בעיה עם רשת אלחוטית ספציפית
יש לי מחשב אולטרה נייד, MSI U100 עם מערכת ההפעלה windows 7 שאני לוקח איתי לבית הספר.
לפני כשנה היה לי חיבור לרשת האלחוטית של הבית ספר בלי בעיה וגם אינטרנט.
הכתובת של הראוטר הייתה 192.168.21.254
האינטרנט עבד מעולה במשך כחודשיים, אחרי חודשיים המחשב שלי לאחר שניסה להתחבר אמר לי שהוא לא מצליח לקבל את הכתובת של הראוטר ולא הצלחתי יותר להתחבר לאינטרנט.
פתרתי את הבעיה בעזרת הגדרת IP של המחשב שלי, 192.168.21.253 וראוטר 192.168.21.254 הסידור הזה עבד לי עד לפני כחצי שנה.
יום אחד ניסיתי להתחבר עוד פעם לרשת האלחוטית, והפעם המחשב שלי בכלל לא הצליח לתקשר עם הראוטר, כשניסיתי לעשות ping לכתובת הראוטר, הוא כתב לי couldn't find host server או משהו כזה. ניסיתי לשנות את הכתובת שהכנסתי למחשב שלי, ניסיתי וריאציות שונות וכששום דבר לא עבד לי, ניסיתי לתת למחשב להכניס כתובת בעצמו.
הבעיה עדיין נמשכת ואני לא מצליח לפתור אותה, כשאני עכשיו מנסה לכתוב לו ipconfig הוא נותן לי את הכתובת של המחשב שלי בצורה מבולבלת (אני לא זוכר בדיוק אבל משהו כמו 169.192.254.21) והוא לא מצליח לקבל את האייפי של הראוטר. בנוסף, אני לא מצליח לגשת לרשת המחשבים של הבית ספר כמו פעם וכתוב לי ב- network and sharing center שהרשת שאני מחובר אליה היא "unidentified network". כשאני מנסה לתקשר עוד פעם עם הראוטר עם הכתובת שהייתה ידועה לי מלפני הבעיה בעזרת ping, הוא כותב לי general faliure וכשאני מנסה לעשות ping לאתרים כמו google.com, youtube.com, hwzone.co.il וגם אם אני מוסיף http:// הוא אומר לי could not find host ואני פשוט לא מצליח לגרום לו לעבוד.
כשאני מריץ בדיקה של windows לתקלות הוא אומר לי שצריך לעשות restart לראוטר- קצת בעייתי כי אני תלמיד ולא עובד שם... וגם הם בטח הספיקו לכבות ולהדליק אותו במשך חצי שנה.
אין לי בעיות ברשתות אחרות, בבית, אצל חברים, במקומות ציבוריים- הכל עובד, רק בבית ספר זה לא עובד לי.
זה הגיוני אם כך שהבעיה היא ברשת האלחוטית של הבית ספר, אבל הקטש הוא שמכשירים כמו iPod ו iPhone של תלמידים אחרים כן מצליחים לגלוש באינטרנט דרך אותה הרשת האלחוטית, ורק אני עם המכשיר המתקדם יותר, לא מצליח, יש לי אות יחסית חזק, והחיבור רציף ללא בעיות, הבעיה היא להכנס לשיתוף קבצים עם הרשת וגלישה באינטרנט.
כשאני מחבר את המחשב שלי לחיבור קווי באחת ממעבדות המחשבים, יש לי אינטרנט, ויש לרשת את אותו שם, אבל אני לא בטוח שמדובר באותה רשת בדיוק.
אשמח מאוד אם מישהו יצליח לעזור לי, תודה מראש לכל העוזרים. :nixweiss:
אם אתם צריכים צילומי מסך, תגידו לי ואם השיעור יהיה מספיק משעמם, אני אמצע זמן לצלם את הבעיה :)
כתבת יותר מדי מידע פה וגם ברובו בכלל לא קשור או לא נכון.
מה שאתה טוען זה שהמחשב לא מצליח לקבל כתובת IP מהDHCP שיש לכם ברשת האלחוטית. כתובת שהיא 169.254.0.0/16 היא כתובת APIPA שמערכת ההפעלה קובעת במצב שבו היא לא מוצאת שרת DHCP או לא מקבל תשובה ממנו בזמן המוקצב.
אם בציוד רשת אחר אתה כן מצליח למשוך כתובת IP אז כנראה יש לך בעיה ספציפית במחשב.
תנסה לבצע איפוס ל winsocket ולהפעיל את המחשב מחדש בתור התחלה לפחות.
netsh winsock reset catalog
מצטער על המידע המוגזם והמוטעה, אני לא גאון גדול בנושאי רשתות ואינטרנט... בגלל זה אני שואל אתכם.
את הפקודה שכתבת אני כותב ב- run? והאם זה חשוב אם אני עושה את זה בבית או בבית ספר איפה שיש לי את החיבור לרשת?
היה לי שיעור תנ"ך משעמם מאוד, אז הצלחתי לקחת כמה תמונות שמתארות בדיוק את מה שאני רואה...
http://www. siz .co.il/my/1jmmzhmhzizm.jpg
http://www. siz .co.il/my/yyemzt4izmm3.jpg
http://www. siz .co.il/my/iylmnjgzmmzz.jpg
http://www. siz .co.il/my/o2ynrwoiievg.jpg
http://www. siz .co.il/my/mwui2en025md.jpg
http://www. siz .co.il/my/djneojwn3dml.jpg
תורידו רווחים כי מאיזו שהיא סיבה האתר מצנזר לי את הקישור לתמונה...
יש סיבה טובה מאוד למה האתר הזה מצונזר פה. מה הבעיה להשתמש באתרים כמו imgur/tinypic/picoodle/imageshack וכד'?
בכל מקרה רצוי להריץ את הפקודות בתוך command prompt כדי לראות את הפלט אחרי הביצוע.
זה משנה אם אני עושה את זה בבית או בבית ספר?
למה שתעשה משהו כזה במחשב שאין בו את הבעיה?
המחשב נייד, הוא איתי גם בבית הספר וגם בבית... השאלה היא אם זה משנה אם אני עושה את זה בבית כשאין לי גישה לרשת שעושה בעיות או שאני חייב לעשות את זה בבית ספר כשיש לי גישה לרשת הזאת...
תעשה את זה איפה שיש בעיות כמובן כדי לנטר ולאבחן אותן.
כתבתי את הפקודה שכתבת למעלה עם cmd ב- administrator כשהייתי מחובר לרשת הבעייתית, זה כתב לי שהוא עשה reset בהצלחה ושאני צריך לעשות restart, עשיתי ושום דבר מיוחד לא קרה.
בנוסף ניסיתי לכתוב את הפקודה arp -a והוא כתב לי רק דברים סטטיים ולא דינאמיים, לפי מה שהבנתי, זה אומר שהמחשב שלי לא קולט עוד מכשירים שמחוברים לרשת.
Uploaded with ImageShack.us
ביקשתי מילדים אחרים לנסות להתחבר לאינטרנט עם מכשירים סלולאריים דרך הרשת הזאת וגם להם לא היה אינטרנט.
אם יש בעיה כללית אז למה לא לפנות למי שאחראי על התשתית הזאת אצלכם בבית הספר?
בכל מקרה כמו שהסברתי כבר, סביר להניח שבהסה"כ שרת הDHCP של הAP מכובה מסיבה כזאת או אחרת ויכול להיות שגם ה subnet של הרשת שונה על הדרך.
לא פשוט לדבר מילים של מחשבים עם נגר תימני בן 60...
אתה לא חושב שזו בעיה במחשב?
זאת ממש לא חייבת להיות בעיה במחשב וחוץ מזה:
זה אמור להיות פשוט לפתור את הבעיה ברשת הזאת?
לאיזה תשובה אתה מצפה ממישהו שאפילו לא יודע איך הרשת שם מנוהלת?
בגלל זה אמרתי שבעייתי לפתור את זה... הבן אדם הכי מתוחכם שם במחשבים יודע ללמד java וזהו והם לא יתנו לי סתם ככה לסדר להם את הרשת כשאני לא בטוח מה אני עושה...
