם הVantec.
אני לא מאמין שהייתי מגיע לטמפ' כאלה עם היטסינק מקורי של AMD.
עם כל כבוד, קשה לי להאמין שהוונטק עבר את הSLK-800 פשוט ככה.
הוונטק גוף נחמד שברמת רעש ווה לוולקנו 9/11 בביצועים.
look, the SLK heatsinks are great.. but if you don't have a big pwoerful and noisy (yes i mean the delta) fan, their performance goes down hard..
the same is with the Volcano 11 for example..
it's a good HSF but if you check reviews.. yu'd notice it's only good at high speeds..
and when you lower the fan's RPM you get shit for performance..
while the vantec aerflow is quiet even on it's highest speed..
that's quality.
מנסיון אישי שלי עם הוונטיק הוא לא כזה טוב . הרעש מעצבן מאוד לפעמים כמו מקדחה בראש רמת הקירור שלו לא כזאת טובה המעבד עדיין בסביבות ה 50 ( AXP 2000 ) אולי זה קשור בהתקנה הגרועה שאני חושב שעשו לי ( פנדה ) אבל בכל זאת לפי כל הביקורות וכל הפירסום המדהים שעשו לוונטיק כמאוורר מדהים וכל זה לדעתי ממש לא נכון ואני רואה שגם פה חלק חושבים כמוני
Small request, align to the left when you write in English, it makes your posts much easier to read.
Teach me how and i'll gladly do so :D
זה נמצא בכפתורים שבכתיבת ההודעה ... קוראים לזה LEFT ALIGN (גם בוורד יש כפתור כזה)
אם לא שמת לב, אני באובר של 560MHZ (עם ליבת פלומינו) ואני מקבל טמפ' נמוכות מאוד (כ36מעלות בIDLE)
פשוט 50 מעלות לסינק שהוא לא ג'נרי זה גבוהה. (בעוד שהוא לא הכי שקט כפי שכמה טוענים)
ופשוט מאוד shibby צודק!. :
"עם כל כבוד, קשה לי להאמין שהוונטק עבר את הSLK-800 פשוט ככה.
הוונטק גוף נחמד שברמת רעש ווה לוולקנו 9/11 בביצועים. "
אני לא מתווכח איזה היטסינק יותר יעיל. אין לי ספק בכלל שקירור כמו שלך יעיל יותר מכל Vantec או Volcano למיניהם.
בשביל המחיר שלו הוא מצוין.
http://www.a1-electronics.net/Heatsinks/2003/Thermtake_Volcano12_pg2.shtml
ה volcano 7 יותר טוב
מה וולקנו 11 ו ה ו ה vantec
וה 12
נראה ממש טוב http://www.tech-mods.net/reviews.php?op=showcontent&id=58&page=4
תקראו את ה סוף של ה pro and cons
כתבו שלמורות שהוא 5500 רא פי אמ הוא מאוד יחסית שקט
אני מת שהוא כבר יגיע.
דרך אגב תראו אז הזלמן 7000 a
יש לו ביצועים לא רעים
אבל תחשבו איזה ביצועים ה גירסה המשופרת שלו נותנת ה 7000c
The left align doesn't seem to work, it only changes my font..
edit: ok for some reason it worked now...
