VANTEC AeroFlow VA4-C7040
טוב אז ככה אני חושב לקנות את ההיטסינק הזה
קראתי וחרשתי ומצאתי שהוא מקרר טוב וגם יחסית שקט במהירות הכי גבוה ה 38 db
אז ככה
האם למישהו פה יש ניסיון איתו? או היה לו אותו?
או היה ממליץ על משהו אחר...
לפי מה שהבנתי הוא קצת יותר טוב מה volcano 11
אז הייתי רוצה לדעת מה דעתכם....
אני כבר מת לקנות קירור נורמלי למעבד שלי
שעכשיו הוא amd tbird 1.1
אבל בקרוב מאוד מקווה שיהפוך על xp2500 :)
האם הייתם ממליצים עליו למעבד כזה
שמיועד לאובר קלוקינג לפחות ל 2200+-
בערך למה ש sixkiller הגיעה
  • תגובות 44
  • צפיות 2.4k
הוא לא הכי שקט וגם לא יותר טוב מהוולקנו 11 ו 9 ,אלא פחות טוב מהם.
פחות טוב????
באמת???
SUBX ? על מה אתה מדבר?!?! אם אתה קונה את הגירסא האמריקיית (יענו שמיובאת מUSA) אז הוא לוקח את שניהם! גם בעוצמת הרעש הוא יותר טוב. הקיצר וודא טוב טוב שאתה קונה גרסא מUSA ולא גרסא מסין או יפן... הוא יותר טוב.
ד"א : Kenny הגיע בידיוק עם אותו קירור ככה: AXP 1700 DLT3C(אני חושב וכמעט בטוח) JIHUB ל2400MHZ או 2450 משהו בסביבות ה2500 וזה ממש ממש מעולה! אז תחשוב פעמיים לפני שאתה מדבר עם כל הכבוד SUBX.... :x
עם כל הכבוד למנהל הפורום, במידה ואינך יודע על מה אתה מדבר, אל תזרוק תשובות מהאוויר.
נערכה סקירה מקיפה באתר Pc-Spot לכל הסינקים בתנאים זהים
התוצאות היו :
Vantec מעל כל הוולקנו למיניהם , גם כאשר הם מחרישים אוזניים ונמצאים על מצב Max.
וכן , הוונטק הגיע שני אחרי slk-800 עם מאוור sf2 או דלתא אני לא זוכר.
המעלות של הוונטק נעו בין 28-33 .
**צונזר**
מכירה על דפי הפורום אסורה בהחלט.
תודה ... אבל תגיד איך אני יודע איזה דגם זה בדיוק?
אם מארצות הברית או יפן ?
התוצאות היו :
stingeR- הוולקנו11 טוב יותר מהגרסה המוחלשת שאותה דווקא מייבאים לישראל (ולזה SUBX היתכוון בתגובתו)
אני לא רוצה להשמיץ את הביקורת הזו אך היא לא אמינה( פיקחו את העיניים טוב טוב שאתה קוראים אותה ותראו חלקים חסרים או לא מוכחים.)
ושוב
איך אני יודע איזה דגם מוכרים? איך אני יודע אם הוא המוחלש או הטוב?
אתה לא יודע
וזה לא מסין או יפן
יש גירסא אמריקאית שמגיעה ל 5800 RPM
ויש גירסא אירופאית שמגיעה ל4800
תבק לבדוק בחנות
אההה זהו???
זה ההבדל היחיד???
זה שטויות....
זה אפשר אפילו לבדוק לבד אני חושב...
להגיד לחנות האם זה ה 4000 rpm או ה 5000
אם הם אומרים זה ה 5000
ובבית אני רואה שזה ה 4000 אני יכול לתבוע אותם על שקר ו מירמה
או פשוט להחזיר:)
טוב :) תודה...
במקרה הייתי נוכח לנוהל הבדיקה והיא אמינה מאוד.
אז הנה אנחנו רואים עוד מישהו שקובע דעות על דעת עצמו.
ומה קרה? מחפשים את הגירסה הטובה.
הוונטק לוקח בכול מצב את הווולקנו אין פו אפילו על מה לדבר.
מצטער אבל על שלי כתוב מייד אין טייוואן, והוא מגיע ל 5100 RPM.. ומשאיר לי את המעבד על 44 מעלות במנוחה (כרגע די חם בחדר שלי)
והוא לא רועש בכלל..
44 מעלות במנוחה הגנרי שלי עושה:)))
ו 52 מעלות במאמץ ( אם OC )
אז הייתי מעוניין משהו יותר רציני . :)
